Насос-форсуночники, объединяйтесь! (перекличка) - Страница 248
  1. #4941
    Тверь - Максатиха
    Получено: 49
    Добрый вечер. Подскажите советом. На х.х. при небольшой газовке из трубы идет дым голубоватый, из-за чего такое может быть. Ошибок нет, по измерениям обороты 819, синх 0 ... +0,6, по форсункам машина нагрелась только до 82 град, при всем выключенном 0 -0,16 0,05 0,09 вроде так.
    В5+ седан 12.2001 AVB (101 лыска) МКПП climat
  2. #4942
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Синий дым - масло.
  3. #4943
    воронеж
    Всем доброго дня! Дайте совет мой пассик жрет уже совсем не скромно 2.2 л на ХХ. Имею шнурок, ошибок нет. Зажигание 0.0-0.6.Может есть у кого совет, как аппетит поубавить.
  4. #4944
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Нехило... 2.2л. А что за трансмиссия? Все форсунки в допусках? При ускорении/на хх дымит?
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
  5. #4945
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    сергей36, купи кабель и делай диагностику. Смотри группы 3,4,7,11,13,15,23. Выкладывай сюда. Опиши как заводится на холодную, на горячую, после долгой стоянки.
  6. #4946
    МО г. Клин
    народ, кто пользовал вот такую приблуду?
    http://www.ebay.co.uk/itm/CHIP-Tunin...item4172c99d3d
  7. #4947
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Турбоубиватель?
    проще болтиков накидать в турбу на ходу
  8. #4948
    МО г. Клин
    все так серьезно? блин, а китаёзы обещают в рекламе, что будет такая экономия, что Лукойл будет еще и приплачивать
  9. #4949
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Ну как... сразу она у тебя не впрыгнет. Но прибавка мощности идёт за счет неё, а значит она будет работать в нештатном режиме. И я сомневаюсь что она у тебя новая, всяко же под уставшая? И что за глупость о не изменении впрыска? То есть турбо дует больше, а топлива идёт столько же? Смесь будет бедная, врятли это приведёт к экономии и поднятию мощности.
  10. #4950
    воронеж
    Трансмиссия простая механика пятиступка.Дыма вроде нет. Покрайней мере в зеркала не вижу. Первая форсунка при таком расходе показала (-3.1 ). Остальные ровно показыват, около нуля скачут цифры.
    На холодную, т.е. утром +18 заводится нормально (с полоборота). На горячую, когда как, то нормально, что называется "только покажи ключ", то приходится крутить секунд пять и заводится в разгонку, как будто цилиндры по очереди схватывают.А то вообще схватывает сразу, но через 1-2 секунды работы глохнит и так несколько раз. Заметил если газонуть в этот момент или подержать ключ лишнюю секунду то не глохнет. Имею VAG-COM завтра выложу показания по группам.
  11. #4951
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Выкладывай группы, которые Антон сказал(newlinuz). Первая форсунка не в допуске - ремонт. Пока думаю так
  12. #4952
    воронеж
    Если честно логи у меня есть, а как вставить их не знаю.
