Насос-форсуночники, объединяйтесь! (перекличка) - Страница 280
  1. #5581
    Polo Аватар для Алексей Киров
    г.Киров
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Alex_88 Посмотреть сообщение
    Доброго дня, если хотите какой то эфект то глушить егр только механически по другому никак, кто то уже описывал работу егр (он работает только когда вы стоите напр. в пробке или при прогреве, остальное время он закрыт) у меня он заглушен механически сущ. разницы я не почувствовал, просто на душе спокойно зная что туда не летит свинство с выхлопа
    У меня он механически давно заглушен, хотел еще вагом придушить чтоб эбу полегче было, но не могу понять что всеже с расходом воздуха
    VW B5 Variant 1,9 TDI (115л.с.) AJM МКПП 1999г.в. черный
  2. #5582
    Йошкар-Ола
    Всем привет!
    Ради интереса задам вопрос. У всех машина до 90 греется, и как быстро? На улице от -3 до +4
    Просто у меня по городу редко когда до 80ти то дойдет + я радиатор спереди и сзади от вентилятора закрыл. С печки не горячий но достаточно теплый воздух. Летом 90 по городу и 80-85 по трассе. До этого гольф дизельный был было все почти также, там я термостат вахлер поставил и толку от этого не стало) Вот думаю поменяю термостат и получиться деньги и время на ветер. У кого как?
  3. #5583
    г.Киров
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от paradoxig Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Привет, у меня нормально греется до 90, завел минут 5 прогрел и поехал примерно минут через 10 примерно 90. Если есть шнурок то смотри температуру может дтож а может и термостат
  4. #5584
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Была проблема с сентября, редко доходило до 75. Причина - залипший в открытом состоянии термостат.
    После замены прогревает очень быстро и стабильно до 87, когда он и открывается.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  5. #5585
    Pointer Аватар для Zuber
    Белгородская обл.
    Приветствую всех! На моём авто как только холодает температура не поднимается выше 80-85 по указателю t, летом- чётко 90 градусов. Температура держится стабильно даже в сильные морозы (две зимы так), новый термостат ВАХЛЕР купил, но не меняю, так как думаю, что родной работает, если не работал бы нормально, то t в морозы не поднималась бы выше 60 градусов, а на стоянке при работающем двигателе при вкл. печке резко снижалась бы. У кого какие соображения по этому поводу?
    2001 г. B5+ механика 1.9 TDI AVB был.
    2008 г. B6 механика 2.0 TDI CBAB сейчас.
  6. #5586
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Менять термостат!Так же грелся плохо,картонки в радиатор,все пробовал.Заменил термостат и все ок.У меня старый термостат был ржавенький уже и немного пропускал.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  7. #5587
    Йошкар-Ола
    а есть мануал по замене термостата по моему мотору?
  8. #5588
    воронеж
    Здесь всё просто, откручиваешь два болтика на 10, которыми крепиться пластмассовый патрубок к блоку. Под ним термостат. Перед этим нужно конечно антифриз слить. Сам менял минут сорок на всё потратил.Только с качеством термостата не прогадай. Не бери дешовку.
  9. #5589
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    Доброго вечера, вообще много инфы по замене или разбору есть в базе знаний https://passatworld.ru/showthread.php?t=155724
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  10. #5590
    г.Киров
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Алексей Киров Посмотреть сообщение
    Придушил сегодня Вагом ЕГР, были показания до "операции" второе окно 250 третье - 430-440, когда все это дело проделывал попробовал ввести 33768,но в тест он не пошел и написал значение 33638!!!!ввел его-второе окно-335-350, попробовал ввести 33368-примерно тоже самое,подумал что разницы нет и оставил 33638, вопрос влияют ли эти цифры так глобально?
    Второй момент: MAF-я так понял это ДМРВ G70-? и откл. фишку от него-расход в 3 окне вырос до 550 скажите это все нормально?
    Все данные с 3 группы.
    Приподниму вопрос еще разок, сейчас третья группа второе окно на хх 345-350, третье окно 450-470 почему разница в сотню???не понимаю, я предполагаю что это потребление большого количества воздуха связано с механически заглушенным егр и выбитым катом, поправьте если я не прав
    А может ДМРВ врет? кто придушил ЕГР Вагом откликнитесь
    И еще может кто знает как проверить клапан ВКГ, искал но так точно никто и не написал как должно быть, прыгает присасывается крышка и т.д.
  11. #5591
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    Та не мучай машину. Не надо тебе глушить ЕГР программно. Только после 2003г.в. необходимо программно глушить ЕГР.
    Показания ДМРВ. Если кол-во воздуха расчетное! выше 370, двигатель не прогрет.
    Если кол-во воздуха актуальное (фактическое) ниже 230 mg/H, чрезмерное поступление газов (EGR) или дыра (подсос).
    Если кол-во воздуха актуальное выше 370 mg/H, двигатель не прогрет, низкая пропускная способность системы EGR, или неполадки в расходомере (MAF)
    Небольшая разность ( в пределах 100 еден.) между расчетными показаниями и актуальным - нормально. С заглушиным ЕГР актуальное больше.
  12. #5592
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Начинаются свистопляски с запуском. Ночью было минус 5. Если будет холоднее, то таких "прострелов" будет больше... на что похоже?
  13. #5593
    г.Киров
    Отправлено: 9
    Показания снимал при прогретом двигателе
    И еще обратил внимание на показания условия запуска там количество впрыскнутого топлива 38 мг, хотя за бортом 0, -2
  14. #5594
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Такое чуство что не со всех форсунок идёт топлюха при запуске... не?
  15. #5595
    г.Киров
    Отправлено: 9
    У меня по утру так же заводится, но гораздо дольше стартером кручу
  16. #5596
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Ну будет холоднее - и у меня будет дольше. Надо конечно по уму выйти какнибудь с утра с вагкомом. Но по будням на рбаоту спешу, а на выхах долго сплю, уже теплеет Надобы собрать список, что надо смотреть вагкомом...
    До запуска:
    • Температура ОЖ - не врёт ли датчик
    Во время запуска:
    • Обороты.
    Чтото ещё? в голову не приходит чёто..
  17. #5597
    Йошкар-Ола
    Наверное у всех авто наших годов такой запуск. Я пару раз зажиганием верчу, что бы завестись без проблем, если сразу после затухания индикации свечей накаливания заводить то может и так как у тебя. Не парься, это лишний головняк. Ради успокоения отнеси аккум на диагностику.
  18. #5598
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Не понесу я новый акум на диагностику, и парится буду, так как это не нормально. Как на видео - ещё куда ни шло, но по пол минуты крутить в -15 и задымлять весь двор чёрным дымом мне не хочется. Хочется решить проблему.
  19. #5599
    Йошкар-Ола
    А ты при -15 то уже заводил?
    Завтра просто крутани колючем, пусть знак свечей погаснет и сиди жди пока сама релюха не клацнет. Вот тогда пробуй. Недолго вроде секунд 5-10
  20. #5600
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    В -15 ещё в этом году нет, но не думаю что с прошлого года чтото изменилось. в прошлом году победить не удалось. Удалось ускорить запуск с 1:30 до 10-30с.
Страница 280 из 390 ПерваяПервая ... 180230270278279280281282290330380 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 12:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 07:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 20:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
