Насос-форсуночники, объединяйтесь! (перекличка) - Страница 46
  1. #901
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    так наверно и есть ,надо будет посмотреть (не разу не разбирал.)
  2. #902
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Народ есть вопрос помогитеее!
    есть протокол автосканирования,
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 019 ER
    Компонент: 1,9l R4 EDC 0000SG 1412
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 05314
    WVWZZZ3BZ2E143127 VWZ7Z0A4010625
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1728
    Кодирование: 04255
    Код Сервиса: WSC 05311
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 826 A
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
    Кодирование: 05115
    Код Сервиса: WSC 47139
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 0J Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00259
    1 Неисправности:
    01141 - Выключатель отпирания крышки багажного отсека-E165
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 152 E
    Компонент: Radio GRO 0001
    Кодирование: 00001
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    что это значит?
    и как с этим бороться?
    а еще есть вопросик по углу!
    Ну и некоторые данные! скажите нормально?
  3. #903
    принимайте в свои ряды - linart - кажеццо AVF, 130 PS
  4. #904
    Россия, Казань
    А может хватит годать. Возьми и попробуй собери как на картинке.
  5. #905
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    что это значит?
    Было у меня такое тоже - притом замечал,что кнопка багажника(та что над номерным знаком) не всегда срабатывала/зависала.
    Диагноз:
    механическое заедание кнопки
    Лечение:
    разобрал эту кнопку,устранил заедание в механике(непомню уже что точно) и с тех пор,уже 2 года,работает на
    Ни ошибок,ни заеданий.
  6. #906
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ФольцFolz
    да есть такое кнопка то срабатывает то нет!
    а в чем может быть дело? что там может заклинить ?
    а по углу и другим параметрам что скажете?
  7. #907
    Отправлено: 65
    Нет,там ничего не клинит - просто заедает.Кажется,я имеющуюся там смазку по новой распределил по пунктам трения и всё.Если разберёшь - сам всё поймёшь.
    ИМХО:Любой механизм имеет право на такую профилактику после 4 -5 лет .
  8. #908
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ФольцFolz
    я разбырал у меня там кнопка микрик или типа того отошла и на нее просто не нажималось я ее приколхозил и ок! но тогда вообще не открывалось а щас через раз!
  9. #909
    Получено: 61
    4 гр. последнее окно синхр. валов помоему( вечером посмотрю подробней) расходится.больше нормы.
  10. #910
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    taxi6363
    Посмотри будь так любезен!
    а то я в этих цыфрах с букавками непонимаю! и если есть расшифровка значений кинь!
    и чем это чревато?
    Добавлено спустя 43 секунды:
    наверно в этом и кроется моя беда!
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    taxi6363
    да а есть у тебя перевод на русский всех групп на наш движок и чтоони значат?
  11. #911
    Получено: 61
    у меня vag-com на русском,там все написано у тебя на англ. про синхр. помоему уже писали но не помню кто.
  12. #912
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    не смотрел?
    у меня ваг тоже как русский 311.2 но чего то там не все на русском да и на некоторые группы вообще не написано что это!
    как там на счетрасхода валов или как там!
    да а по углу что там?
  13. #913
    Получено: 61
    По умолчанию синхронизация
    посмотреть пока не удалось,надо подключать к машине,а у нас сечас -35 стоит.холодно.[VAG-COM] Measuring и Adaptation- о Дизеле замолвите слово
    вот это стать,как скинуть ссылку не знаю,она уже в комп. скопирована.
    Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
    40...75 %
    004 Начало впрыска
    Измеренные на холостых оборотах значения, мин. температура ОЖ 85°C:
    1) Частота вращения двигателя
    Механическая КПП: 860..0.940 об/мин
    АКПП: 790...870 об/мин
    2) Начало впрыска, заданное значение
    -4 °коленвала(в.м.т.)...2,5 °коленвала(н.м.т.) A соответствует норме
    3) Период впрыска, заданное значение
    5...7 °коленвала: соответствует норме
    4) Угол синхронизации
    -3...+3 °коленвала
    более +3°коленвала или менее -3°коленвала: не исправен датчик Холла -G40; зазор между
    датчиком и шестернеи распредвала не соответствует норме; прерывание контакта
    или короткое замыкание на массу в проводе датчика Холла -G40, шестерня датчика повреждена,
    прокручена
    Измеренные значения при полнои нагрузке (пробная поездка на 3. или 4. передаче),
    Температура охлаждающеи жидкости минимум 85°C:
    2800...3200 об/мин: соответствует норме
    -13°коленвала...-23°коленвала(- => в.м.т.): соответствует норме
    более -1°коленвала: двигатель не прогрет => прогреть двигатель
    16...28°коленвала
    -3...+3°коленвала
  14. #914
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    taxi6363
    Значит как я понимаю барахлит датчик холла?
    или что?
  15. #915
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Проблемы дизеля после ремонта и замены ГРМ
    Приветсвую, Всех заинтересовавшихся ))
    история такова....
    ... просле удара по морде passat, во время ремонта решил поменять все ремни, в том числе и ГРМ... сейчас все собрано остались последние штрихи и нехорошее предчувствие...
    ... осталась ошибка по датчику уровня топлива (есть мнение, что при срабатывании пассажирской подушки безопасноти, где-то там идет провод к приборной паннели и он поврежден... возможно ли такое?????
