Насос-форсуночники, объединяйтесь! (перекличка) - Страница 193
  1. #3841
    Цитата Сообщение от newlinuz Посмотреть сообщение
    Seeloff, шипни на ушко, я тоже хочу!
    Если тебя так заинтересовали форсунки бери,отдам не дорого,по 70 евро за штуку!хм?
  2. #3842
    центральное черноземье
    такой вопрос? мотор авб на сколько по мощности чиповали??? ну так чтоб не чють а нормальненько
  3. #3843
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    вот мои форсуночки пришли с Британии Все как одна, на подбор! Пробег 75 000 миль
Размер: 112.5 КбНазвание: IMG_0133.JPG
Размер: 162.2 КбНазвание: IMG_0128.JPG
Размер: 182.5 КбНазвание: IMG_0132.JPG
Размер: 207.1 КбНазвание: IMG_0143.JPG
Размер: 202.5 КбНазвание: IMG_0130.JPG
Размер: 193.4 КбНазвание: IMG_0123.JPG
    Завтра предстоит замена!!
    Отзовитесь у кого сколько времен занимает замена колечек со снятием форсунок?
  4. #3844
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Вроде с виду ничего,красывые!Часа 3 не меньше,тут лучше не торопиться.Удачной замены!!
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  5. #3845
    Получено: 30
    Мужики! Подскажите куда ставится стопорное кольцо маленького диаметра? По схеме ставится ниже медного кольца, а на самом деле нет там ничего. Или оно засовывается между распылителем и кольцом медным?Название: IMG_0133.JPG
  6. #3846
    Там оно, выковыревай его смело.Посадочного места для него нет.Всё отмоешь и новое до упора наденешь и "усё будеть у порядке ШЕФ".
    Поясню.То есть оно есть внутри кольца латунного,а на самом распылителе НЕТ.Пасатижи в руки и тяни за латунное кольцо поворачивая "туда-сюда".Ну и нагар отковыряй ,чем нибудь предварительно
  7. #3847
    Латвия, Даугавпилс
    newlinuz сделай фото есле не трудно своих старых
    и скока стоили они,и скока за доставку,наебэе брал?
  8. #3848
    Получено: 30
    Да нет там доставки в россию. Все через жену делал. Со шмотками её переслали, блин, шмотки соляркой британской теперь пахнут. По цене в личку напишу. Ок, старые сниму и пофоткаю. В принципе в британии запчасти всегда свеженькие, там же остров, далеко не уедешь с него.
    Даже на пипке отражение обьектива видно
  9. #3849
    Латвия, Даугавпилс
    обычно по 100 фунтов за форсу (+- 15 фунтов за доставку в ЛВ) было
  10. #3850
    Получено: 30
    Цитата Сообщение от metalist72 Посмотреть сообщение
    Там он
    Там - это между распылителем и медным кольцом? Кольцо медное я так понимаю как на обычных форсах можно пассатижами стянуть, или стопорное кольцо не даст так просто его вынуть?
  11. #3851
    Это стальное стопорное кольцо служит для фиксации медной шайбы.Если есть лупа глянь распылители как они чистые?
  12. #3852
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 743
    Отправлено: 710
    Не "между", а на распылителе. В медной шайбе специальные канавки под стопорное кольцо. Чтобы шайба при установке не слетела.
  13. #3853
    Получено: 30
    Ну я это и имел ввиду. Спасибо. Так и думал, что правильно думал. Т.е. я беру новую шайбу медную, вставляю в неё стопорное кольцо и надеваю на распылитель?. Страшно блин самому менять..вдруг накосячу..Кто в тонкосях ещё может помочь? Кто-то пишет что на перекос можно поставить и цилиндр форсунки потом разобьется, я вот никак не пойму как это на перекос? Вроде дырка одна, промахнуться сложно даже без света
  14. #3854
    Я фоты не делал.Форсы не покупал.НФ это кот в мешке.Даже если у соседа покупать и тот-наебэе,я уж не говорю про "заграница нам поможет".У меня движка после перегрева,поэтому хз что с НФ.Но всё равно,потеплеет,свои повезу на диагностику.Потом буду решать ,что делать.Если брать б/у, то один хер через диагностику,пока гарантия или в присутствии продавана (если ОК! плачу я,если нет он).По моему луче поменять изнашиваемые мех. части на новые,чем купить за теже деньги хз что.И что мне мешает продать свои мёртвые НФ как нормальные б/у.у которых внешний вид на порядок лучше,чем у тех,которые на твоих фото?И уверен,что купят,и работать будут.И предъявить тяжко("я же тебе свежее молоко продавал,а ты мне кислое хочешь вернуть).Ну уж если купил опробуй,ничего сложного там нет(при наличии приспособ).А кольцо стопорное ты не увидешь,даже если нагар начисто отмоешь.Оно заходит внутрь латунного кольца.Тяни прямо за кольцо латунное по сильнее и всё снимется легко.А вот сами НФ хз как пойдут.Я свои первый раз "инетовским "обратным"молоком" выбить не смог.Сделал мощней его где то 0,5м и саму биту 0,7кг и тут фашист сдался.
  15. #3855
    Ижевск
    Получено: 743
    Отправлено: 710
    Ну я это и имел ввиду. Спасибо. Так и думал что правильно думал. Т.е. я беру новую шайду медную, вставляю в неё стопорное кольцо и надеваю на распылитель?. Страшно блин самому менять..вдруг накосячу..Кто в тонкосях ещё может помочь. Кто-то пишет что на перекос можно поставить и цилиндр потом разобьется, я вот никак не пойму как это на перекос? Вроде дырка одна, промахнуться сложно даже без света
    Нет. Ставишь медную шайбу, затем надеваешь стопорное кольцо.
    С перекосом поставить сложно. Хотя, сдуру можно и ... сломать... Намазать кольца на форсунке маслом и аккуратно ставить.
    Работы-на час, максимум. Если не автомат, конечно...
  16. #3856
    Получено: 30
    молотка нет, думаю постучать сбоку по клапану молотком через отвертку, или многоскоростными покрутить за клапан влево - вправо
  17. #3857
    Даст,тяни смело .Оно не стопорное ,просто поджимает.чтобы латунное не сваливалось.
    Этого не делай ни в коем случаее,100%!!!!!!!!!!!!!!что нибудь сломаешь.Даже не целься.Скорее клапан отламаешь ,чем шевельнёшь НФ.
    А распредвал ты тоже постукиванием крутить будешь?
  18. #3858
    Получено: 30
    распредвал ключём на нейтралке буду крутить. я думаю делать всё на горячем моторе, легче пойдёт. у меня большой опыт с форсами коммон-рэйл. думаю здесь не сложнее будет.
  19. #3859
    До болта коленвала так просто не достанешь,надо "морду" разбирать.Болт распредвала обрежет 1000%
  20. #3860
    Вот и мне бы распр-Л поменял бы! Но.......!!!!!! А у нас тож ПРОФИ не найти!!!!
    Думаю стучаться Сухову!
Страница 193 из 390 ПерваяПервая ... 93143183191192193194195203243293 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 12:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 07:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 20:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
