Насос-форсуночники, объединяйтесь! (перекличка) - Страница 292
  1. #5821
    Polo Аватар для Алексей Киров
    г.Киров
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от shahan Посмотреть сообщение
    В гр.23 ЭБУ оценивает отклонения от ожидаемого запрограммированного значения момента закрытия электромагнитного клапана и сохраняет его в памяти, чтобы использовать данные для компенсации при последующем впрыске топлива. Т.е ,по русски .- отклонение времени переключения
    Как всегда выручишь
    Всех мучеников нф с Наступающим Новым Годом и пожелаю Нам скорейшего избавления от всех авто-балячек
    VW B5 Variant 1,9 TDI (115л.с.) AJM МКПП 1999г.в. черный
  2. #5822
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Дада, кыш с форума за стол я вот уже сваливаю, с тракторами в новом году уже разбиратся будем. Всех с наступающим!
  3. #5823
    Беларусь,Могилев
    добрый день,
    подскажите пожалуйста , сразу после заводки 1.9 avb на гарячую на холодную без разницы..слышен звук типа жжжжжжжддддддррррр 1-2 сек. , что это может быть.
    и даже когда просто пробуешь стартером чуть крутнуть не заводя отпускаешь ключь слышен этот звук.
  4. #5824
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Цитата Сообщение от андрей pasik Посмотреть сообщение
    добрый день,
    Стартер смотри
  5. #5825
    Беларусь,Могилев
    а что может со стартером?
  6. #5826
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ну что хочу сказать глянул сегодня ошибочки ну как и ожидал!
    17672 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241): Regulation Range Exceeded
    P1264 - 35-10 - - - Периодически
    из=за нее как понял вылезла еще и
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-10 - - - Периодически
    и еще вот это как я понимаю это когда меня фильтр чтоб отвести патрубки снимал фишку с датчика
    17564 - Manifold Pressure Sensor (G71): Open/Short to Ground
    P1156 - 35-00 - -
    17569 - Manifold Temp Sensor (G72): Open or Short to Plus
    P1161 - 35-00 - -
    так?
    стер все кроме превышен предел не выдавало более ни чего!
  7. #5827
    Минск
    Получено: 22
    после отпускания ключа из положения запуска стартером и у меня етсь такой странный звук. У меня это бендикс на стартере - скоро отслужит свое наверное. Но уже пол года как руки не доходят.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  8. #5828
    Краснодарский край
    С Новым годом, форумчане!!! Моя проблема заключается в том, что мой тракторок работает на холодную 1,5-2 минуты и начинает троить??? Что смотреть, я так думаю форсуночкам хана???
    б5.5 2004гв, мотор AVB, АКПП
  9. #5829
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Прежде чем приговаривать - посмотри вагкомом 13 и 23 группы
  10. #5830
    Краснодарский край
    Вот работа машины в первую минутуНазвание: Безымянный111.jpg
    а это после 3-х минут работыНазвание: Безымянный1111.jpg
  11. #5831
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а какие значения должны быть в 23? и что они означают?
  12. #5832
    Краснодарский край
    да я тоже не знаю, хочется от знатоков услышать!!!
  13. #5833
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    я не эксперт, но по-моему у тебя не всё в порядке с 4 форсункой. 2.99 при обрыве у меня писало. а -3.01 - пытается мотор стабилизировать первой.
    Группа 23
    группа "023" это отклонение BIP
    меряется на холостых
    1) Цилиндр 1: -100...100
    2) Цилиндр 2: -100...100
    3) Цилиндр 3: -100...100
    4) Цилиндр 4: -100...100
    BIP (Beginning of Injection Period) - это процесс впрыска, он происходит по сигналу блока управления двигателя на электромагнитные клапана насос-форсунок.
    При этом возникает магнитное поле, ток увеличивается и клапан закрывается.
    При посадке иглы клапана в гнездо возникает резкий перегиб в кривой изменения тока.
    Этот перегиб обозначается как BIP (сокращение от английского “Beginning of Injection Period”, что означает “Начало впрыска топлива”) .
    Момент BIP сигнализирует блоку управления двигателем о полном закрытии электромагнитного клапана и, тем самым, о начале впрыска топлива.
    Когда клапан закрыт, ток снижается до неизменной величины удерживающего тока. По окончанию определенного периода впрыска топлива сигнал управления больше не поступает, и клапан открывается.
    Знание фактического момента закрытия клапана, т.е. момента BIP, необходимо блоку управления двигателем для расчета момента подачи очередного сигнала управления на следующий электромагнитный клапан. Если фактический момент начала впрыска отличается от заложенной в блок управления номинальной величины, то производится корректировка начала подачи сигнала на клапан.
    Для опознания нарушений в работе электромагнитных клапанов в блок управления поступает информация о фактических границах изменения момента полного закрытия клапана, на основании которой блок управления может определить, лежит ли фактический момент BIP в диапазоне регулирования. Диапазон регулирования определяется
    границами регулирования начала впрыска. При нормальной работе клапана момент BIP лежит внутри диапазона регулирования.
    При нарушениях в нормальной работе клапана момент BIP выходит за границы регулирования. В этом случае управление началом впрыска происходит по заранее заданной постоянной величине на основе номинальной диаграммы тока; регулирование момента впрыска не происходит.
    Если в насос-форсунке имеется воздух, то существует небольшое сопротивление закрыванию электромагнитного клапана. Клапан закрывается быстрее, и момент BIP наступает раньше, чем следует.
    или с 1 форсункой... так как там этот БИП крепко в плюсе.. но в зоне регулирования, и почти не изменяется при "глюке"
  14. #5834
    Краснодарский край
    так это может быть из-за воздуха?
  15. #5835
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    у меня в 23-й бывает и 120 и 140, это что говорит? может ли быть это так же из-за воздушивания системы? или эл.маг. клапан пиндык?
  16. #5836
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    нужно мерять компрессию ,имхо полный набор и форса и голова
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    и 140,
    Предел 127
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  17. #5837
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ну так и выдает ошибку что превышен предел регулирования! це пиндык чему скорее всего?
  18. #5838
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    Двиг в аварию уходит? Не так выразился ,значёк есп горит? И чё в 18гр ?
  19. #5839
    г.Чернушка
    всем привет. абс и есп загораются после 3тыс об.- это аварийный режим?при этом бывают провалы. какие группы проверить?
    b 5 ,2000 г.в..ajm,универсал,6мкпп
  20. #5840
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    для начала ошибки, которые вылетают на аварийном режиме, а вообще признаки залипшей геометрии турбины
Страница 292 из 390 ПерваяПервая ... 192242282290291292293294302342 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 12:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 07:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 20:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
