Тема: Типтроник
01.08.2006, 22:09 #1
- 29.01.2006
- Россия, Омск
- 42
- 40
Типтроник
Машинка 1999 года, пробег 130, типтроник, движка АЕБ
вопрос - как праваильно заменить сальники привода на коробке? как произвести доливку масла? требуется ли полная замена масла при таком пробеге?
официалы пояснили что масло надо меня все, в германии сказали что коробка не обслуживается
кому верить?
02.08.2006, 00:23 #2
- 29.11.2004
- Москва, ЮАО.
- 35
- 2,243
Спасибо: Получено: 91
Отправлено: 15
0Мне меняли у оф. диллера vw. Я пристутсововал при замене. Раньше всегда думал, что масло в коробке и трансмиссии одинаковое. Они мне сказали, что масло для коробки не катит и менять его там не надо. Доливали масло только в трансмиссию.
BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
02.08.2006, 05:34 #3
- 29.01.2006
- Россия, Омск
- 42
- 40
0помогите плиз
02.08.2006, 09:26 #4
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0john81
сальники менять так же как и любые другие: вынимать приводы и менять сами сальники...ничего космически сложного там нет...
самому лучше не делать - доверить нормальному сервису...
второе - жидкость в АКП по регламенту не меняется, а только доливается если необходимо...
однако бывает так, что менять приходистя (очень горелое, старое, течет и тд ...)
третье - если все таки менять - тогда вместе с фильтром и прокладкой..
четвертое - в коробке около 9 литров...при замене меняется порядка 5-6, не больше...(остальное остается в ГТР)
пятое - слева привод выходит из коробки, а вот справа - из ДИФФЕРЕНЦИАЛА - там не жидкость АКП, а обычное ТРАНСМИССИОННОЕ масло...объем - около 1 литра..(как в любом диффере в принципе)
и наконец последнее - на 130.000 (если он честный ) - жидкость нечего менять..(если оно не...см.выше)
после замены сальников надо просто проверить уровень и долить..
уровень проверяется на работающей машине..рычаг перевести пару раз по всем положениям, потом поставить в Р и ждать, пока температура жидкости не станет 35-40 градусов строго! [-X
если машина горячая - значит надо ждать пока остынет...
если холодная - ждать пока нагреется..
температуру в АКП меряют КОМПЬЮТЕРОМ...
после этого откручивается сливная пробка в поддоне АКП...если немного жидкости вытекло - значит уровень НОРМА!
если ничего не вытекло - тогда через эту же дырку закачивается не спеша жидкость, пока из неё не потечет...
ВСЁ...пробку закручиваем и до свидания...
для справки - стоимость замены 1 сальника привода внутреннего в Москве не у дилера - примерно 800-1000 рублей...
время всей операции - не более 40-60 минут...
04.08.2006, 14:59 #5
- 16.04.2005
- Россия, Нефтеюганск
- 54
- 90
0Не знаю. Вопрос о замене масла в АКПП уже поднимался не раз и нет единого мнения, как на форуме так и на сервисах. Да в руководстве написано не менять, но на большинстве сервисов где я делал коробку или доливал масло, все говорили менять, и менять через каждые 70000км. И особенно в зиму, если в той местности где ездит авто сильные морозы. Если бы я поменял вовремя масло, может бы мой Типтроник был ещё жив. После замены масла и фильтра сразу прошли толчки при переключении передач. Так что я за замену, тем более при таком пробеге. А где гарантия что пробег настоящий, сейчас скручивают всё что угодно.
Сравнение АКПП4 и АКПП5-типтроник
от vasserg в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 27.10.2005, 14:12 -
ПоЩУПать типтроник
от TAHIRKINI в разделе Архив 2005г.Ответов: 14Последнее сообщение: 02.09.2005, 23:00 -
1.8Т АЕВ Типтроник
от Ыукпун в разделе Архив 2005г.Ответов: 35Последнее сообщение: 26.07.2005, 09:48 -
типтроник
от герман в разделе Архив 2005г.Ответов: 30Последнее сообщение: 23.06.2005, 20:32 -
Тормозит меня вчера гибон за превышение - типтроник я пытал
от ПВ в разделе Архив 2005г.Ответов: 63Последнее сообщение: 12.05.2005, 16:27
