03.08.2006, 19:57 #1
Что будет с компом при диагностике если ...
при включении в диагностический разъем на 7-й ноге разъема будет +12V. Сгорит или нет и что покажет?
03.08.2006, 20:42 #2
- 15.05.2005
- Латвия
- 47
- 1,252
Спасибо: Получено: 2
0Зависит от адаптера.
03.08.2006, 21:40 #3
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 9,907
Спасибо: Получено: 12
0Алекс
ты поаккуратнее с эксперементами...
03.08.2006, 22:03 #4
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0(Повтряю. Специально для ръяных модераторов и заикающихся форумчан )
Сообщение от АлексVW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
04.08.2006, 01:00 #5
- 15.05.2005
- Латвия
- 47
- 1,252
0[quote=Чубук](Повтряю. Специально для ръяных модераторов и заикающихся форумчан )
[quote="Алекс":3sdfqc2x]на 7-й ноге разъема будет +12V.[/quote]
Ничего не будет. Ничего не сгорит. Потому, что там уже есть +12В поддяжки и в адаптере это тоже предусмотрено (+12В через ограничивающее ток небольшое сопротивление).[/quote:3sdfqc2x]
И всё же...
Я бы так категорично утверждать не стал. [-X
[url="http://www.ross-tech.com/vag-com/aftermarket-radio.html"]http://www.ross-tech.com/vag-com/aftermarket-radio.html[/url]
04.08.2006, 09:17 #6
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0vadmore, а что это тебя так заморочило? Адаптер сам спаял, теперь боишься им пользоваться?
Конечно же "чистые" +12В без ограничения по току подавать на K-Line не рекомендуется. Особенно длительно! Там всё правильно описано.
Вот ещё по этому поводу
http://www.team-rs.ru/forum.php?f=2&...ssage&id=14149
Кстати, я поднимал этот вопрос (правильное ограничение по току в Мастеркитовом адаптере) в своё время. В нем стоит слишком маленькое ограничивающее сопротивление. Но ничего. У всех работает (просто к 7 контакту в диагностическом разъёме подключено сразу несколько контроллеров по аналогичной схеме и они всё "сглаживают").VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
04.08.2006, 10:00 #7
- 15.05.2005
- Латвия
- 47
- 1,252
0Чубук
Да мне, собственно, всё равно. Лягушатники вообще неопознанный разъём в мою машину поставили.
А так, человек спросил - я ответил, что сдури можно и йух сломать.
Что будет, если поменять + и -
от в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 8Последнее сообщение: 23.01.2007, 09:24 -
Что будет если снять разъем с датчика давления масла?
от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.Ответов: 2Последнее сообщение: 08.05.2006, 22:50 -
Как узнать при диагностике, что лямбда-зонд не работает?
от Dmitry_KZ в разделе Архив 2006г.Ответов: 8Последнее сообщение: 31.03.2006, 22:05 -
Что будет если антифриз попал в масло
от в разделе Архив 2006г.Ответов: 21Последнее сообщение: 24.01.2006, 16:27 -
Что будет если вовремя не поменять подшипники генератора????
от Ира в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 28.03.2005, 16:44