    Вот получилось, если кто-то разберет :Tuesday,21,May,2013,11:51:46
    038 906 019 KE ,,1.9l R4 EDC G000SG 4898,
    Marker,Group A:, Not Running,,,,Group B:,'003,,,,Group C:,'013
    ,,,,,,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,Cyl 1,Cyl 2,Cyl 3,Cyl 4
    ,TIME,,,,,TIME,790-870,230-310,210-350,40-75%,TIME,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H
    MARKER,STAMP,,,,,STAMP, /мин, мг/R, мг/R, %,STAMP, мг/R, мг/R, мг/R, мг/R
    ,,,,,,0.37,819,500.0,377.3,19.9,0.01,-3.01,2.54,0.75,-0.12
    ,,,,,,1.09,819,500.0,377.3,19.9,0.73,-3.01,2.54,0.78,-0.14
    ,,,,,,1.80,819,505.0,372.4,19.9,1.43,-3.01,2.56,0.75,-0.14
    ,,,,,,2.55,840,485.0,382.2,19.9,2.17,-3.01,2.54,0.75,-0.12
    ,,,,,,3.30,840,485.0,377.3,19.9,2.91,-3.01,2.52,0.71,-0.07
    ,,,,,,4.33,840,490.0,382.2,19.9,3.79,-3.01,2.52,0.71,-0.05
    ,,,,,,5.45,1197,780.0,372.4,4.8,4.90,-3.01,2.52,0.71,-0.05
    ,,,,,,6.54,1596,465.0,426.3,4.8,6.00,-3.01,2.49,0.68,-0.05
    ,,,,,,7.63,2100,435.0,450.8,50.2,7.09,-3.01,2.26,0.78,0.00
    ,,,,,,8.71,2394,420.0,421.4,51.4,8.17,-3.01,2.26,0.78,0.00
    ,,,,,,9.81,2226,380.0,372.4,56.2,9.25,-3.01,2.26,0.78,0.00
    ,,,,,,10.93,1260,250.0,436.1,4.8,10.38,-3.01,2.26,0.78,0.00
    ,,,,,,11.85,819,500.0,401.8,19.9,11.47,-3.01,2.24,0.85,0.02
    ,,,,,,12.57,819,505.0,387.1,19.9,12.21,-3.01,2.19,0.89,0.07
    ,,,,,,13.29,819,500.0,396.9,19.9,12.93,-3.01,2.19,0.92,0.05
    ,,,,,,14.01,819,500.0,392.0,19.9,13.65,-3.01,2.16,0.94,0.02
    ,,,,,,14.73,819,505.0,396.9,19.9,14.37,-3.01,2.16,0.96,0.00
    ,,,,,,15.50,819,505.0,387.1,19.9,15.12,-3.01,2.19,0.99,0.00
    ,,,,,,16.23,819,510.0,367.5,19.9,15.87,-3.01,2.19,0.99,0.00
  13. #4953
    воронеж
    Вот некоторые мои измерения, если кто разберет расшифруйте, что с двигателем:
    Saturday,25,May,2013,15:04:28
    ,Group A:,'003,,,,Group B:,'004,,,,Group C:,'007
    ,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,Engine speed,Spec start of inj.,Spec inj. duration,Synchro. angle,,Fuel Temp,Fuel cooling state,Intake Air Temp,Coolant Temp
    ,TIME,790-870,230-310,210-350,40-75%,TIME,790-870,4BTDC-2ATDC,3-8 °Ck.,-3..+3°Ck.,TIME,~Amb.Temp.*C,On:100%-Off:0%,~Amb.Temp.*C,~Amb.Temp.*C
    MARKER,STAMP, /мин, мг/R, мг/R, %,STAMP, /мин, °BTDC, CF, CF,STAMP,°C, %,°C,°C
    ,1.10,819,430.0,392.0,19.9,0.01,840,1.6,8.7,0.6,0.54,84.6,100.6,54.9,91.8
    1,2.76,819,430.0,392.0,19.9,1.67,840,1.6,8.7,0.6,2.22,85.5,100.6,54.9,91.8
    ,4.43,840,420.0,387.1,19.9,3.32,819,1.6,8.7,0.6,3.89,85.5,100.6,54.9,91.8
    3,6.30,840,395.0,392.0,19.9,5.54,819,1.6,8.7,0.6,5.93,85.5,100.6,54.9,91.8
    4,7.38,819,415.0,377.3,19.9,6.66,819,1.6,7.7,0.6,7.02,85.5,100.6,54.9,91.8
