Насос-форсуночники, объединяйтесь! (перекличка) - Страница 207
  1. #4121
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Пришел кстати сегодня мне обратный клапан который на топливном фильтре стоит. Не дуется он в одну сторону, а с другой стороны не всасывается. Возможно что из-за того что в машине лежал. До этого заказывал в экзисте, там он дулся и всасывался в обе стороны... Может из-за того что в помещении был.
  2. #4122
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от Gpass Посмотреть сообщение
    Таких рекомендаций нет в книгах по ремонту... Это чисто исходя из опыта... после обжига по прошествие времени металл востановится до прежних характеристик, но делается это (обжиг) для того что бы сделать его податливей-пластичней...
    П.С. Речь идет про медь! Про те что в наборах не знаю, но думаю криминала не будет если и сними такое проделать... просто меня не устраивала перспектива по 100 раз снимать-устанавливать НФ!
    П.П.С. Я говорю как делал сам, мой опыт не является руководством... просто решил поделиться
    Нижнее кольцо (шайба) НФ работает как при высоких температурах, перепадах температуры так и при ударных нагрузках.
    ИМХО что то выдумывать там кроме кольца из комплекта Bosch не смысла.
    Прийдет время их все равно необходимо менять.
  3. #4123
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Записался на завтра на 9 менять колечки на форсунках... правда не суждено мне похоже в этом году почувствовать разницу, морозов похоже не будет больше, а на тепле врятли будет разница... так и живи в неведении до следующей зимы. Хотя есть маленькая надежда что хотя бы настройка форсунок что то даст, чтобы на душе спокойней стало. может работу поровней или хз..
    да, кстати, 50е запчасти 30 замена.
  4. #4124
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    Кто производитель комплекта для НФ?
    У нас Bosch - 25е ,для одной форсунки, для 4-рьох - 100е
  5. #4125
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Бош и есть. Там 8 с чемто на цилиндр, и ещё 4 с чемто самый верхний болтик отдельно. а есть полным комплектом за 20.
  6. #4126
    воронеж
    Решил проверить на герметичность впускную систему. Понял что нужно глушить впускной патрубок от ДМРВ подходящего диаметра банкой. А вот в каком месте воздух под давлением подавать так и не понял. =D Если кто проделывал сию операцию подскажите или какую-нибудь схему срисует.
  7. #4127
    Получено: 30
    в то куда ты банку засунул
  8. #4128
    воронеж
    Тогда у меня вопрос. Если нагнетать туда воздух он через впускной колектор попадает в камеры сгорания, и если в каком-нибудь цилиндре будет открыт выпускной клапан, то просто буду продувать и выхлопную систему. А давления не создам. Прошу подвердите или рассейти мои сомнения.
    Тогда у меня такой вопрос. Воздух через впускной колектор пойдет в камеры сгорания и если в одном из цилидров будет открыт выпускной клапан то воздух пойдет в выхлопную систему. И давления нужного я не создам. Подвердите или рассейте мои рассуждения.
  9. #4129
    Получено: 30
    оба клапана одновременно не могут быть открыты на однои цилиндре.
  10. #4130
    воронеж
    Убедил, теперь мне понятно.
  11. #4131
    м.о.Ногинск
    Всем привет!Парни поделитесь номерком колечек Н/Ф-BOSH,ато эрлинг как то нее.
    VW PassatB5+ Variant1.9TDI AVF AKПП 2003
  12. #4132
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=182784
  13. #4133
    воронеж
    Всем привет. Выкинул мне мой пассик проблему со стартером, на горячем двигателе бендикс стал буксовать. Если кто-то уже снимал стартер подскажите нет ли там какого-нибудь хитрого болтика до которого фик доберешься?
  14. #4134
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Позвонил механик. Грит забирай машину, колечки действительно го...но были. теперь до отца не дозвонится чтоп машину забрать
    Правда хочет ещё сверху 20е, за какието там болты новые, у меня типа старого типа были.. несовсем понял что имеет ввиду
  15. #4135
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    Жаль фоток нет. Это как замена ГРМ - ремень целый а всеравно меняешь, время пришло.
    P.S. При смене колечек надо на гидрики глянуть.
  16. #4136
    м.о.Ногинск
    Эт скорей всего регулировочные болты Н/Ф их действительно разбвает со временем.
  17. #4137
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Забрал машину. Мужик показал колечки те что снял.. как я понял самые нижние совсем квадратные были в сечении. Грит должен был быть белый дым при запуске - он был. остальные колечки получше, но тоже заезженые. Возможно плацебо, но кажется сейчас машина и едет поприятней. мотор под нагрузкой мягче работает. возможно расстроены форсунки были до етого, а возможно и плацебо. А запуск мотора сейчас не посмотришь особо, надо морозов ждать.
    Kirich36,
    а что на гидрики смотреть? фотки... млин, еслип раньше написал, яп забрал старые детали, сфоткал бы
  18. #4138
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    Kirich36,
    Да я тоже тормознул с фотками.
    На гидриках смотрят следы потертости, проверяют зазор межуду кулачком РВ и самим гидриком. Зазор проверять на прогретом двигателе. В идеале гидрик не должен просидать. У меня немного просидают все, но равномерно.
    ИМХО, толковый моторист при замене колечек НФ обратил бы внимание на состояние гидриков. А там .......?
  19. #4139
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    А я хз, он мне ничего не сказал. значит я буду думать что всё ок ведь раздолбаные болты поменял же.. хотя я их в руках крутил, не понял что там раздолбаного... он сказал что кудато там не подходили просто, типа старого типа
  20. #4140
    воронеж
    В книге пишут зазор на гидриках должен быть не более 0.2 мм, при большем зазоре гидрик подлежит замене. Я уже выкинул РВ, на первом цилидре стерся и гидрик и РВ (на выпускном клапане). Теперь каждый год проверяю зазор.
Страница 207 из 390 ПерваяПервая ... 107157197205206207208209217257307 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 12:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 07:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 20:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
