Насос-форсуночники, объединяйтесь! (перекличка) - Страница 120
  1. #2381
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    у меня тож дымок на холодную!
    на прогретом обычно нет. при заводке только немного.
    чего парица?
    авто едет нормуль, масло кушает немного
  2. #2382
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Минск
    Ну у меня вроде как не кушает. Пробег у моей машины почти 300 000 км. Вот хочу зарание устранить неполадки, чем потом метаться и искать куда податься. Машину уже взял себе на долго в связи с нашим кризисом. Так что хочу сделать что бы всё было практические в идеале
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  3. #2383
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    у меня 250 + стока же смотаных! так что все пучком! нф поменяны на бу так как был выход из предела регулирования
  4. #2384
    Получено: 240
    Отправлено: 237
    Пока надо сделать диагностику - по желанию. Потом когда будет желание и время замеряй компрессию. По показаниям форсунок всё ок. Во всяком случае ничего явного там не видно. Эти моторы у многих дымят по утрам, другое дело в каких количествах. Это же только субъективно.
    У меня от бензинки тоже белый пар валит с утра - это конденсат из глушителя. Ещё белый дым бывает от антифриза. И от масла. Если антифриз на месте и в нём не плавает масло, компрессия на месте, масло не уходит - то можно не париться.
  5. #2385
    Ульяновск
    Отправлено: 9
    да с распредвалом то что? выработка на кулачке первого цилиндра?
    Кулачки 1, 3 и еще какой то - выработка присутствует. Правдо еще не совсем сильная, кулачки почти гладкие с еле ощутимыми гранями (как на шестиграннике). Симтомы вроде такие, читал гдето, как будто барабанщик сидит в воздухане - звук такой - бу..бу..бу..
    Так а что с двигателем?
    Пока нормально, вот и хочется узнать на сколько его хватит еще (если сильно не кочегарить).
    Компрессию нужно мерять. И будет ясно его состояние.
    С этим пока проблема - не чем мерять! Этот вопрос в процессе.
    Масло не ест - хорошо. У турбины нет люфтов - отлично.
    Сам рад!! Тьфу..тьфу - тук тук тук..
    Следи за показаниями в 13 группе.
    А что именно в 13 группе показывается? Количество впрыскиваемого топлива? И эти показания должны быть в допусках? Правельно понял??
    При замене сцепления ты скорее всего прилипнешь на маховик. Поэтому если будешь менять ищи уже сейчас б у.
    Да фиг его знает какой там маховик стоит! Че то читал, что они разны бывают! А где б/у вообще реально найти? У нас в городе даже разборок нет!
    Кроме того косвенным показателем состояния мотора может служить его пуск. Этот мотор если он исправен будет заводится и в - 25 с пол оборота.
    Самое большее было пока минус 16 - заводилась с пол пинка, АКБ правдо уже не первой свежести (десять лет ему), надеюсь на зиму хватит.
    Ну а касательно тормозных дисков, стоек итп. Это нормально для пробега в 270 тысяч.
    Как бы это меня не пугает, тут не космические цены!
    Ты должен сам для себя решить надо тебе это или не надо, замерить компрессию, чтобы определится с состоянием мотора. И потом уже думать. Тк траты большие. Если столько вкладывать то и ездить потом надо долго. Иначе нет смысла столько вкладывать.
    А сколько должна быть компресия в этом моторе? Ну допустим компресия будет в порядке - на сколько еще хватит движка??
    Просто очень не хочется вкладывать не малые деньги сейчас в машину, а она через тысяч двадцать станет "недвижемостью" в моем гараже!
    Только заводился он плохо в последнюю зиму. Или из за резинок на форсунках. Или из за прогоревших сёдел клапанов.
    Вот это вот и пугает!!
    Спасибо большое, за советы и помощь! А то у меня уже башка пухнет от этих думок!! Замерию компресию и давление масла, потом отпишусь!
    По этому вопросу понял, эту страницу просто не прочитал.
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП, WVWZZZ3BZ2E388780
  6. #2386
    Беларусь,Мозырь
    Здравстуйте.У моего друга(мотор 1.9 TDI 74 кВт АКПП) пол года назад выбило ошибку №1796 Регулятор давления наддува,выход за пределы регулирования(больше верхнего предела)Авто вошел в аварийный режим.После манипуляций с турбиной на СТО все стало гуд до вчерашнего дня. Опять таже ошибка,аварийный режим.Но появился сильный дым c запахом свежей саляры,пол года назад ничего подобного не было.Кроме ошибки №1796 ничего нет.Вот такая предистория У меня 2 вопроса:Что за манипуляции с турбиной.Можно ли их сделать самому? 2.Что за дым?
  7. #2387
    Lupo Аватар для Микола VW PASSAT
    Ставропольский кр.
    День добрый коллеги!!! Подскажите, как в домашних условиях помыть или почистить насос форсунки? Читал много но к единому мнению не пришел.
    Микола VW PASSAT VARIANT, ADR 1.8 климат,VAG-COM: 311.2-N, WVWZZZ3BZXE283767.
  8. #2388
    Golf Аватар для Александр В
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    Привет, почитай форум - тема очень популярная. Единственная манипуляция - чистка геометрии турбины.
    Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
  9. #2389
    Беларусь, Минск
    Wowa100879, у меня движок как и у твоего другая. Была такая же ошибка. Это была закезана геометрия турбины. Вот я делал отчёт на драйве http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...52192370/#post
    А что ему на СТО хоть делали? Про запах соляры чуть выше почитай. Видади отписывал причины.