    ,8.48,819,415.0,392.0,19.9,7.74,840,1.2,8.2,0.6,8.12,86.4,100.6,54.9,91.8
    ,9.56,819,415.0,372.4,19.9,8.84,819,1.6,8.7,0.6,9.20,86.4,100.6,54.0,91.8
    ,10.67,819,420.0,392.0,19.9,9.92,840,1.6,8.7,0.6,10.30,86.4,100.6,54.0,91.8
    ,12.08,819,430.0,387.1,19.9,11.04,819,1.6,8.7,0.6,11.53,86.4,100.6,54.0,91.8
    ,13.73,819,415.0,396.9,19.9,12.62,819,1.6,7.7,0.6,13.19,86.4,100.6,54.0,91.8
    ,15.38,819,420.0,387.1,19.9,14.29,840,1.2,8.7,0.6,14.84,86.4,100.6,54.0,91.8
    ,16.89,819,425.0,387.1,19.9,15.95,819,1.6,8.7,0.6,16.51,86.4,100.6,54.0,91.8
    ,18.18,819,410.0,387.1,19.9,17.31,840,1.2,8.2,0.6,17.73,86.4,100.6,54.0,91.8
    ,19.68,819,415.0,387.1,19.9,18.68,819,1.6,8.2,0.6,19.15,86.4,100.6,54.0,91.8
    ,21.37,819,410.0,396.9,19.9,20.24,819,1.6,7.7,0.6,20.80,86.4,100.6,54.0,91.8
    ,22.76,840,385.0,392.0,19.9,21.92,840,1.2,8.2,0.6,22.39,86.4,100.6,54.0,91.8
    ,23.89,819,410.0,382.2,20.3,23.14,819,1.6,8.7,0.6,23.50,86.4,100.6,54.0,91.8
    ,25.03,819,410.0,377.3,20.3,24.25,819,1.6,7.7,0.0,24.66,86.4,100.6,54.0,91.8
    ,26.12,840,395.0,406.7,19.9,25.40,819,1.6,8.2,0.6,25.76,86.4,100.6,54.0,91.8
    ,27.62,819,405.0,377.3,19.9,26.55,819,1.2,8.2,0.6,27.07,86.4,100.6,54.0,91.8
    ,29.24,819,405.0,387.1,19.9,28.16,819,1.2,8.7,0.6,28.70,86.4,100.6,54.0,91.8
    ,30.92,819,420.0,406.7,20.3,29.80,819,1.6,8.7,0.6,30.37,86.4,100.6,54.0,91.8
    ,32.59,819,405.0,372.4,19.9,31.46,840,1.2,8.7,0.6,32.02,86.4,100.6,54.0,91.8
    ,34.06,819,410.0,401.8,19.9,33.14,819,1.6,8.7,0.6,33.68,86.4,100.6,54.0,91.8
    ,35.14,840,395.0,372.4,19.9,34.42,840,1.2,8.2,0.6,34.78,86.4,100.6,54.0,91.8
    ,36.22,819,405.0,387.1,19.9,35.50,819,1.6,8.7,0.6,35.86,86.4,100.6,54.0,91.8
    ,37.34,840,390.0,387.1,19.9,36.58,819,1.2,8.7,0.6,36.97,86.4,100.6,54.0,91.8
    ,38.42,819,405.0,382.2,20.3,37.70,819,1.2,8.7,0.6,38.06,86.4,100.6,54.0,91.8
    ,39.53,819,390.0,401.8,20.3,38.78,840,1.2,8.2,0.6,39.15,86.4,100.6,54.0,91.8
    ,40.58,819,405.0,392.0,21.9,39.88,819,1.2,8.7,0.6,40.24,86.4,100.6,54.0,91.8
    ,41.60,819,400.0,392.0,23.1,40.90,819,1.2,8.7,0.6,41.26,86.4,100.6,54.0,91.8
    ,43.18,840,380.0,387.1,23.5,42.06,840,1.2,8.2,0.6,42.62,86.4,100.6,54.0,91.8
    ,44.86,819,380.0,401.8,24.3,43.74,819,1.2,8.2,0.6,44.31,86.4,100.6,54.0,91.8
    ,46.48,819,395.0,382.2,24.7,45.40,819,1.2,8.7,0.6,45.94,86.4,100.6,54.0,91.8
    ,48.14,819,400.0,387.1,25.1,47.04,840,1.2,8.2,0.6,47.58,86.4,100.6,54.0,91.8
    ,49.79,819,400.0,377.3,25.9,48.69,819,1.2,7.7,0.6,49.24,86.4,100.6,54.0,91.8
    ,51.28,819,400.0,392.0,26.7,50.34,840,1.2,8.2,0.6,50.88,86.4,100.6,54.0,91.8
