31.07.2006, 11:19 #1
- 13.02.2006
- Россия, Новые Химки (Моск. обл)
- 39
- 1,913
Спасибо: Получено: 35
Отправлено: 20
Установка новой рамки и магнитолоы 2 DIN. Отчет
Устанавливать рамку не так легко как может показаться, у меня этот процесс занял 5 часов, но если есть сильное желание то можно попробовать.
Для этого Вам понадобится: тестер, дрель, набор отверток, наждачка, набор надфилей,
ну и терпения конечно.
Сначала вынимаем магнитолу, отсоединяем провода, снимаем рамку с климы, откручиваем 4 самореза, отсоединяем провода и вынимаем климу. Затем откручиваем 2 самореза, которые расположены в верхней части
ниши для мелочей, та, что над пепельницей, ну и вынимаем вставку не забывая снять провода с кнопок обогрева и аварийки.
Теперь перед Вами стоит задача вынуть все внутриности, я использовал насадку на дрель для спиливания всех внутриностей, так как держатель климы не съемный, да и вся конструкция держателя климы и магнитофона является одним целым с торпедой, выпиливать следует очень аккуратно не задев ничего лишнего, кстати спиливать выступы по краям центральной консоли надо очень аккуратно чтобы не отпилить лишнего.
После аккуратно проделанной работы вставляем новую рамку держателя магнитолы и климы и фиксируем её, я использовал супер-клей, паксипол и некоторые спиленные части старой рамки, под мою магнитолу пришлось еще спиливать заднею часть держателя магнитолы, иначе она у меня туда не вошла бы. После того как рамку уже зафиксировали в нужном положение, устанавливаем новую декоративную вставку, её тоже придется фиксировать, я использовал саморезы которыми прикрутил вставку к верхней части торпеды. Саморезы лучше брать не очень. Далее устанавливаем климу на новое место, подключаем её и прикручиваем к рамке держателя и декоративной вставке. Устанавливаем аллюминиваю рамку магнитолы с защелками, присоединяем провода и антенну к магнитоле заранее поменяв разъемы на новые, те которые идут в комплекте к вашей магнитоле, ещё потребуется замена штекера антенны, так как старый штекер другого размера. Вставляем магнитолу до щелчка и проверяем работоспособность всего что отключали. Кстати перед началом работы не забудьте снять плюсовую клемму с аккумулятора. Проверив все оборудование можно это дело отметить и наслаждаться новым видом вашей торпеды и новым звуком.)))
Заранее извиняюсь если коряво написано, так получилось.
Перед тем как устанавливать новую рамку ещё раз подумайте, потому что геморроя много. Если я знал заранее об этом, то врятли стал так заморачиватся )))…Ford explorer V limited
31.07.2006, 11:25 #2
- 09.03.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 8,026
Спасибо: Получено: 140
Отправлено: 16
0striker
А где же рамко новая?
31.07.2006, 11:27 #3
- 13.02.2006
- 39
- 1,913
Отправлено: 20
0новая декоротивная вставка
31.07.2006, 11:29 #4
- 17.04.2005
- Россия, Монино
- 100
- 4,332
Спасибо: Получено: 131
Отправлено: 96
0а стало-то что?
Volvo XC90 D5
31.07.2006, 11:33 #5
- 09.06.2006
- Россия, Москва, ВАО
- 43
- 262
0Молодец-супер.....
А как называется магнитола и по чём брал???
31.07.2006, 11:49 #6
- 13.02.2006
- 39
- 1,913
Отправлено: 20
0Тамбовский Волк
см. выше
vw582
panasonic http://www.avtozvuk.kiev.ua/info.php?id=2328Ford explorer V limited
31.07.2006, 12:07 #7
- 03.07.2006
- Россия, Нижний Новгород
- 46
- 21
0striker
А где раздобыл новую рамку? Я никак не найду
31.07.2006, 12:32 #8
- 13.02.2006
- 39
- 1,913
Отправлено: 20
0Aleks77
Купил газету "ИЗ РУК В РУКИ" и стал объзванивать разборки, там и нашел, у официалов очень дорого цена от 3500 до 7800 р.Ford explorer V limited
31.07.2006, 12:34 #9
- 09.06.2006
- 43
- 262
0ну и цена
31.07.2006, 12:36 #10
- 13.02.2006
- 39
- 1,913
Отправлено: 20
0Сообщение от vw582Ford explorer V limited
31.07.2006, 19:07 #11
- 03.03.2006
- Россия, Рязань
- 46
- 1,347
0striker прикольная весч завидую белой завистью
31.07.2006, 20:08 #12
- 15.05.2005
- Латвия
- 47
- 1,252
Спасибо: Получено: 2
0striker
С Дремелем в 2.5 раза быстрей.
01.08.2006, 08:48 #13
- 13.02.2006
- 39
- 1,913
Отправлено: 20
0Сообщение от vadmore
помнится я вроде у тебя хотел попросить?Ford explorer V limited
01.08.2006, 10:13 #14
- 24.10.2005
- Россия, Тюмень
- 559
0чо-то по CQ-VD6503W:
на http://panasonic.com/flash.asp
No results were found for your search.
наверно сняли с производста...
зато нашёл http://www.panasonic.ru/products/model. ... id=1762570 тоже прикольно и в один дин...
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
нашёл CQ-VD6503N
http://www.panasonic.ru/products/model. ... _id=697510
Добавлено спустя 1 час 47 секунд:
Re: Установка новой рамки и магнитолоы 2 DIN. Отчет
Сообщение от strikerВ3 -> В5 (AWT 2001) + Tiida
01.08.2006, 11:17 #15
- 13.02.2006
- 39
- 1,913
Отправлено: 20
0нет, не придется, только желательно будет припоять новый штекер антенны.
Аккустика Выбор и установка. Дабавил отчет.
от boss181 в разделе АвтозвукОтветов: 48Последнее сообщение: 13.03.2012, 02:54 -
2 din Штатная установка
от korosten в разделе Куплю-Продам АвтозвукОтветов: 13Последнее сообщение: 27.06.2008, 14:28 -
отчет.установка фронтальника.фото.
от redline 61 в разделе Архив 2008г.Ответов: 32Последнее сообщение: 29.04.2008, 12:02 -
Установка Парктроника на А4 (Отчет)
от LORD69 в разделе Архив 2007г.Ответов: 11Последнее сообщение: 14.11.2007, 17:32 -
ОТЧЕТ. Установка указателя давления масла
от JH в разделе Архив 2006г.Ответов: 15Последнее сообщение: 13.02.2006, 16:52