    на английском:
    "Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
    Part No: 3B0 920 849 A
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
    Coding: 21115
    Shop #: WSC 00000
    WVWZZZ3BZ5P041433 VWZ7Z0D0707802
    1 Fault Found
    00771 - Fuel Level Sensor (G)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent"
    на русском:
    "Адрес 17: Этикетки Инструментов: 3B0-920-xx5-17.lbl Часть No: 3B0 920 849 Компонент: Кодирование KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07: 21115 Магазинов #: WSC 00000 WVWZZZ3BZ5P041433 VWZ7Z0D0707802
    1 Дефекта Обнаруживших 00771 - Сенсор Уровня Топлива (G) 30-10 - Открытая или Перемычка, чтобы Плюс - Нерегулярное"
    Предложите, подалуйста схему действия, на Ваш взгяд....
    Добавлено спустя 10 минут 28 секунд:
    .... вторая проблемка.... как то жестко работает двигатель, выпрыгивать он особо не выпрыгивае, по ходовым качествам, - что-то похожее на неедет.... проверил правильность подключения вакуумных шлагнов, ... уроды которые востанавливали слегка перепутали, но это я утанил...., геометрия турбины в поряде, осталось проверить певматический клапан турбины, ...это сделаю в субботу..., пневматический клапан рециркуляции ОГ, вроде как работает, ...когда глушу автомобиль, то система EGR двигает заслонку, при помощи мех-зма, который стоит сбоку EGR .... - логичны ли мои выводы или нет????
    .... почемуто основная проблема, на мой взгляд это не правильно выставленный ремень ГРМ, ....ребята, может кто-нибудь подскжет как роверить правильность выставления ГРМ не разбирая морду,... так неохота...
    Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
    ... на днях ещё проверю как под нагрузку дымит или нет, .... однако у меня ещё закрадывается такая идея, что может ли во всей этой песне быть виноват датчик уровня топлива????.....
    ... и послений штрих в моих соображениях, ...наиболее наивный... заменить топливный фильтр, .....
    Добавлено спустя 26 минут 2 секунды:
    ... Вообщем-то что я хотел бы от Вас узнать:
    --) как проверить правильность выставления ремня ГРМ, может ли из-за него жестко работать двигатель...
    --) какие на Ваш взгляд существуют причины жесткой работы двигателя, какие должны присутствовать симптомы...
    --) что с датчиком топлива, где-то разорвана цепь, или поврежден подушкой безопасности, или его просто нужно достать почистить и вставить обратно, и наконец самый плохой вариант, - он сгорел....
    --) может ли машинка не особо ехать в следтвии только жесткой работы двигателя, или обязательное, в этом случае присутсвие вакуумной системы...
    Всем, Спасибо, )))
  16. #916
    Получено: 11
    Привет
    по пунктам.
    Уже забыл (практики нет - быстро забывается). Кроде бы коленвал блокируется специальной приспособой (возможно, в колоколе КПП есть окошко, где будет виден маховик с контрольным нулем). На распредвал надевается со шпонкой звездочка, блокируется с помощью сверла диаметром 6 мм. Должно все совпадать.
    Далее уже углы рассогласования распредвала и коленвала смотрятся кажется в 4 группе, 4 окошко. Эта цифра, по мнению форума, влияет на расход топлива, в пределах 0,5 литра в каждую сторону.
    Жестко двигатель может работать в силу разных причин. Надо смотреть логи на холостом ходу - коррекцию по форсункам, также снимать логи динамики разгона (11 группа) и воздуха (3 группа). Также, надо проверить регулировку нажима насос-форсунок. Тоже может быть проблема.
    В общем, аборт по телефону. 1 заход неудачен.
    В ПОСТ ПРИЗЫВАЕТСЯ АЛАН ЧУМАК.
  17. #917
    Отправлено: 65
    Сильно сомневаюсь.Думаю надо сам датчик(ну и проводку к нему конечно) проверять.
    Та заслонка - к ЕGR системе имеет лишь территориальное ,но не функциональное отношение.
    Тут в нашей теме "Насос-форсун. объединяйтесь" как раз ведётся беседа на эту тему,а в форуме это тоже имеется.
    Ну это уж перебор,sorry
    Добавлено спустя 1 час 7 минут 30 секунд:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...607644#1607644
  18. #918
    Беларусь, Минск
    Ребята, есть ещё один ворос-просьба глянте. у кого есть возможность точную дляну провода датчика АБС с водительской стороны (слева). т.к. провод зачем-то удлинялся. вместо того чтобы спаяться, в следствии чего изменилось сопрнотивление и бьет ошибку абс/esp
  19. #919
    Получено: 19
    Не видя машину вот только по этому вопросу могу ответить наверняка. Нужно с помощью коротких включений стартера подвести самую узкую "вилку" на ступице распредвал(что под шестерней) к указателю "Z" на пластиковом кожухе(где-то на 3-х часах). А можно включив 4-5-ую передачу и толкая машину руками проделать тоже самое. При этом вырез на шкиве каленвала, там где ремень генератора, должен оказаться напротив соответствующего углубления на металлическом кожухе(где-то на 12 часах).
    Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
    Сопротивление тут не причём. Нужно крутить колёса и выявлять неисправный датчик(есть такая фишка в диагностике) или регулировать его положение. Возможно проблема в проводке или самом датчике.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  20. #920
    Беларусь, Минск
    Спасибо, что откликнулись, если Вам не сложно, отметьте на рисунке, какие метки, нужно совместить...
Страница 46 из 390 ПерваяПервая ... 3644454647485696146 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 12:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 07:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 20:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