    ,52.36,819,395.0,392.0,27.9,51.64,819,1.2,8.7,0.6,52.00,86.4,100.6,54.0,91.8
    ,53.44,819,390.0,382.2,29.1,52.72,819,1.2,8.7,0.6,53.08,86.4,100.6,54.0,91.8
    ,54.57,819,410.0,387.1,29.1,53.81,840,1.2,8.2,0.6,54.18,86.4,100.6,54.0,91.8
    ,55.68,819,390.0,387.1,29.9,54.94,840,1.2,8.2,0.6,55.30,85.5,100.6,54.0,91.8
    ,56.80,840,385.0,382.2,30.7,56.05,819,1.2,8.7,0.6,56.44,85.5,100.6,54.0,91.8
    ,58.36,819,395.0,387.1,31.5,57.27,819,1.2,7.7,0.6,57.81,85.5,100.6,54.0,91.8
    ,60.03,819,380.0,377.3,32.7,58.90,819,1.2,8.2,0.6,59.46,85.5,100.6,54.0,91.8
    ,61.68,819,400.0,392.0,33.9,60.58,819,1.2,8.2,0.6,61.12,85.5,100.6,54.0,91.8
    ,63.16,840,380.0,377.3,34.7,62.25,819,1.2,8.2,0.6,62.79,85.5,100.6,54.0,91.8
    ,64.33,840,395.0,382.2,35.1,63.53,819,1.2,7.7,0.6,63.92,85.5,100.6,54.0,91.8
    ,65.65,819,405.0,382.2,35.9,64.74,819,1.2,8.7,0.6,65.20,85.5,100.6,54.0,91.8
    ,67.18,819,395.0,387.1,34.3,66.16,819,1.2,8.7,0.6,66.66,85.5,100.6,54.0,91.8
    ,68.70,819,405.0,396.9,33.5,67.74,819,1.2,7.7,0.6,68.30,85.5,100.6,54.0,91.8
    ,69.78,819,400.0,372.4,32.3,69.06,819,1.2,8.7,0.6,69.42,85.5,100.6,54.0,91.8
    ,70.86,819,405.0,392.0,31.9,70.14,819,1.2,8.2,0.6,70.50,85.5,100.6,53.1,91.8
    ,71.94,819,400.0,367.5,31.5,71.22,819,1.2,8.7,0.6,71.58,85.5,100.6,53.1,91.8
    ,73.44,840,390.0,387.1,31.5,72.37,819,1.2,7.7,0.6,72.89,85.5,100.6,53.1,91.8
    ,75.12,819,405.0,382.2,30.7,74.00,819,1.2,8.7,0.6,74.56,85.5,100.6,53.1,91.8
    ,76.74,819,395.0,377.3,31.1,75.65,819,1.2,8.2,0.6,76.20,84.6,100.6,54.0,91.8
    ,78.42,819,405.0,392.0,29.9,77.30,819,1.2,8.7,0.6,77.87,84.6,100.6,54.0,91.8
    ,80.07,840,385.0,387.1,31.1,78.96,819,1.2,8.2,0.6,79.52,84.6,100.6,53.1,91.8
    ,81.20,840,385.0,372.4,31.5,80.45,819,1.6,8.7,0.6,80.82,84.6,100.6,53.1,91.8
    ,82.28,819,405.0,392.0,31.5,81.56,819,1.2,7.7,0.6,81.92,84.6,100.6,53.1,91.8
    ,83.39,840,380.0,377.3,31.9,82.64,840,1.2,8.2,0.6,83.00,84.6,100.6,53.1,91.8
    ,84.50,819,400.0,372.4,31.9,83.76,819,1.2,8.7,0.6,84.14,84.6,100.6,54.0,91.8
    ,85.62,819,405.0,387.1,30.7,84.89,819,1.2,7.7,0.6,85.26,84.6,100.6,53.1,91.8
    ,86.66,819,400.0,377.3,29.9,85.98,840,1.2,8.2,0.6,86.32,84.6,100.6,53.1,91.8
    ,87.73,819,400.0,396.9,29.9,87.00,840,1.2,8.2,0.6,87.36,84.6,100.6,53.1,91.8
    ,89.34,819,395.0,396.9,29.5,88.22,819,1.2,7.7,0.6,88.78,84.6,100.6,54.0,91.8
    ,91.01,819,390.0,387.1,29.9,89.88,819,1.2,8.7,0.0,90.44,84.6,100.6,53.1,91.8
    ,92.66,840,380.0,392.0,31.1,91.56,819,1.2,7.7,0.6,92.10,84.6,100.6,53.1,91.8
    ,94.31,819,400.0,387.1,32.7,93.21,819,1.2,8.2,0.6,93.76,84.6,100.6,53.1,91.8
    ,95.96,819,390.0,392.0,34.7,94.86,819,1.2,8.2,0.6,95.40,84.6,100.6,53.1,91.8
