08.08.2006, 21:06 #1
- 15.06.2006
- Германия
- 52
- 1,493
Спасибо: Получено: 12
Отправлено: 65
Где находится блоу офф клапан?
Привет всем!
Вот порыскал везде,но ничего не нашёл
Мне интересно где находится клапан по сбросу избыточного давления "блоу офф" на моём движке AVF
Если кто знает подскажите или покажите - вот, на фото если можно**VW PASSAT 3BG(B5) VARIANT Comfortline Family 12/2003 1,9 TDI PD AVF (продан)**VW PASSAT 3C(B6) VARIANT Comfortline 2,0 TDI CR CBAB (продан)** VW GOLF IV 1J 1,6 16V
08.08.2006, 21:21 #2
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
0Ну во первых Blow OFF клапана как такового на VW я не видел...Есть Overrun shutoff клапан или байпас. Разница только в том, что Blow OFF стравливает воздух в атмосферу издавая при этом характерное шипение...Короче для тюнинга он. Байпас стравливает воздух обратно в магистраль до компрессора...Это все на 1.8 Т. У тебя дизель, судя по ELSA данный двигатель такого клапана не имеет. Есть только WasteGate, но он является составной частью компрессора.
04/AWT/GFY
08.08.2006, 21:34 #3
- 15.06.2006
- Германия
- 52
- 1,493
Отправлено: 65
0Сообщение от Mex@n!K
И вот на фото указаное красной стрелкой что это такое?**VW PASSAT 3BG(B5) VARIANT Comfortline Family 12/2003 1,9 TDI PD AVF (продан)**VW PASSAT 3C(B6) VARIANT Comfortline 2,0 TDI CR CBAB (продан)** VW GOLF IV 1J 1,6 16V
08.08.2006, 21:37 #4
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0Клапан системы EGR(Emission Gas Recirculation) - система дожига(рециркуляции) выхлопных газов
04/AWT/GFY
08.08.2006, 22:15 #5
- 16.03.2005
- Россия, Москва, ВАО
- 53
- 3,097
Спасибо: Получено: 59
Отправлено: 48
0http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=17240
Посмотри картинку. Может это ищешь: Intake manifold flap change-over valve(N239)?B3->B4->B5.5->B6 15 лет был с пассатами! Из-за кидалова Atlant-M больше не на Фольксвагене. Volvo XC70 D3 AWD 163 л.с. momentum+ 2012 MY
08.08.2006, 23:07 #6
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0SilverPassB5GPTDI
Нет это клапан управления заслонкой впусконого коллектора...Нужна для того, чтобы при выключении двигателя небыло "толчка" (в прямом смыле слова )04/AWT/GFY
08.08.2006, 23:22 #7
- 16.03.2005
- 53
- 3,097
Отправлено: 48
0Компоненты двигателя под капотом
Fitting locations overview
Components A to D are not shown in the illustration.
A - Brake pedal switch -F47- (in footwell on brake pedal)
B - Brake light switch -F- (in footwell on brake pedal)
C - Accelerator pedal position sender -G79- (in footwell on accelerator pedal → Chapter)
D - Clutch pedal switch -F36- (in footwell on clutch pedal)
1 - Coolant temperature sender -G62-
2 - Exhaust gas recirculation valve
q With intake manifold flap
3 - Connector
q For unit injector -N240...N243-
4 - Fuel temperature sender -G81-
5 - Intake manifold pressure sender -G71- with intake manifold temperature sender -G72-
6 - Connector
q For Hall sender -G40-, for camshaft position
7 - Connector
q For engine speed sender -G28-.
8 - Diesel direct injection system control unit -J248-
q With altitude sender -F96-
q Renew → Chapter
9 - Exhaust gas recirculation valve -N18-
10 - Engine speed sender -G28-
11 - Hall sender -G40-
q For camshaft position
12 - Pressure unit
q For charge pressure control
13 - Charge pressure control solenoid valve -N75-
14 - Air mass meter -G70-
15 - Intake manifold flap changeover valve -N239-
q Engine codes AJM, ATJ, AVB
q Engine codes AVF, AWX → Fig.
Intake manifold changeover valve -N239-, engine codes AVF, AWXB3->B4->B5.5->B6 15 лет был с пассатами! Из-за кидалова Atlant-M больше не на Фольксвагене. Volvo XC70 D3 AWD 163 л.с. momentum+ 2012 MY
08.08.2006, 23:30 #8
- 15.06.2006
- Германия
- 52
- 1,493
Отправлено: 65
0Сообщение от SilverPassB5GPTDI**VW PASSAT 3BG(B5) VARIANT Comfortline Family 12/2003 1,9 TDI PD AVF (продан)**VW PASSAT 3C(B6) VARIANT Comfortline 2,0 TDI CR CBAB (продан)** VW GOLF IV 1J 1,6 16V
08.08.2006, 23:34 #9
- 16.03.2005
- 53
- 3,097
Отправлено: 48
0ФольцFolz,Mex@n!K прав (про N239)
08.08.2006, 23:38 #10
- 15.06.2006
- Германия
- 52
- 1,493
Отправлено: 65
0Re: Компоненты двигателя под капотом
А то по английски сложновато,а если эта прога у меня имеется(а у меня много чего имеется ) то я её на немецком смотреть буду - тогда станет мне всё понятно...**VW PASSAT 3BG(B5) VARIANT Comfortline Family 12/2003 1,9 TDI PD AVF (продан)**VW PASSAT 3C(B6) VARIANT Comfortline 2,0 TDI CR CBAB (продан)** VW GOLF IV 1J 1,6 16V
08.08.2006, 23:51 #11
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0Эта программа называется ELSA
Bitte!
Einbauorte-04/AWT/GFY
09.08.2006, 00:17 #12
- 15.06.2006
- Германия
- 52
- 1,493
Отправлено: 65
0Ну спасибо,удивил
А ELSA у меня есть,только я её толком ещё не пробовал**VW PASSAT 3BG(B5) VARIANT Comfortline Family 12/2003 1,9 TDI PD AVF (продан)**VW PASSAT 3C(B6) VARIANT Comfortline 2,0 TDI CR CBAB (продан)** VW GOLF IV 1J 1,6 16V
09.08.2006, 00:19 #13
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0ФольцFolz
Поздравляю с Днем рождения!04/AWT/GFY
где находится клапан давления 2 для акп-N216
от syavs в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 6Последнее сообщение: 21.02.2013, 19:36 -
насос СВВ громко работает или мне кажется) СВВ клапан где находится?
от oleg-11111 в разделе Архив 2011г.Ответов: 0Последнее сообщение: 04.10.2011, 14:44 -
Где находится клапан
от Грэк в разделе Архив 2006г.Ответов: 3Последнее сообщение: 16.11.2006, 22:07 -
Где находится оригинальный changer?
от vadmore в разделе Архив 2005г.Ответов: 16Последнее сообщение: 20.08.2005, 18:05 -
Где находится радиатор кондея?
от AndreyB5TDI в разделе Архив 2005г.Ответов: 6Последнее сообщение: 11.04.2005, 13:31
