24.01.2012, 20:25 #2581
24.01.2012, 20:28 #2582
24.01.2012, 20:48 #2583
- 21.08.2011
- Лен.обл Кириши
- 49
- 9
0у меня с соляркой проблем меньше чем с 95 бензом
24.01.2012, 20:52 #2584
- 22.01.2011
- Ульяновск
- 40
- 509
Спасибо: Получено: 1
Отправлено: 9
0У меня тож есть прогревочные, но совсем не долго, пару минут и больше тысячи не поднимаются. Зависят от уличной температуры, чем холодней - тем они выше и дольше. С потолком мне видимо повезло, не дребезжит. НО задолбало дребезжание в багажном отделении. Гремит гдето под обшивкой справо! Кто снимал эти обшивки в багажнике, че там может греметь??? (если че у меня универсал)
PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП, WVWZZZ3BZ2E388780
24.01.2012, 20:54 #2585
24.01.2012, 20:54 #2586
- 22.01.2011
- Ульяновск
- 40
- 509
Отправлено: 9
24.01.2012, 20:56 #2587
24.01.2012, 22:19 #2588
- 24.04.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 39
- 7,292
Спасибо: Получено: 240
Отправлено: 237
0я пришел тогда в магазин и выбрал аккум по каталогу варта,по марке и модели авто, 80 ампер часов. Пусковой ток да, на аккуме пишут. И по вину у меня стоял с завода 80 ампер часов. И тот в машине был 80 ампер часов.
https://passatworld.ru/showthread.php?t=138308
24.01.2012, 22:52 #2589
- 03.07.2011
- МО г. Клин
- 61
- 132
0да уж, в такие морозы, без нормальной АКБ тоскливо, народ, вот уменя была проблема с недогревом движка, заменил термостат, и начал радоватся, что температура выше 80, но вот ударили морозы, и ваще пипец, перед выездом из гаража прогреваю до 40 градусов и потихоньку начинаю трогатся, до работы 10 км по городу, приезжаю на работу показатель 60 , щупаю шланги, все почти холодные, как у вас с прогревом двигателя, эт если будет под 40 то вообще трактор не будет грется?
24.01.2012, 23:05 #2590
24.01.2012, 23:08 #2591
- 03.07.2011
- МО г. Клин
- 61
- 132
0у мню до 40 быстро прогревается, потому как в гараже подключен Северс-М, поэтому когда прихожу в гараж двигун уже под 30 прогрет, завел, пока ворота открыл, туда-сюда, с соседом поздоровался, уже 40, можно ехать, седня пол дня мотался по делам по городу, нигде не движек не глушил, вот тока под вечер температура перевалила за 80
24.01.2012, 23:27 #2592
- 13.02.2011
- Беларусь
- 49
- 312
Спасибо: Получено: 19
Отправлено: 13
0ksa, А я минуту,максимум две,если холодно....и поехал-это плохо?
25.01.2012, 01:23 #2593
- 27.07.2009
- Беларусь, Брест
- 39
- 447
Спасибо: Получено: 3
25.01.2012, 09:02 #2594
- 06.03.2010
- Смоленская область
- 44
- 2,189
Спасибо: Получено: 36
Отправлено: 18
0Закрыл радиатор спереди пенофолом 0.8 толщина и на двигло кинул сверху тоже,а на холостом остывает, говорят надо термостат поверить?Как у вас с этим обстоят дела?
25.01.2012, 09:07 #2595
- 03.07.2011
- МО г. Клин
- 61
- 132
0проверь патрубки, если до 80 хоть как то начинают теплеть, значится термостат не держит, у меня верхний становился горячим еще при температуре 65, заменил термостат, стало лучше, до 85 патрубки холодные
25.01.2012, 09:34 #2596
25.01.2012, 09:50 #2597
- 03.07.2011
- МО г. Клин
- 61
- 132
0заряжать надо до полной, все остальное полумеры, но даже после 6 часов должен крутить, похоже замена, на следующей неделе еще больше морозы прогнозируют
25.01.2012, 10:23 #2598
- 06.03.2010
- 44
- 2,189
Отправлено: 18
0ДаА льет кто нибудь супер анти гель хай гировский? Если да то как использует прямо в бак или как?
И еще. на антигеле Liqui Moly написано:"Работа присадки эффективна только в том случае, если ее добавить в дизельное топливо с температурой выше 0 °C.".Это ж как интересно?Летом заправляться на всю зиму?Или дома канистры нагревать солярой?
25.01.2012, 10:26 #2599
- 03.07.2011
- МО г. Клин
- 61
- 132
0топливо в баке по любому выше 0, потому как через обратку прогревается
25.01.2012, 10:28 #2600
Re: Насос-форсуночники, объединяйтесь! (перекличка)
от beli123 в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 18.10.2009, 12:28 -
насос-форсуночники, выручайте - скакнули обороты при запуске
от satori в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 08.12.2007, 07:56 -
масляный насос
от Denis373 в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59 -
ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
от КОМРАД в разделе Архив 2005г.Ответов: 81Последнее сообщение: 23.04.2005, 20:55 -
насос-форсунки 1.9TDI
от Odelay в разделе Архив 2005г.Ответов: 39Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
