14.08.2006, 18:50 #1
- 26.05.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 57
- 455
Спасибо: Получено: 1
Троит , а то и Двоит при заводке, движок APT
Форумы читал. однозначного ответа не нашёл. Ситуация такая: когда заводишь, заводится мгновенно, стрелка подскакивает до 1300-1400 в зависимости от бензуса, затем встаёт на прогреваемые обороты 1200. Но проходит 5-7 сек, и у движка как-будто как обрубает 1 или два цилиндара. машину начинает колбасить, из трубы чёрный дым, запах бензина. Но если погазовать или подождать около 30сек до 1 мин. всё проходит, и работает как не бывало, хотя прогрется за такое короткое время ни что не может, а кромя свечей. Что делал:
- осмотр на предмет подсоса воздуха - не нашёл;
- замена свечей;
- промывка форсунок;
- промывка дроссельной без снятия, карбоклином с газованием;
- диагностика ошибок:
17536 Слишком бедная прогревающая смесь для блока цилиндров 1
16500 Рабочий диапазон изменрения температуры хладогента;
(кратковременно)
17834 Обрыв цепи клапана вентиляции топливного бака
(кратковременно) - сам отключал клапан
16486 Нижний уровень определения массы\объёма воздуха
(кратковременно) - сам отключал датчик
16514 отказ схемы Лямбда-зонда (блок цилиндров 1 - датчик 1)
(кратковременно)
17924 Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора
- сам отключил из-за поломки чтока
- накануне заменил температурный датчик хладогента движка,
сегодня завелась нормально. но чувствуется что на грани срыва. всё
равно подкалбашивает.
И ещё зависит от температуры окружающего воздуха. если где то до 15 град , то всё Ок. если выше. то начинается такая мутата.
Вот вообщем и всё. жду приговора уважаемого форума, Спасибо.
14.08.2006, 19:54 #2
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0DimonR
ДТОЖ ...
14.08.2006, 21:00 #3
- 08.09.2005
- Россия, Москва, ЗАО
- 50
- 66
0DimonR
Год назад, при таких же событиях, в Атланте мне приговорили ДМРВ.
После его замены все нормально.
Если попробовать завести со снятой фишкой ДМРВ, тоже троит?
15.08.2006, 01:04 #4
- 26.05.2005
- 57
- 455
0ДТОЖ поменял, но была только одна попытка холодного пуска. А при снятом ДМРВ вааще не заводится. но если начинает схватывать, то тут же глохнет . Если сдёрнуть с заведённой машиины фишку ДМРВ , то она сразу глохнет.
18.08.2006, 14:20 #5
- 26.05.2005
- 57
- 455
03-q день - полёт нормальный. Но щас не показатель, температура стабильная у погоды. и заправился на другой заправке.
13.11.2006, 18:17 #6
- 23.09.2006
- Россия, Москва, ВАО
- 55
- 4,361
Спасибо: Получено: 200
Отправлено: 148
0А чем закончилось-то? Третий день троит мой АРТ, а в чём причина была в твоём случае? Замена ДТОЖ- пока нулевой результат
Только сегодня начал вплотную решать проблему- ездил к Виктору, завтра к нему же уже на сервис.
13.11.2006, 18:21 #7
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0ИМХО вот что надо смотреть:
[code]16514 4082 P0130 Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи[/code]04/AWT/GFY
13.11.2006, 18:50 #8
- 23.09.2006
- 55
- 4,361
Отправлено: 148
0Спасибо! Ещё завтра свечки старые попробую.
13.11.2006, 19:41 #9
- 26.05.2005
- 57
- 455
0Сообщение от Vladimir_B5APT
14.11.2006, 18:37 #10
- 23.09.2006
- 55
- 4,361
Отправлено: 148
0Вот, в принципе, отчитался:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=21786
Называется- не мешай машине работать, хотел, как лучше, а получилось...как всегда.
Какие суппозитории прикупить?
NGK прописаны, как "родные", народ, по ходу, хвалит Bosch и Denso.
