Насос-форсуночники, объединяйтесь! (перекличка) - Страница 204
  1. #4061
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от Стартех Посмотреть сообщение
    У меня еще свечи подогрева ОЖ не работали,заменил, грется стала быстрее.
    ОЖ? Покажи!?
  2. #4062
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    Цитата Сообщение от Gpass Посмотреть сообщение
    ОЖ? Покажи!?
    Цитата Сообщение от Zigfrid5 Посмотреть сообщение
    что-то по этой ссылке свечей подогрева ОЖ тоже не вижу, в принципе любопытно где устанавливаются
    Смотри возле тандема ,чуть ниже .
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  3. #4063
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    shahan, это со стороны тандемника? А... можно как нить живую фотку?
  4. #4064
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Фотку сделать проблематично, глубоковато они, за патрубком, за тандемником. но заменить можно без сьёма оных. правда у меня разница если и появилась, то оооооочень не существенная, ябы из за такой не стал их менять. по 7е свеча, а разница если только приборами заметна
  5. #4065
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    +100
    Вот здесь на стр 2В10 , хорошо видно эти свечи , но эта приблуда не у всех .http://dfiles.ru/files/cjr9f38hq
  6. #4066
    Беларусь(Минск)
    Цитата Сообщение от shahan Посмотреть сообщение
    не у всех есть. У меня тож нет
    на AVB показано вроде что есть поз 29?
  7. #4067
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    shahan
    Определить наличие свечей не трудно,на свечах колпачки похожи как на свечах накала .Я еще картонку перед радиатором поставил,в машине тепло даже жарко.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  8. #4068
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    У кого нибудь конечно есть, я говорю про своё авто ,что у меня нет (такая комплектация).
  9. #4069
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Так на температуру в салоне я и не жалуюсь,тоже тепло если раскочегаришь в конце концов. А вот раскочегарить машину уже проблематично, город у нас маленький, концы коротенькие. Машина не успевает нагреваться чтобы обогреть салон.
  10. #4070
    г.Клин МО
    Так и есть,нахолостых не нагрееш.Аесли прогрет наоборот остывает. Я всегда пользуюсь подогревателем ож. Наченая сосени как температура понизилась ниже +5! Тепло люблю!
  11. #4071
    Глобальное потепление климата вам поможет.В -20 авто при езде за 20-25мин. 100% прогрет(по приборке).Стекло клима отдувает от старта за 10мин,при чём тёплым дуть начинает довольно таки быстро,через 10 мин. на х/х,при работающей жопогрейке сажусь в турбосарай ,как весной
    когда солнышко уже припекает.У меня под тандемником стоит хрень,на которую одеты широкие патрубки и разъём электрический ,обычный VAG-ий,не такой, как на свечи накала.Вот эта хрень и греет печку и мандулень из нержавейки,к которой EGR прикручен.
  12. #4072
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Получено: 7
    А у меня вопрос по системе ОЖ
    - такое впечатление, что создаётся давление в системе избыточное т.е. выше нормы, признаки: патрубки очень тугие и утомился уже уплотнять где нибудь да травит, предполагаю что обратный клапан в пробке расширительного бачка неисправен....
    - в пробке расширительного бачка должен быть обратный клапан или он там вообще не предусмотрен? если он там есть как проверить его исправность?
    При заглушенном движке и отворачивании крышки струйка с патрубка льется, уровень ож в бачке поднимается, и если открывать резко уходит в перелив
    - ОЖ в бачке чистая, без признаков масляных разводов.
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  13. #4073
    Клапан в крышке конечно есть.У меня такая хрень была,когда прокладку ГБЦ пробило.ОЖ чистенькая была.Посмотри при открытой крышке бачка,на повыш. оборотах пузырики маленькие если поднимаются значит кирдык прокладке ГБЦ.Ну или самой ГБЦ.
  14. #4074
    Polo Аватар для serginio51
    Мурманск
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    у меня если за -20 и печка на максимум да на 2 скорости то даже если и прогрет движок до нормы (по приборке) то он быстренько стынет и стрелка в низ спкскается ставишь на 1 скорость потихому нагревается!
    у всех так?
    Во-во и я про это!!!кондей по меньше ставишь и стрелка темп. поднимается потиху,если на ходу,а стоишь не поднимается!
    Пассат В5+ 2004г.в. AVB АКПП,клима,синий сарайка продан; A6 2008г.в. BRE варик,серебристая пуля!
  15. #4075
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Все правельно так должно быть,печка забирает температуру а на передачи двигатель идет под нагрузку и греиться быстрее чем на холостых
  16. #4076
    Мурманск
    У меня автомат,двиг под нагрузкой всегда!!!ну под небольшой ессесна !терзают смутные сомнения по термостату-по опыту стрелки на всех моих машинах стояли,тока с плохими термостатами колебались!во!
    taras32, Ты не из Брянска?
  17. #4077
    Брянская обл.
    Получено: 76
    У тебя бензин?да на бензине стрелка 90 с печкой должна держать,я вот недавно менял термостат ни каких изменений на холосты как падала температура так и падает с вкл печкой
    У тебя бензин?да на бензине стрелка 90 с печкой должна держать,я вот недавно менял термостат ни каких изменений на холосты как падала температура так и падает с вкл печкой.В Брянске учился и частенько бываю а так с Погара я
  18. #4078
    Мурманск
    а так с Погара я
    Иди ты!!!я тоже от туда!!!дизель и не первый,будет время всеж поменяю термос!!!потом отпишусь!!!
  19. #4079
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Куда идти
  20. #4080
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Отпишусь немного. В общем все по ПЛОХОМУ запуску.
    Поменял я колечки на форсунках и нечего. Седня снял и подачи и обратку с фильтра на тандемный насос и дунул сначала в одну и потом в другую. Итог: Солярка медленно выдувается в обе стороны.
    Ну я и поехал в магазин за обратным клапаном. Приехал а там их два, один от жигулей, а второй от АЗЛК 41. Тот что АЗЛК под напором!!! дуется с одного конца, а с другого ни в одну из сторон, а ВАЗовский продувается с обеих концов но только в одну сторону. Взял я АЗЛК, хотел два взять, а сказали только один в наличии. Ну поставил пока один на подачу. Завтра попробую завести с утра и отпишусь
Страница 204 из 390 ПерваяПервая ... 104154194202203204205206214254304 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 12:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 07:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 20:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
