Насос-форсуночники, объединяйтесь! (перекличка) - Страница 347
  1. #6921
    Всем привет.
    Подскажите пж. может кто знает, решил регулирнуть форсы и столкнулся с проблемой, форсунка № 038130073F регулировочный болт на коромысле которой давит на форсу с низу с выемкой, ответная часть толкателя (шаровый палец) которая в форсунке в верхней части в виде шарика, пытаюсь найти рем комплект а что то поиск результатов не дает, так может кто подскажет какой номер у ремкомплекта или номер этого регулировочного болта, ремкомплекты которые нахожу все с другим регулировочным болтом т.е. на нем уже нет выемки а сделан шарик и в форсу ставится толкатель с площадкой под этот болт. Выручайте может кто сталкивался с такой ситуацией.
    passat b5. AJM. АКПП. 1999
  2. #6922
    Россия, Кемерово
    Цитата Сообщение от alexvav Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Привет!
    Тебе просто нужно поменять регулировочные винты на WHT000530, все ремпомплекты за 4 года владения данным машином подходили к этим винтам 100%.
    Выемка - это есть износ, который можно и нужно компенсировать регулировкой.
    Кстати, изнашиваться этот винт будет меньше, и регулировка будет требоваться реже. Цена болта от 130 до 200руб в хороших магазинах, у жадин, доходит до 500.
    B 5.5 2001 AVB ручка - погибла от повозки истинно императорского качества.
    Ищу живой В6 сарай, трактор, хочу 4*4
  3. #6923
    Россия, Кемерово
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    И еще скажу вам друзья как вам известно я промучился с форсунками долго естественно откручивал их много раз и на третьем цилиндре оборвалась резьба которой прикручивается форсунка,я перерезал ее на 8мь,короче суть в том что чувствуется что прижалась форсунка,да и меньше вибрировать будет так как на 8мь болт мощнее чем на 6
    Неоспоримое утверждение!
    У меня такая же проблема с болтами клапанной крышки 50/50 осталось
  4. #6924
    Цитата Сообщение от Takmimohodom Посмотреть сообщение
    Привет!
    Так под этот винт нужно менять еще и ту часть которая в форсунке? Название: 1.jpg
Размер: 9.1 Кб У меня сейчас та которая с лева, под тот болт который идет под этим номером (WHT000530) болт для той которая с права.
    Брал такое для клапанной крышки. Название: 2.jpg
  5. #6925
    Golf Аватар для Александр В
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    Всем привет! Хэлп ми плиз... Приятель приехал на Б6 2.0 помпадюз. После длительной стоянки плохо заводится, такое ощущение что уходит топливо. Поменяли растрескавшиеся топливные шланги, поменяли свечи накала... результат отрицательный. Только после этого заметили что соляра черного цвета. Масла в поддоне почти нет. Печалька. Поиск выдает обратную ситуацию (соляра в масло). На форуме "туран" ктото писал что проблема может быть в прокладках тандемного насоса. ПОДЕЛИТЕСЬ МЫСЛЯМИ.
    Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
  6. #6926
    Россия, Кемерово
    Берешь только винты WHT000530, толкатель, который справа, он же упор винта идет по умолчанию во всех ремкомплектах, как ориджинал, так бош, так и другие заменители.
    Если нужно могу насыпать горсть.
    Кстати есть и винты с выемками, можно на грузила использовать
  7. #6927
    Россия, Кемерово
    2 места соприкасания топлива и масла:
    1. Форсунка
    2. Топливный насос -тандемник.
    Ну и надо понимать, может масло чегез ПГ улетает, фильтр воздушный давно менял приятель?
  8. #6928
    так в место левого толкателя я могу поставить правый? просто он стоит в форсе с верху и формы такой как с лева, т.е. меняю на тот который с права и винт под номером WHT000530, правильно? и подскажи может знаешь на сколько надо градусов отпустить винт от упора, а то одни говорят на 180 гр а другие на 225 гр.
  9. #6929
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    1. Форсунка
    С чего начать?... С фильтрами все ок
  10. #6930
    Россия, Кемерово
    Да просто выдираешь и вставляешь другой, держится все, по моему, на уплотняшке, новое кольцо есть в ремпомплекте.
    В разных источниках разный угол отпуска от 180 до 225, я кручу 225
  11. #6931
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    значит у всего этого есть момент затяжки.
    Это понятно,но не везде это так критично.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  12. #6932
    Россия, Кемерово
    Ну как сказать?!
    К примеру колесо: не дотянешь - можешь потерять, перетянешь - или шпильку потянешь/порвешь или резьбу из тела вытянешь.
  13. #6933
    Россия, Кемерово
    Тандемник запасной есть? Или же можно где взять заведомо исправный?, можно даже договориться на попробывать.
  14. #6934
    Спасибо, буду ковыряться как приедет все это добро.
  15. #6935
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Всем привет!подскажите с чего взять фальгу?что бы подматать на форсунку под уплотнительное кольцо,нитки опасно подматывать,кольца большего сечения немогу подобрать,при посадке обрезает
  16. #6936
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    полоска бумаги из обычной тетради,фольга-думаю это сложно.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  17. #6937
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Упустил момент, зачем подкладывать чтото?
  18. #6938
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Стартех,нет это не сложно,бумагу боюсь вдруг кусочек оторвется и попадет куда не нужно,еще буду все 4 болта менять с 6 на 8мь которые форсунку держат на 6 слабые и форсунка сильно вибрирует
  19. #6939
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Koljamba привет под резинки насос форсунок хочу фальгу положить
  20. #6940
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    А почему не поменять на новый комплект?
Страница 347 из 390 ПерваяПервая ... 247297337345346347348349357 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 12:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 07:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 20:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
