Насос-форсуночники, объединяйтесь! (перекличка) - Страница 364
  1. #7261
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Измерял но не помню уже сколько
  2. #7262
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Попробовать в короб врезать где фильтр стоит пониже к турбине
  3. #7263
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Может вакуумный усилитель сдыхает?
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  4. #7264
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Как он сдыхает?при первом нажатии на педаль машина как говориться колом становиться,но стоит отпустить и нажать на тормоз еще раз уже нужно пример усилие ноги,если бы подходил вакуумник то с первого бы не тормозила машина
  5. #7265
    Lupo Аватар для ММС
    Псковский район
    Однозначно насос, у меня на боксере такая же картина. Первое нажатие хорошо, второй раз, аж спинка сиденья трещит.
    VW PASSAT вариант 1.9tdi AVF 01 АКПП.
  6. #7266
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Вот вот и у меня так,вот и думаю откуда добавить вакума
  7. #7267
    LV, Riga
    Как насчёт проверить утечку в ваккуумном аккумуляторе и магистралях, а также клапаны?
    B4 2.9 ABV+B5 1.9 ATJ
  8. #7268
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Да проверял блин вроде все хорошо шланги менял новые ставил
  9. #7269
    Я почему спрашиваю ,потому что из-за этого менял его.Хватало тоже на один пук....Сдерни шланг с вакуумника сколько воздуха там?Обратный клапан держит?
  10. #7270
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Обратный держит да и воздуха достаточно там
  11. #7271
    г.герой Смоленск
    Дырка у тебя скорей всего в мембране вак. усилителя.Если тандемник не сосет то и турба корректно работать не будет и
  12. #7272
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Нет не дырка это
  13. #7273
    ЯНАО
    доброго времени суток выскакивают следующие ошибки 1675/1678/18265/последняя и в акпп и в АБС.мастера говорят проблема в 3 упровлющей форсунке .правда что они все четыре не одинаковые?и 3я управляющая??Название: DSC_0215.jpg
    Wolkswagen passat 1.9AVF WVWZZZ3BZ2P445700
  14. #7274
    Брянская обл.
    Получено: 76
    У тебе можно сказать нормальные показатели по форсункам
  15. #7275
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    Цитата Сообщение от Юрий 89 Посмотреть сообщение
    мастера говорят
    Мастера не правы ,управл.форсы нет ,они все одинаковые.
    1675/1678/18265/
    Вследствии первых двух, выскакивает и третья ,стандартные ошибки стареньких н.ф. дизелей. Если к авто претензий нет.эксплуатируйте дальше,и готовьтесь к замене/ремонту 3 и 4 форсы.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  16. #7276
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Готовиться можно еще не скоро,я 4года отъездил на форсах у которых показатели были в 2раза хуже чем у этих
  17. #7277
    ЯНАО
    проблема есть коробка переходит в аварийный режим .когда горит значек передачи переключаются около 3 тыс .и с постановки с Nна Dи R.происходит удар /толчок .стоит перезапустить машину все в норме пока не загорается значек антизаноза.мастера говорят что пропадает сигнал нагрузки с двигателя точнее с 3 форсунки на акпп
  18. #7278
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    Если в третей форсе уже проблемы с бип, то нужен ремонт/замена 3 форсы
    Тарас а ты говорил 4 года ,у человека автомат
  19. #7279
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Ну у меня механика,я профиль не посмотрел D:
    товарищи может у кого завалялся клапан тот который черненький,купил бы Название: e77d1dcs-960.jpg
  20. #7280
    Сколько примерно стоит он, тоже ищу его.
Страница 364 из 390 ПерваяПервая ... 264314354362363364365366374 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 12:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 07:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 20:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