    ,97.58,840,385.0,387.1,4.8,96.52,840,1.2,8.7,0.6,97.08,84.6,100.6,53.1,91.8
    ,98.68,840,380.0,382.2,4.8,97.94,819,1.2,8.2,0.6,98.30,83.7,100.6,53.1,91.8
    ,99.80,840,380.0,382.2,4.8,99.04,819,1.2,7.7,0.6,99.42,83.7,100.6,54.0,91.8
    ,100.92,819,395.0,382.2,4.8,100.18,819,1.2,7.7,0.6,100.55,83.7,100.6,54.0,91.8
    ,102.04,819,385.0,392.0,4.8,101.30,819,1.2,8.2,0.6,101.68,83.7,100.6,54.0,91.8
    ,103.20,819,400.0,396.9,4.8,102.45,819,1.2,8.7,0.6,102.83,83.7,100.6,54.0,91.8
    ,104.80,819,390.0,401.8,4.8,103.71,819,1.2,8.7,0.6,104.26,83.7,100.6,54.0,91.8
    ,106.46,819,385.0,392.0,4.8,105.37,840,1.2,8.2,0.6,105.92,83.7,100.6,54.0,91.8
    ,108.14,819,395.0,392.0,4.8,107.02,819,1.2,7.7,0.6,107.59,83.7,100.6,54.0,91.8
    ,109.54,819,395.0,396.9,4.8,108.68,819,1.2,8.2,0.6,109.18,83.7,100.6,54.0,91.8
    ,110.62,819,380.0,372.4,4.8,109.90,819,1.2,8.7,0.6,110.26,83.7,100.6,54.0,91.8
    ,111.73,819,380.0,387.1,4.8,110.98,819,1.2,8.2,0.6,111.34,83.7,100.6,54.0,91.8
    ,113.01,819,380.0,377.3,4.8,112.13,840,1.2,8.2,0.6,112.57,83.7,100.6,54.0,91.8
    ,114.49,819,390.0,392.0,4.8,113.49,840,0.9,8.2,0.6,113.97,83.7,100.6,54.0,91.8
    ,115.72,840,370.0,377.3,4.8,114.96,819,1.2,8.2,0.6,115.34,83.7,100.6,54.0,91.8
    ,116.81,819,375.0,377.3,4.8,116.09,819,1.2,8.7,0.6,116.45,83.7,100.6,54.0,91.8
    ,117.89,819,380.0,392.0,4.8,117.17,819,1.2,8.2,0.6,117.53,83.7,100.6,54.0,91.8
    ,119.40,840,375.0,392.0,4.8,118.31,819,1.2,8.7,0.6,118.85,83.7,100.6,54.0,91.8
    ,121.08,840,370.0,387.1,4.8,119.96,819,1.2,8.2,0.6,120.52,83.7,100.6,54.0,91.8
    И еще некоторые измерения:
    Saturday,25,May,2013,15:07:28
    ,Group A:,'013,,,,Group B:,'015,,,,Group C:,'007
    ,,Cyl 1,Cyl 2,Cyl 3,Cyl 4,,Engine speed,Inj Qty (actual),Fuel Consumption,Inj Qty requested,,Fuel Temp,Fuel cooling state,Intake Air Temp,Coolant Temp
    ,TIME,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,TIME,rpm,,,(accelerator),TIME,~Amb.Temp.*C,On:100%-Off:0%,~Amb.Temp.*C,~Amb.Temp.*C
    MARKER,STAMP, мг/R, мг/R, мг/R, мг/R,STAMP, /мин, мг/R, л/ч, мг/R,STAMP,°C, %,°C,°C
    ,1.08,-3.01,0.64,1.88,0.59,0.01,840,12.4,1.40,0.0,0.54,82.8,100.6,54.0,91.8
    5,2.75,-3.01,0.66,1.88,0.56,1.62,819,12.4,1.40,0.0,2.19,82.8,100.6,54.0,91.8
    6,4.21,-3.01,0.71,1.88,0.54,3.29,819,12.6,1.40,0.0,3.73,82.8,100.6,54.0,91.8
    ,5.80,-3.01,0.71,1.86,0.56,4.73,819,12.6,1.40,0.0,5.27,82.8,100.6,54.0,91.8
    ,7.47,-3.01,0.66,1.84,0.61,6.36,840,12.4,1.40,0.0,6.92,82.8,100.6,54.0,91.8
    ,9.07,-3.01,0.66,1.84,0.61,7.98,819,12.6,1.40,0.0,8.54,82.8,100.6,54.0,91.8
    ,10.17,-3.01,0.64,1.86,0.61,9.44,819,12.6,1.40,0.0,9.81,82.8,100.6,54.0,91.8
