HELP! Отцы... помогайте... дроссельная заслонка + "гриб
    По умолчанию HELP! Отцы... помогайте... дроссельная заслонка + "гриб
    Все по порядку...
    Полазил, почитал я по форуму о пользе чистки ДЗ. Собственно поводов, для этой процедуры небыло, но подумал, что хуже от этого не будет и для профилактики полезно.
    Снимать весь дроссель я побоялся, и решил почистить ее с помощью очистителя карбюраторов и ДЗ "Carb Medic" аэрозоль.
    Снял воздушный патрубок с ДЗ, и обильно все там пробрызгал этой жидкостью, в закрытом и открытом состоянии дз (внутрь соответственно тоже). При этом использовал тонкую трубочку (как у WD).
    Пробрызгав все, собрал воздуховод и попробовал завести двигатель.
    С первой попытки не завелась =( со второй завелась, но двигатель работал очень не ровно, выхлоп был по звуку как у трактора (бых бых бых бых). Дал газу, стрельнуло в глушитель и двигатель заработал ровно, но перестали опускаться обороты. То есть завожу двигатель, все нормально, 800 оборотов, нажимаю на газ обороты падают до 1300 и так держаться (двигатель прогрет). Через минут 10 это прошло, все стало нормально.
    Но это еще не всё.
    Все вроде бы нормализовалось, двигатель заводится, работает ровно, обороты сбрасывает, не стреляет в глушитель.... НО появился стрекочащий звук из так называемого "грибка". Я снял сбоку крышку и понаблюдал за ним.. на холостых оборотах все нормально, а когда нажимаешь на газ (примерно от 1200 об.) в грибке рычажок уходит вверх и в это время появляется какой-то срекочащий звук из него (хотя может и не из него), соответсвенно когда этот рычажок в нижнем положении на хх никакого звука нет. Попытался снять крышку с грибка, ничего не получилось, она очень плотно сидит, силу применять побоялся.
    Так вот... что же это за стрекот такой может быть?
    Может он и раньше был, но я не замечал?
    Все ли я правильно сделал, может надо было подождать полчасика и не заводить машину?
    Сейчас оставил машину в покое, чтоб не усугубить ситуацию...
    Получено: 13
    Leto
    ну с ДЗ понятно...
    в следующий раз не ленись , снимай, мой, ВЫТИРАЙ насухо и только потом ставь обратно...
    а то налил во впуск всякой дряни ...и потому стреляло и "пыхало" - пока всё не выгорело..
    у тебя же с воздухом во впуск вся эта дрянь летела...
    переборщил немножко..
    стрёкот или ТРЕСК?
    1967s
    трудно словами звук описать...
    примерно, как если б в вентилятор кусочек проволки засунуть..
    но зависимость четкая... на холостых нет звука, примерно от 1200 есть и с увеличением оборотов становится более частым и громким. Ну и при этом рычажок грибка в верхнем положении.
    скорее все таки стрекот..
    Получено: 13
    Leto
    полукольцо "флейты"...они там пластмассовые и "чахлые"...
    если после промывки у тебя когда "трясло" были прострелы в ВПУСКНОЙ коллектор ("микровзрывы" обратные) - могло повердить...
    но это только предположение... [-X
    1967s
    извините за навязчивость.. но можно немного поподробней..
    куда залезть и куда смотреть? Что есть флейта?
    если это под крышкой "гриба", то как ее снять? очень плотно она сидит, и никак не хочет открываться...
    и можно ли ездить с этим стрекотанием, не потянет ли за собой еще что-нибудь?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    cо стрекотанием ездить нежелательно, хоть и не критично - нарушается вентиляция КГ. Ремонт - купить "грибок".
    Получено: 13
    Leto
    вот itpb уже ответил...поменять бы...
    1967s
    А у меня тоже флейта играет.Ее нельзя починить????А то что-то не хочется 125евро выкладывать.
    ну менять так менять... а номерок не подскажите в каталоге? конкретно на мой двигатель...
    заранее спасибо
    Leto
    У КОМИСА :
    > флейта,
    06b133619b на заказ две недели оригинал 125евро
    VOVAN2X
    пасиб =)
    а можно эту фиговину отключить пока? всмысле разъем вытащить просто... а то развалится еще....
    Я тут эксперимент провел, когда разъем отключаешь, стрекотание пропадает.
    И как насчет б-у, есть смысл ставить, или лучше на ней не экономить?
    Получено: 13
    Leto
    целую флейту б/у найти непросто... практически я думаю невозможно...
    отключить можно..будет чуть тупее...
    1967s
    нашел на разборке, вся штуковина в сборе, 3500 хотят...
    помоему много хотят, если новая около 5000 стоит..
    и спасибо за ответы, незаменимый человек
    Получено: 13
    Leto
    тут дело в том, что целая исправная флейта б/у - это редкость...а они это знают...
    вот и просят столько...
    есть другая опасность...она через день тоже может развалиться...
    я бы честно говоря или чинил бы свою...(ищи тему Джавдета про ремонт...недавно была)
    или купил бы новую...
    Россия, Вологда
    У меня так же на хх на прогретом двигателе обороты сомопроизвольно поднимались до 1400 газанешь - падают обратно но через некоторое время опять подпрыгивают. Ездил в сервис и не один везде чистят адаптируют а толку никакого предложили поменять или ДЗ или мозги. В конце концов отступился.
    Таджикистан
    Я тоже на днях чистил воздушный фильтр и заодно снял все трубки и чистил в плоть до дз, дз не снимал только рукой с тряпочкой без химии и физики, там был слой темной маслы и всё....
    после, обороты хх как были ровными так и остались только расход бензина стал больше....??!! думал адаптируется нифига,
    что это может быт....
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Leto
    Ситуация стандартная для АХЛ. Все правильно тебе написали.
    ДЗ нужно мыть с частичным снятием, открутить 4 болта ДЗ, и она повиснет на двух патрубках ОЖ.
    Теперь о флейте. Когда едкая жидкость попала на флейту внутри впускного коллектора, видимо вымыло и смазку, так, что какое-то кольцо, как говориться, "подошло" и стало трещать. Это не ремонтируется.
    Теперь о замене узла управления длиной впускного коллектора. Инфы много на слово флейта. Повторятся не буду.
    Совет: чистить ДЗ и менять узел в сборе (смотри крышку рычага не выкидывай, он в новый комплект не входит).
    Уточнил на разборке, оказывается они 3500 хотят за флейту вместе с коллектором!! во как... они это хозяйство не разбирают, так и продают...
    что получается..
    флейта + коллектор 3500р. - замена 1800-2000р.
    замена что-то дороговато, может в сервисе перепутали с выпускным?
    новая флейта 5000 - замена 800р.
    как лучше поступить?
    Получено: 13
    Leto
    купить новую флейту!!!!!! [-X
    я же говорил - никакой гарантии нет, что весь узел б/у не накроется медным тазом через день...неделю....
    поеду заказывать сегодня в Комис... 123 евро, хорошая цена.
    две недели ждать =(
    за-то новая флейта будет....
  1. дроссельная заслонка и коробка рередач
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 15:52
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 11:11
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 18:58
  4. Дроссельная заслонка, мать её!
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 10:01
  5. Дроссельная заслонка
    от eugii в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 20:52
