щетки стеклоочистителя раболают в 2 раза медленнее...
    По умолчанию щетки стеклоочистителя раболают в 2 раза медленнее...
    щетки стеклоочистителя раболают в 2 раза медленнее...что это накрылся моторчик или что-то с трапецией????? если моторчик, то возможно-ли найти нормальный б/у или брать новый?
    Россия, Железногорск (Курск. обл.)
    По умолчанию Re: щетки стеклоочистителя раболают в 2 раза медленнее...
    процентов 99,9 это закисла тропеция. Двигатель не причем. На днях сам снимал ее и чистил. Снимать и ставить немного геморно. Сейчас все в порядке. Как снимать - поищи поиском есть куча тем. Удачи!!!
    Получено: 19
    vet, последние дней десять тему закисших дворников неоднократно обсуждали. Просмотри всё внимательно.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    там на 1,5 часа работы.. главное при разборе не сломать пластмаску, которая вдоль лобового стекла под дворниками!
    чтобы её снять, надо с торца отвёрткой поддеть и по немногу приподымать далее.. там как обычная защёлка, толька вдоль всей длинны
    и когда будешь выбивать направляющие, на которых держатся поводки, надо не повредить резьбу! для этого я бы накрутил гайку (подбери другую, не ту, которой крепишь поводки) и колошматил по ней!
    когда будешь собирать, шатун, крепящийся на вал моторчика, должен быть строго налево (при условии, что вал находится в своём "правильном положении", т.е. при снятии ты его не вращал. чтобы вернуть обратно - включи зажигание и подожди, пока обратно провернётся)
  1. Щетки стеклоочистителя
    от Kidont в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 25.08.2023, 23:32
  2. бескаркасные щетки стеклоочистителя на Б5.5
    от Мишаня007 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 13:33
  3. OFF Touran не работают щетки стеклоочистителя
    от Mex@n!K в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 17:55
  4. И снова щетки стеклоочистителя!
    от Padre в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 21:53
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 12:01