    ,11.31,-3.01,0.66,1.84,0.54,10.56,819,15.1,1.40,2.5,10.95,82.8,100.6,54.0,91.8
    ,12.44,-2.92,0.54,1.91,0.42,11.67,1344,12.4,2.40,10.7,12.07,82.8,100.6,54.0,91.8
    ,13.65,-2.78,0.38,2.02,0.33,12.80,1470,13.7,2.80,13.7,13.17,82.8,100.6,54.0,91.8
    ,15.30,-2.78,0.38,2.02,0.33,14.21,1722,12.4,3.00,12.4,14.76,82.8,100.6,54.0,91.8
    ,16.96,-2.78,0.38,2.02,0.33,15.84,1848,12.9,3.40,12.9,16.40,82.8,100.6,54.0,91.8
    ,18.62,-2.78,0.38,2.02,0.33,17.52,2121,13.5,4.20,13.5,18.06,82.8,100.6,54.0,91.8
    ,20.30,-2.78,0.38,2.02,0.33,19.18,2394,13.7,4.60,13.7,19.74,82.8,100.6,53.1,91.8
    ,21.47,-2.78,0.38,2.02,0.33,20.74,2625,13.7,5.00,13.7,21.11,82.8,100.6,53.1,91.8
    ,22.55,-2.78,0.38,2.02,0.33,21.83,2646,13.5,5.20,13.5,22.19,82.8,100.6,53.1,91.8
    ,23.66,-2.78,0.38,2.02,0.33,22.94,2646,13.5,5.20,13.5,23.30,82.8,100.6,53.1,91.8
    ,24.74,-2.78,0.38,2.02,0.33,24.02,2688,13.5,5.20,13.5,24.38,82.8,100.6,53.1,91.8
    ,25.82,-2.78,0.38,2.02,0.33,25.10,2772,9.6,4.20,9.6,25.46,82.8,100.6,53.1,91.8
    ,26.87,-2.78,0.38,2.02,0.33,26.18,1974,23.1,6.60,23.1,26.54,82.8,100.6,53.1,90.9
    ,27.88,-2.78,0.38,2.02,0.33,27.20,2562,25.5,9.40,25.3,27.55,82.8,100.6,53.1,90.9
    ,29.11,-2.78,0.38,2.02,0.33,28.23,2751,8.0,3.00,8.0,28.64,82.8,100.6,53.1,90.9
    ,30.76,-2.78,0.38,2.02,0.33,29.66,2100,12.9,4.00,12.9,30.20,82.8,100.6,54.0,90.9
    ,32.42,-2.78,0.38,2.02,0.33,31.33,5061,6.3,6.00,6.3,31.88,82.8,100.6,54.0,90.9
    ,34.06,-2.75,0.40,2.02,0.33,32.97,2331,4.1,1.40,4.1,33.51,82.8,100.6,54.0,90.9
    ,35.68,-2.54,0.31,1.95,0.24,34.59,1323,12.1,2.20,9.9,35.13,82.8,100.6,54.0,90.9
    ,37.34,-2.31,0.24,2.00,0.05,36.24,1386,14.5,2.80,14.3,36.78,82.8,100.6,54.0,90.9
    ,38.63,-2.31,0.24,2.00,0.05,37.90,1722,12.9,3.20,12.9,38.27,82.8,100.6,54.9,90.9
    ,39.74,-2.33,0.24,2.00,0.05,39.00,1785,12.4,3.20,12.4,39.38,82.8,100.6,54.9,90.9
    ,40.82,-2.38,0.26,2.00,0.05,40.10,945,5.2,0.60,0.0,40.46,82.8,100.6,54.9,90.9
    ,41.90,-2.49,0.35,2.00,0.09,41.18,819,13.5,1.60,0.0,41.54,82.8,100.6,54.9,90.9
    ,42.98,-2.64,0.47,1.98,0.14,42.26,840,13.5,1.60,0.0,42.62,83.7,100.6,54.9,90.9
    ,44.27,-2.85,0.64,1.98,0.19,43.41,819,13.7,1.60,0.0,43.82,83.7,100.6,54.9,90.9
    ,45.92,-3.01,0.82,2.07,0.26,44.83,840,13.5,1.60,0.0,45.37,83.7,100.6,54.9,90.9
    ,47.60,-3.01,0.87,2.00,0.26,46.48,819,13.5,1.60,0.0,47.04,83.7,100.6,54.9,90.9
    ,49.26,-3.01,0.89,1.98,0.24,48.14,840,12.9,1.40,0.0,48.70,83.7,100.6,54.9,91.8
    ,50.38,-3.01,0.89,1.98,0.26,49.66,819,13.5,1.60,0.0,50.02,83.7,100.6,54.9,91.8
    ,51.59,-3.01,0.92,1.95,0.26,50.75,819,13.2,1.60,0.0,51.17,83.7,100.6,55.8,91.8
