03.08.2006, 01:24 #1
- 26.05.2006
- Великобритания
- 59
- 1,152
Спасибо: Получено: 2
Не могу увеличить число ключей, используя VAG-COM
Купил и нарезал новый ключ. Попытался его привязать к машине, но не удается увеличить число ключей, используя VAG-COM. Делал все как пологается - заходил с логином в 17 блок, при попытке адаптировать канал 21, сначала, вводил значение 0 - успешно сохранялось, далее пытался ввести 2, 3, 4 ключа, сохранялся всегда либо 0 либо 1 ключ. Не могу понять в чем дело. Если кто сталкивался с подобным, помогите пожалуйста. Да еще, клему с аккумулятора снимал - ничего не изменило. Также пользовался VAG-COM версий 6.07D и 4.09 тоже не помогло.
03.08.2006, 02:30 #2
- 16.11.2005
- Россия
- 69
- 3,242
Спасибо: Получено: 270
01. Приборка "синяя" ?
2. Производитель VDO или MM?
3. Что показывают 22 и 23 блоки данных?
4. Если счетчик ключей не дает запись больше 1 ключа, то получается ли прописать только один НОВЫЙ ключ?Вопрос Гамлета имеет решение: 2B OR NOT 2B = FF
03.08.2006, 11:30 #3
- 26.05.2006
- Великобритания
- 59
- 1,152
2. VDO
3. 22 - 1 1 1 1 или 0 1 1 0. 23 не смотрел.
4. Нет - только старый.
Добавлено спустя 1 час 10 минут 10 секунд:
Странность ситуации в том, что независимо от второго ключа, с первым ключем в зажигании я, по идее, должен иметь возможность выставить нужное мне колличество ключей, а лишь потом начинать вставлять старый и новый ключи в зажигание. Так по крайней мере везде говорится.
06.08.2006, 00:39 #4
- 26.05.2006
- Великобритания
- 59
- 1,152
0Ну и чего? Никаких идей?
06.08.2006, 01:16 #5
- 16.11.2005
- Россия
- 69
- 3,242
0Сообщение от lognode
Попробуй прописать только один НОВЫЙ ключ.
И не забудь посмотреть в 23-й блок.
Дальше склероз идею не дает продвинуть.
Помню - был аналогичный случай, а вот чем вылечили - не помнюВопрос Гамлета имеет решение: 2B OR NOT 2B = FF
06.08.2006, 12:11 #6
- 24.12.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 50
- 7,921
Спасибо: Получено: 38
Алгоритм следующий:
1. Вынимаешь из Пассата родную личинку З/З (как это делается, думаю написано в FAG).
2. К вынутой лечинке посоединяешь разъем считывающего кольца.
3. Вставляешь туда ключ от Поло.
4. Включаешь зажигание отверткой.
5. Далее как обычно: логин, адаптация, 21, 00002, сохранить и по очереди, не забывая отверткой выключать и влючать зажигание, тычешь в висячую лечинку сначала Половский, а потом старый пассатовский ключи.
Если проканает - значит я прав: тебе просто новый ключ не подходит.
Предварительно проверь (наизусть не помню) - есть ли воообще в Поло 97 иммо, в проивном случае, поищи любой другой старый VAG-овский ключ с чипом и проверь, подпишется ли он к твоей приборке.
06.08.2006, 17:59 #7
- 26.05.2006
- Великобритания
- 59
- 1,152
0kalex
Viktor M
Сейчас поду проверю блок 23. Насколько я понимаю второй ключ к этому отношения не имеет. Ведь без всяких прописанных ключей, при правильном логине я должен иметь возможность выставить число ключей которые собираюсь прописать. Или я чего-то здесь не понимаю?
Добавлено спустя 37 минут 6 секунд:
kalex
Viktor M
Ну вот набрал статистику
Оригинальный ключ стоит
22 = 1 1 1 1
23 = 1 0 1 N/A
0 ключей прописано
22 = 0 1 1 0
23 = 0 0 1 N/A
Новый ключ вставлен
22 = 0 1 1 0
23 = 0 1 0 N/A
Добавлено спустя 58 секунд:
Как кстати 23 блок расшифровывается?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Как кдюч с фобом разобрать до транспордера?
Добавлено спустя 42 минуты 36 секунд:
Ключ без траспондера вставлен
22 = 0 1 0 0
23 = 0 0 0 N/A
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Добавлен оригинальный траспордер
22 = 1 1 1 1
23 = 1 0 1 N/A
07.08.2006, 18:21 #8
- 26.05.2006
- Великобритания
- 59
- 1,152
0Чего опять попритихли? Никто не знает, что сидит на 23 группе 17 модуля?
