25.02.2013, 21:50 #4441
- 10.02.2012
- г.Клин МО
- 42
Спасибо: Получено: 1
25.02.2013, 23:03 #4442
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
0короче сам не заю что мне делать с ним но я поставил дополнительный обратный клапан на подачу саляры перед фильтром с утра заводиться так (вкл. зажигание жду щелчка реле,выкл. зажигание короче 2-3раза так делаю и заводиться он с первого раза и нет сизого дыма без клапана этого я писал выше как заводиться
26.02.2013, 01:50 #4443
- 25.10.2011
- 42
- 52
0хм он больше нужен или ненужная деталь, засопливил ЕГР есть возможность относительно недорого поменять, думал восстановить работу ЕГР но получеться без охладителя у меня трубка от ЕГР в выпускной коллектор не подойдет ? она же расчитана на стоящий охладитель верно ? или как кто-то тут написал что охладитель ставили только на моторы с АКПП то есть трубка на прямую получаеться ?
26.02.2013, 01:54 #4444
26.02.2013, 02:00 #4445
- 26.02.2013
- 41
- 3
0есть форсунки с рампой от АЕВ
26.02.2013, 02:05 #4446
26.02.2013, 05:08 #4447
- 18.11.2012
- 41
- 33
0Причиной плохого запуска на холодную, может быть неправильно установленный угол впрыска - следствие работ над механизмом ГРМ.
Смотри 4-ую группу 4 ое окно в идеале должно быть 0.Но этого довольно сложно добиться!У кого с 8-ого у кого с 15 раза.У самого в четвёртом окне 1.7,есть вибрация,дымок на ХХ.Но заводиться норм.Допустимое расхождение +-3.
Свечи накала сухие? Провода все целые?
26.02.2013, 09:01 #4448
26.02.2013, 11:47 #4449
- 20.05.2011
- Казахстан
- 51
- 613
Спасибо: Получено: 70
Отправлено: 55
0Читай 4 пост от механика. https://passatworld.ru/showthread.ph...B5%D0%BB%D1%8C
Салам Алексей. Так ты и не поборол свой гемор, сочувствую . Pau рекомендует посмотреть насос . Он у тебя стоит? При вкл зажигании в баке жужжит? Если он есть ,и не работает - тоже может быть причиной . Ещё как вариант ,может предыдущий хозяин лазил в адаптациях на запуск? А компрессию мерил компитентный чел?Passat variant TDI PD AVB MKПП
26.02.2013, 13:15 #4450
- 09.01.2012
- 37
- 73
Спасибо: Получено: 2
0работает
это я тоже отсекаю выставлял 0 и эфекта ноль
компрессию мерял сам насос в баке жужжит только вот не знаю скколько выдает.
на счет насоса даже если он и давит он в тондем не продавливает он же с фильтра обратно в бак давит
а как програмно это посмотреть?
26.02.2013, 14:21 #4451
- 18.11.2012
- 41
- 33
26.02.2013, 14:36 #4452
26.02.2013, 17:34 #4453
- 24.01.2013
- С.Пб
- 65
- 96
0Ребята! Прошу помочь в приобретении в пользование ELSA . На сайте дали ссылку,качал 7часов, стал просматриваь скачанное-там даже казино есть. Вобщем удалил все. Хотелось бы ссылку или живьем не тяжелой версии под наши машины. Готов приобрести скачанную. Сам просто туповат юзать.Всем откликнувшимся заранее фэнкс.
B5 2000г. 1.9 TDI (ATJ) Variant серебристый
26.02.2013, 17:54 #4454
- 22.06.2008
- Беларусь, Минск
- 38
- 288
Спасибо: Получено: 3
26.02.2013, 18:34 #4455
- 24.01.2013
- С.Пб
- 65
- 96
0Уважаемый OPUT. Открыл ссылку,там объем 22ГБ. Попробовал начать качать,опять идет первым какое то казино. Это у меня на линии гемор,что ли. ? Может достаточно былоб что-нибудь 2.5-3.2 версии,или их уже нет?
26.02.2013, 18:49 #4456
- 22.06.2008
- Беларусь, Минск
- 38
- 288
0Очевидно это у вас что-то, а-ля вирус какой. http://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=elsa%20vw - вот можете выбрать любую версию. Но чем выше версия тем больше там инфы может быть о вашей машине.
26.02.2013, 19:31 #4457
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0народ где смотреть расход на ХХ через ваг-ком ?
26.02.2013, 21:04 #4458
- 18.11.2012
- 41
- 33
0на холостых это где то 0.6-0.8 литра.Вот посмотри,там все подробно описано.Ху из ху
https://passatworld.ru/showthread.php?t=112774
26.02.2013, 21:28 #4459
26.02.2013, 21:58 #4460
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0как вы скажите на вот это?
Контроллер 01: Двигатель (038 906 019 AJ)
20:38:32 Группа 015: Расход топлива
861 /min Обороты rpm
7.7 mg/str Inj Qty (текущее)
0.80 l/h Расход топлива
0.0 mg/str Inj Qty requested (accelerator)
и вот это посмотрите ни чего не понимаю
16:25:24 Группа 001: Впрыск (кол-во)
0 /min Обороты 820-900
0.0 mg/str Впрыск (кол-во) 3.0-11.0
-35.7°KW Длительность впрыска (норма)
54.9°C Температура охл.жидкости
16:25:24 Группа 004: Команды управления клапанами форсунок
39.4 °BTDC Spec start of inj. 1BTDC-2ATDC
-35.7°KW Spec inj. duration 5-7°Ck.
0.0°KW Synchro. angle -3..+3°Ck.Pаssat B5 1.9TDI ATJ 2000г 6мкпп
Re: Насос-форсуночники, объединяйтесь! (перекличка)
от beli123 в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 18.10.2009, 12:28 -
насос-форсуночники, выручайте - скакнули обороты при запуске
от satori в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 08.12.2007, 07:56 -
масляный насос
от Denis373 в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59 -
ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
от КОМРАД в разделе Архив 2005г.Ответов: 81Последнее сообщение: 23.04.2005, 20:55 -
насос-форсунки 1.9TDI
от Odelay в разделе Архив 2005г.Ответов: 39Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
