25.07.2006, 09:46 #1
- 26.06.2006
- Россия, Тула
- 59
- 176
Перебой в работе двигателя при включении электропотребителя.
Происходит следующее при определенных условиях.
Машина стоит, двигатель работает на ХХ.
Все электро-потребители на борту выключены.
Стоит что-то включить, например обогрев заднего стекла или щелкнуть клавишей стеклоподъемника (поднять стекло, когда оно поднято ... т.е. спровоцировать включение механизма с последующим отключением по концевику), так сразу в этот момент идет кратковременный сбой в ХХ.
Двигатель как вздрагивает, будто наступает кратковременное прекращение подачи топлива.
Кто-нибудь сталкивался с подобным ?
Что это может быть ?
25.07.2006, 09:51 #2
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0bada
это кратковременная просадка от мгновенного повышения нагрузки...то есть - включается потребитель и мозги дают команду на корректировку нагрузки ...в этот момент и происходит "вздрагивание"...
это норма...вот если после включения потребителя ХХ станет неустойчив и начнут плавать обороты или появится вибрация - тогда нужно задуматься...
25.07.2006, 09:54 #3
- 04.05.2006
- 41
- 271
0Мож дросельную заслонку почистить надо IMXO
25.07.2006, 10:12 #4
- 29.07.2005
- Россия, Москва СВАО
- 46
- 8,824
Спасибо: Получено: 1,051
Отправлено: 562
0Сообщение от weqas
именно это и нужно сделать в первую очередь!
25.07.2006, 10:21 #5
- 26.06.2006
- Россия, Тула
- 59
- 176
0Сообщение от 1967s
но вдруг ...
а дросельная заслонка-то при чем ?
25.07.2006, 10:21 #6
- 29.07.2005
- 46
- 8,824
Отправлено: 562
0bada притом что она у тя тоже электронная.....
25.07.2006, 10:52 #7
- 06.10.2004
- Россия, Сергиев Посад
- 50
- 37,580
- Записей в дневнике
- 14
Спасибо: Получено: 8,374
0Сообщение от Britanets
Полностью согласен!Mercedes Benz C200 CGI BlueEFFICIENCY W204 чОрный, чОрный - был
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
25.07.2006, 11:02 #8
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от bada
но хочу сказать, что если вздрагивает немножко и "одноразово" - то ДЗ тут ни при чем...а дело именно во времени "отрабатывания" мозгами и исполнительными датчиками сигнала корректировки, грубо говоря....
вот если обороты после включения нагрузки "просядут" и назад не вернуться а продолжат слегка "плавать" или появится неустойчивость работы - тогда вот дело может быть в ДЗ...
25.07.2006, 11:34 #9
- 26.06.2006
- Россия, Тула
- 59
- 176
0да, вздрагивание происходит именно одноразовое и кратковременное ...
буквально секундное ...
стрелка тахометра даже не колышется при этом ...
дальше все нормально ...
более того ... если рядом трамвай в этот момент проедет, то и вздаригания этого (на фоне дрожания земли от трамвая) можно и не уловить ...
25.07.2006, 11:39 #10
- 06.10.2004
- 50
- 37,580
- 14
0Сообщение от bada
Тогда и заморачиваться не стоит!Mercedes Benz C200 CGI BlueEFFICIENCY W204 чОрный, чОрный - был
25.07.2006, 13:34 #11
- 26.06.2006
- Россия, Тула
- 59
- 176
0Всем спасибо !!!
А то что то мнительным становлюсь слишком ... к каждому шумику прислушиваться стал ...
И вообще ...
ЭТО САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФОРУМ !!!!!!!
25.07.2006, 18:03 #12
- 13.05.2006
- Россия, Тверь, Химки ЛБ
- 49
- 3,187
Спасибо: Получено: 6
0Тоже с холостым что то не то, сегодня включаю кандей на ХХ стрелка заплавала и движок задергался, отключаешь вроде ровно работает, заслонку чистил месяца полтора назад, адаптировали, может бензин хе..овый залил......кстати появилось ведь это после заправки
утром при холодном заводе пропуски в работе двигателя
от Decimus в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 38Последнее сообщение: 19.11.2017, 08:18 -
Шум при работе двигателя
от Garik2275 в разделе Архив 2011г.Ответов: 1Последнее сообщение: 17.08.2011, 13:07 -
металлический звук при работе двигателя
от Владимир Арм в разделе Архив 2011г.Ответов: 7Последнее сообщение: 17.06.2011, 13:39 -
при работе двигателя тихий звук бубубу
от Fidelity в разделе Архив 2007г.Ответов: 8Последнее сообщение: 18.09.2007, 21:02 -
Изменение работы двигателя при включении кондиционера(клима)
от Geremy в разделе Архив 2006г.Ответов: 11Последнее сообщение: 22.08.2006, 11:15