07.08.2006, 19:40 #9
- 21.04.2005
- Россия, Москва, САО
- 1,522
0lognode
Если на третьем месте 23 группы стоит "0" значит транспондер не подходит. Т.е. у тебя должен быть транспондер с плавающим кодом "W", а ты скорее всего пытаешься закодировать с постоянным кодом.
07.08.2006, 19:48 #10
- 26.05.2006
- Великобритания
- 59
- 1,152
0say
А что остальные поля означают?
07.08.2006, 19:54 #11
- 21.04.2005
- 1,522
0lognode
Эту информацию я взял из ELSA 2.5. К сожалению про эту группу там больше ничего не написано.
07.08.2006, 20:07 #12
- 26.05.2006
- Великобритания
- 59
- 1,152
0say
И на том спасибо! Может кто еще знает.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Кто-нибудь стеклянный траспондер из корпуса вынимал? Он похоже каким- то клеем залит.
07.08.2006, 21:52 #13
- 16.05.2006
- Россия, Майкоп
- 48
- 1,519
0а где можно купить и нарезать ключ?
07.08.2006, 22:38 #14
- 21.04.2005
- 1,522
0lognode
Тепловым пистолетом аккуратно греешь колбу (температура должна быть минимальной) и пытаешься тонкой отвёрткой её достать (одно неверное движение и она лопнет). Можно ещё ножом для бумаги сделать по бокам колбы надрезы.
07.08.2006, 22:45 #15
- 21.11.2005
- Россия, Урюпинск
- 98
- 40
0Сообщение от say
08.08.2006, 00:49 #16
- 24.12.2005
- 50
- 7,921
0Сообщение от say
Про 23-ий блок подробнее, чем сказано выше то же ни чего не знаю, но однозначно у тебя не совпадение по поколению иммо.
08.08.2006, 01:17 #17
- 15.05.2005
- Латвия
- 47
- 1,252
0Сообщение от Bams
08.08.2006, 10:37 #18
- 26.05.2006
- Великобритания
- 59
- 1,152
0Viktor M
По нашей практике: или дудочка, или кувшинчик, т.е. хочешь сохранить чип - распиливай ключ, хочешь сохранить ключ - выламывай чип, сохранить и то и другое - очень большой риск, хотя и возможно, нужно дествовать микроинструментом и под большим увеличением.
Забыл также упомянуть, что ключ от поло не подойдет - там траспондер в виде такой микросхемки, а не колбы.
Зачем Фолькс колбы клеем заливает они и так от туда никуда не денутся? На поло траспондер, кстати, не был залит клеем.
08.08.2006, 11:24 #19
- 24.12.2005
- 50
- 7,921
08.08.2006, 11:55 #20
- 07.03.2005
- 58
- 429
Measured value block 023
1 = Authorised variable code
2 = Algorithm in key
3 = Authorised fixed code
4 = Vacant
Read measured value block 23
◂ Indicated on display
1 0 1
СТОЛБЕЦ3
▪ 1 = yes
▪ 0 = no (i.e. fixed code in key transponder is not authorised).
СТОЛБЕЦ2
Algorithm in key can be overwritten
▪ 1 = no
▪ 0 = yes
СТОЛБЕЦ1
▪ 1 = yes
▪ 0 = no (i.e. the variable code is not authorised: the algorithm for the variable code in the key is not the same as the algorithm in the dash panel insert).
Vag Com(Rus) для Windows Vista не могу найти.
от MILOVe в разделе Архив 2011г.Ответов: 12Последнее сообщение: 22.08.2011, 22:23 -
Не могу зарегистрировать Vag Com
от IvIaCTeP в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 3Последнее сообщение: 22.02.2011, 20:40 -
Не могу войти ч/з VAG-COM в контроллер "климы"
от sledge-hammer в разделе Архив 2010г.Ответов: 25Последнее сообщение: 05.05.2010, 14:18 -
Почему не могу соеденится с мотором через Vag Com?
от edison80 в разделе Архив 2007г.Ответов: 36Последнее сообщение: 26.11.2007, 15:29 -
Не могу подключиться VAG-Com к машине.
от Опричник в разделе Архив 2007г.Ответов: 14Последнее сообщение: 22.05.2007, 11:32