Суппозитории — свечки, медицин., лекарствен. массы конической, цилиндрической, шарообразной ... Брокгауз
14.11.2006, 19:12 #11
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
а чтобы купить родные а не левые - скажу где я покупаю:
автоцентр "Шкоды" (Гемовский) - на внешней стороне МКАД поворот сразу после Минки...между Ауди и рынком...проехать метров 100...у них в отделе запчастей...
цена - в 2 раза ниже, чем у дилера...
ГЕМА - официальный дистрибьютор НЖК...
14.11.2006, 20:08 #12
- 07.10.2004
- МО, Одинцово
- 48
- 1,041
0DimonR мотор такой же. АРТ. Симптомы и ошибки идентичные. Поменял свечи, ДТОЖ, промыл ДЗ и форсунки. Эффект 00000000
После чистки ДПКВ заводилась отменно неделю, теперь опять тоже- самое. Как вариант остается лямбда или расходомер, но никака не доеду до диагностики нормальной, чтобы уж точно понять что менять.
У тебя расход бензина не увеличился ????
И еще. При разгоне и пререключении скоростей, имеют место рывки ????
17.11.2006, 21:08 #13
- 26.05.2005
- 57
- 455
0Сообщение от Kikif
Расход может и увеличился. но это субьективно . может на пол-литра, рывков при разгоне нет. тянет очень хорошо.
самое интересное что у меня проблемы с прогревом были только когда Т порядка 12-18 град за окном, т.е летом я это ощущал. Даже пробовал 98 новый на BP заливать. всё равно колбасило.
17.11.2006, 21:56 #14
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
0Сообщение от DimonR
Сообщение от Mex@n!K
Покатайся и считай ошибкиAPT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
18.11.2006, 11:54 #15
- 26.05.2005
- 57
- 455
0А лямбда разве участвует во время прогрева движка?
18.11.2006, 12:28 #16
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0DimonR
А как же! Это можно сказать, неотъемлемая часть современного ДВС04/AWT/GFY
18.11.2006, 23:55 #17
- 07.10.2004
- МО, Одинцово
- 48
- 1,041
0DimonR по поводу ДПВК тебе уже ответили.
Как уже писал, ошибки у меня идентичные. Моторы тоже. Я после твоего поста однозначно решил ехать в сервис. Как результат - замена расходомера. Вот уже третий день, и все ОК. У меня тоже проблемы начались при температуре +10......
Вот, глянь. http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic22073.html
98 тоже лил... нифига. Ошибок по нему не было. Так что пробуй поменять. Ну хотя-бы поставь заведомо исправный.
pavel1 а ЛЗ я все таки поменяю. Очень долго я ездил с большим расходом топлива, это тоже не прошло для нее даром, я думаю.. Да и кат подкоптился изрядно...
19.11.2006, 13:52 #18
- 20.10.2004
- 58
- 3,126
Спасибо: Получено: 3
0Mex@n!K
Вот тут ты не прав, лямбда как раз в прогреве никакокго участия не принимает, а включается уже ПОСЛЕ прогрева двигателя....
19.11.2006, 15:30 #19
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0Nick
Это смотря какой промежуток времени ты ситаешь прогревом после пуска мотора...04/AWT/GFY
12.12.2006, 01:29 #20
- 26.05.2005
- 57
- 455
0Сообщение от Kikif
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
И какой у вас стоял и новый стоит расходометр , имеется ввиду номер , фирма?
AWT - треск при заводке на холодную.
от TimB в разделе Архив 2007г.Ответов: 5Последнее сообщение: 06.03.2007, 13:15 -
Скрежет при заводке на холодную!
от whell в разделе Архив 2006г.Ответов: 15Последнее сообщение: 31.10.2006, 17:50 -
Что лязгает при заводке?
от Algor в разделе Архив 2006г.Ответов: 17Последнее сообщение: 25.07.2006, 15:09 -
проблемма при заводке двигателя
от tuzoff в разделе Архив 2006г.Ответов: 15Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:34 -
Пищащий АБС и скрежет при заводке двигла....
от FairWind в разделе Архив 2005г.Ответов: 4Последнее сообщение: 21.11.2005, 16:08
