почему в фаре 2 лампочки на ближний свет?
    Golf Аватар для Михаил Михайлович
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию почему в фаре 2 лампочки на ближний свет?
    Господа, на включенном двигателе при включении ближнего света горят обе фары, как токо двигатель вырубаю остается гореть только одна фара тусклым светом, а вторая не горит таким же тусклым светом. Заглянул через фару на лампочки, а там почему то на ближний свет стоят две лампочки одна сверху вторая снизу. и вот в таком режиме при выключенном двигателе в одной из фар не горит нижняя лампочка ближнего света..... Почему на ближний свет две лампочки? и почему на выключенном двигателе должна гореть только нижняя?
    B7 (В5 AHL 97г., В5+ ALZ 01г., B6 2.0 FSI 07г. были)
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    Михаил Михайлович
    1. При включении ближнего и зажигания горят: Ближний и габариты.
    2. При выключении зажигания - ближний гаснет, остаётся только габарит.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Нижняя лампочка это габарит. Если выключить зажигание и включить поворотники налево или направо, то загорится соответствующий габарит и впереди и сзади. Это т.н. стояночные огни.
    Перешёл в стан к ипонцам
    это у всех??
    пардон муа:-) я тормоз значит у меня перегорела лампочка габарита в одной фаре:-)
    Получено: 1,487
    Отправлено: 2,115
    MiSt
    вроде как да. У всех б5 точно
    MiSt
    У всех.Даже в Б3 есть Василич +1, в Б5 во всех.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от MiSt
    это у всех??
    Даже на ТАЗах, не помню правда до какого года такое было, а потом перестали делать.
    Россия, Кириши
    А на америкосах порковка не горит
  1. Лампочки в ближний свет
    от Пассатовец в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 12:20
  2. ближний свет на левой фаре
    от илья... в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 09:21
  3. Светодиодные лампочки (ближний свет)
    от marginalll в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 10:00
  4. Перестал работать ближний свет в одной фаре
    от Сергей в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 12:37
  5. Лампочки в ближний свет
    от skeeter в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 03:41
