06.01.2012, 15:29 #2521
- 27.07.2009
- Беларусь, Брест
- 39
- 447
Спасибо: Получено: 3
поднимаем тему
VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
06.01.2012, 20:28 #2522
06.01.2012, 21:55 #2523
- 19.02.2009
- Ирландия
- 53
- 733
Спасибо: Получено: 1,422
Отправлено: 381
0Привет. 1.ИМХО я думаю что новое масло должно все вымыть, просто сменить его сразу. 2. тут к сожалению не подскажу. 3. ИМХО см.1 . 4. У себя в книжке нашел для дизеля( AVB,AVF,AWX). По болтам - написано сначало 40 нм, потом 60нм, потом на 90 градусов и потом еще на 90 гр. порядок затяжки - от переда двигателя (водительская сторона - 7,5,1,3,9),( пассажирская сторона - 10,4,2,6,8). 5. забей в поиске ( замена ремня ГРМ) там был отчет с фотками.
http://www.youtube.com/watch?v=PwZGG...eature=related (Здесь даже показано как менять, правда на не русском языке, но и так понятно)Passat 1.9 TDI AVF 2002 6-speed HIGHLINE чип от UPSOLUTE В миру Олег
06.01.2012, 22:00 #2524
- 07.12.2011
- Магнитогорск
- 35
- 106
0подскажите купил машину на ней перед продажей поставили новую турбину ,я залез под машину и увидел что интеркулер (как я понимаю это та штука что слева по ходу машины внизу находится) в масле ,это скорей всего конечно от старой турбины ,щас мне что надо сделать с ним,ремонт или снять промыть или еще что? и влияет ли это щас на новую турбину?
06.01.2012, 22:11 #2525
06.01.2012, 22:23 #2526
- 20.02.2011
- МО Красногорск
- 46
- 114
Спасибо: Получено: 7
0Добрый вечер.
Кто подскажет ответ на такой вопрос. Чем чревато неаккуратное выставление валов при замене ГРМ? Может я конечно придираюсь, но субъективно машина както шумновато стала работать после это операции. Да и к тому сервису у меня претензии.
И нужно ли потом после определённого пробега проводить доп работы?Passat B5+ Var 1.9AVF автомат 2003г.
06.01.2012, 22:40 #2527
06.01.2012, 22:44 #2528
06.01.2012, 22:52 #2529
06.01.2012, 22:59 #2530
06.01.2012, 23:19 #2531
06.01.2012, 23:41 #2532
- 22.01.2011
- Ульяновск
- 40
- 509
Отправлено: 9
0PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП, WVWZZZ3BZ2E388780
10.01.2012, 19:34 #2533
- 13.11.2011
- 16
0всем привет купил пассат 1,9 тди автомат 2001 год, в машинах я ноль.
поменял там фильтра и ГРМ на сервисе. не менял масло в двигателе и АКПП пробег 250 000 на масле Q8 Formula Excel EDX 0W-30 машина прошла 11 тыщ пишут что можно 30ку на нём откатать но думаю хотя бы ещё 5-6 тыщ пройти и потом поменять у нас топливо хреновое же.
незнаю что такое насос форсунка и что такое AVF, AVB. как узнать?
сорри что я такой ))
10.01.2012, 21:10 #2534
- 18.09.2010
- Москва
- 67
- 235
0К сожалению не знаю никого в России, кто льёт long life и ездит на нём 30 тык. Я меняю возд. фильтр через 4-5 тыс., масло в движке через 8-10 тыс. Масло должно быть с допуском VW 505.01, официалы льют Кастрол местного розлива, я - английское COMMA, его можно нагуглить. Это правда, но реально наиболее близкое к Евро пока только Лукойл.
Посмотри в птс и в мануал - не ты первый и не ты последний, удачи
11.01.2012, 23:08 #2535
- 27.07.2009
- Беларусь, Брест
- 39
- 447
12.01.2012, 01:21 #2536
- 14.05.2011
- Беларусь, Минск
- 34
- 390
Спасибо: Получено: 6
0Может подскажет кто нить? Проблема не у меня. Но машина такая же как у меня
"Подскажите, пожалуйста. При работе на холостом происходят перебои (сброс оборотов). В чем может быть причина??? На диагностике ничего не выявили."B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
16.01.2012, 11:01 #2537
- 03.07.2011
- МО г. Клин
- 62
- 132
0народ подскажите с напряжением, зима, включено куча всего, а напряжение 14.6-14.7,может опустится до 14.2, электрик сказал для нашего генератора это не завышено, а норма, вот интересуюсь как у других на 90 амперном генераторе с напругой, потому как чет меня терзают сомненья 14.7 не многовато ли?
16.01.2012, 15:02 #2538
- 28.11.2011
- Беларусь,Гомель
- 40
- 291
Спасибо: Получено: 2
0У меня гена 120 А напряжение 14.3-14.6 в зависимости от нагрузки, я думаю это не критичное значение ....
https://passatworld.ru/archive/index.php/t-160998.html почитай здесь,может что для себя уловишь!Passat variant 1.9 TDI 130 Л.С.(AVF) 2001 г.в. 6 МКПП
16.01.2012, 21:39 #2539
- 27.10.2010
- Беларусь, Слуцк
- 37
0Посмотрите кто-нить логи
мой пассат много жрет, все грешился на урог впрыска (04 группа 4 окно) выставил. Расход на xx без передачи стал 1.0 был 1.4-1.6, на D стал 1.6, был 2.1-2.2. Теперь по трассе если ехать очень тихо (90-100км) то расход 8-10 литров. Я думаю много.
Считал некоторые логи, посмотрите кто, если еще, что считать нужно то скажите, считаю. По городу вообще бешеный расход, переваливает за 15
16.01.2012, 22:58 #2540
- 15.04.2011
- Брест Белоруссия
- 45
- 737
Спасибо: Получено: 15
Отправлено: 39
0Oleg170, Привет! Я тут посмотрел твое сообщение, а температурка двигателя не маловата? 72,9 - это на прогретом? Может начать с термостата? У мну тоже холодный отличается завидным аппетитом, а как прогреется вроде ничего.
Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
Re: Насос-форсуночники, объединяйтесь! (перекличка)
от beli123 в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 18.10.2009, 12:28 -
насос-форсуночники, выручайте - скакнули обороты при запуске
от satori в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 08.12.2007, 07:56 -
масляный насос
от Denis373 в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59 -
ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
от КОМРАД в разделе Архив 2005г.Ответов: 81Последнее сообщение: 23.04.2005, 20:55 -
насос-форсунки 1.9TDI
от Odelay в разделе Архив 2005г.Ответов: 39Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