    Микола VW PASSAT, подсказываю, ни как Нужен специальный стенд который показывает сколько прыскает форсунка, потом в ультразвуковой ванне надо мыть.http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...52550209/#post А чего ты решил помыть их?
  10. #2390
    Получено: 240
    Отправлено: 237
    тут скорее переливает, или из за закисшей геометрии. Или дыры на впуске(в патрубках или интеркулере) после турбины. Если сдёрнуть вакуумный шланг с грибка управления турбиной, то комп поймает ошибку и введет мотор в аварийный режим. Соответсвенно перелива не будет. Дыма не будет. Ехать тоже не будет, пока вы не найдёте дырку. Ну а как разберётесь с дыркой можно вакуумный шланг на место одевать. Как искать дырку, ищи по слову опрессовка.
  11. #2391
    Ульяновск
    Отправлено: 9
    Посмотрел сегодня показания в 13 группе:
    на ХХ в 1,2,4 цилиндрах показания недалеко от нуля, т.е. от -0.5 до +0.5. А в 3 цилиндре +1.25
    при 3000 об/мин во всех цилиндрах показания приближаются к нулю, причем в 3 цилиндре становится +0.3
    Что скажите про эти показания, особенно про 3 цилиндр???
  12. #2392
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    нормуль! а за 3 поглядывай!
  13. #2393
    Ульяновск
    Отправлено: 9
    Компесию еще надо померить, а нечем. Компресометр надо намутить!
  14. #2394
    Беларусь,Мозырь
    Спасибо за советы.Насчет СТО:Сказали если они расскажут что делали,то к ним х.. кто будет приезжать!!!Поэтому и появились мысли что не так уж все сложно
    Спасибо.А насчет дыры точно подметил(наверное)надо смотреть.Дело в том,что он рассказывал:Открываю капот,а там мышь сидит и смотрит на меня.До этого она или ее друзья сожрали рукав старой кожанки,вот наверно принялись за резину.Да и проблемы начались после того как машина постояла в гараже.
  15. #2395
    Ставропольский кр.
    slon-br,
    Както двигатель не совсем устойчиво работает, как подтраивает, душиться на ходу, есть какието провалы, а затем как ракета выстреливает и увеличился расход соляры. Диагностировал ошибок вроде ни каких серьезных нет, вроде все работает, уже не знаю что делать.
  16. #2396
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от Микола VW PASSAT Посмотреть сообщение
    slon-br,
    Смотреть геометрию турбины (прочитать тему "НЕ едет дизель" в Базе знаний")
    Замерить давление топлива
    Снимать логи по группам и сюда...
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
  17. #2397
    Ставропольский кр.
    Владимир_SPb, Добрый день делал диагностику ни чего серьезного сказали Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - B5 VW Passat
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,46,55,56,58
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 019 CD
    Компонент: 1,9l R4 EDC 0000AG 1042
    Код: 00001
    Сервиса №: WSC 00012
    4 Найдены неисправности:
    18027 - Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground
    P1619 - 35-10 - - - Спорадическая
    17677 - Pump-Jet Valve: Cylinder 4 (N243): Implausible Signal
    P1269 - 35-10 - - - Спорадическая
    17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
    P1557 - 35-10 - - - Спорадическая
    16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
    P0304 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 CB
    Компонент: AG5 01V 1.9l-PD RdW 2728
    Код: 00103
    Сервиса №: WSC 05311
    1 Неисправности:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AH
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
    Код: 00011
    Сервиса №: WSC 05314
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 C
    Компонент: CLIMATRONIC C 0.7.0
    Код: 05000
    Сервиса №: WSC 49735
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 822 A
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V22
    Код: 05145
    Сервиса №: WSC 19411
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X2076942
    1 Неисправности:
    00771 - Fuel Level Sensor (G)
    30-10 - Open or Short to B+ - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00007
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Код: 04097
    1 Неисправности:
    00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
    35-00 - -
    Конец ----------------------------------------------------
    Вложения Вложения
  18. #2398
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    По умолчанию передув
    17965 банальный передув,смотри куда тебя направили.и с 4 форсункой что то.
  19. #2399
    Lupo Аватар для DJamalus
    Беларусь... Брест
    Скажите пожалуйсто, нормальный у меня впрыск топлива на ХХВложение 39594
    Поставил новый рекорд. На улице было минус один, подключил ноут и показало мгновенный 3.0, временами 3.4, а вот кол-во топлива прыгало от 0.2 до 0.4 литра в час. Также по времени показало что две форсунки не доливали( -0.54 -0.27 0.07 0.12 ) Как вам 0.2 литра на холостых
    Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
  20. #2400
    Россия, Мск
    Здравствуйте!
    Если внимательно прислушаться к работающему мотору с наружи авто, то в районе ГУР и компрессора кондея присутствует посторонний монотонный звук, типа какой то подшипник без смазки вращается или в подшипник немного песка добавили вместо смазки...вот напрягает этот звук уже где то тысяч 10-15 км, многие говорят не обращай внимания, проблема сама собой выйдет наружу. Никаких ошибок по VAGCOM нет, ГУР работает нормально, к кондею тоже вопросов нет, в моторе и навесном оборудавании ничего не подтекает и не потеет, ГРМ и все ролики с ремнями менял примерно 50 т. км назад, пробег 160 т. км.
    Как то можно локализовать проблему, без снятия насоса ГУР или компрессора кондея ?
Страница 120 из 390 ПерваяПервая ... 2070110118119120121122130170220 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 12:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 07:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 20:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