    ,53.09,-3.01,0.94,1.93,0.26,52.08,819,13.2,1.60,0.0,52.59,83.7,100.6,55.8,91.8
    ,54.73,-3.01,0.94,1.93,0.24,53.63,819,13.2,1.60,0.0,54.18,83.7,100.6,55.8,91.8
    В этих показаниях меня смущают запредельные показания клапана ERG и Fuel cooling state 100.6%, и что это вообще.
    Систему впуска проверил. Воздух почемуто через щуп травит. У меня вопрос при опресовке зажигание включать надо, т.к. на клапане ERG при отсоединении шланга воздуха вообще нет. И еще сегодня решил раскрутить моторчик, уж не знаю до скольких я раскрутил, но на пике разгона обороты начали падать, включил вторую разгон продолжился. Предполагаю, что забит катализатор. Кто разобрался в моих проблемах прошу дать совета. Заранее благодарен.
  14. #4954
    Pointer Аватар для Alehandro
    Архангельская обл.
    Всем привет! Подскажите как отрегулировать нажатие насос-форсунки на AVF,на сколько градусов отворачивать регулировочный винт?
    Passat B5+ 2001г. 1.9 AVF АКПП седан
  15. #4955
    м.о.Ногинск
    Alehandro, 180.
    VW PassatB5+ Variant1.9TDI AVF AKПП 2003
  16. #4956
    Минск
    Отправлено: 21
    Народ на заводку влияет как-то гидронатяжитель ремня ГРМ?
    У меня после езды ослабевает ГРМ и потом чуть заводится машина.
    А когда натянуть ремень то нормально заводится.
  17. #4957
    Латвия, Даугавпилс
    Цитата Сообщение от andrei321 Посмотреть сообщение
    Alehandro, 180.
    тоесть закручиванш до конца и отворачиваеш на 180 градусов?
  18. #4958
    Получено: 30
    Dimasiik,
    я же тебе сказал что влияет. заводиться будет хренова. может угол синхронизации скакать. ехать мишина может не так.
  19. #4959
    м.о.Ногинск
    lДа так и регулируешь.
  20. #4960
    Получено: 30
    Главное найди крайнюю верхнюю точку (т.е. когда форсунка полностью сжата) и только тогда заворачиваешь регулировочный болт от руки до конца и отварачиваешь на 180-225 градусов. Главное хотя бы на глаз попади в этот предел, Лучше конечно ровно 180. И перепроверь обязательно! Как говорится 7 раз отмерь.
    сергей36, первая форсунка явно шалит. дочтик расхода воздуха как-то прыгает.
    В общем попробовать поджать контакты на форсунках. Температура топлива 82 градуса никуда не годится! Насос в баке работает перед тем как завести? Шланги на фильтре правильно стоят? КЛапан на фильтре я бы поменял. Кат вполне может быть забитым. Но тогда машина будет реветь и не ехать.
Страница 248 из 390 ПерваяПервая ... 148198238246247248249250258298348 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 12:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 07:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 20:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
