21.07.2006, 15:01 #1
- 16.08.2005
- Россия, Петрозаводск
- 46
- 520
как промыть систему охлаждения двигла?
Господа, заменил антифриз, правда весь слить не удалось(сливал через нижний шланг идущий к радиатору) в итоге после заливки нового антифриза все гавно выплыло в расширительный бачек и удачно тама плавает
Вопрос:
1. как слить весь антифриз из системы?
2. как и чем промыть всю систему охлаждения дабы убрать оттуда всю каку?B7 (В5 AHL 97г., В5+ ALZ 01г., B6 2.0 FSI 07г. были)
21.07.2006, 15:09 #2
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Михаил Михайлович
чтобы слить ВСЁ - нужно снять термостат (несложно) и нижний патрубок радиатора...при этом не забыть открыть крышку бачка...
для того, чтобы как следует промыть внутренности - нужно промыть внутри сам радиатор как следует...(снять верхний патрубок и промывать например из шланга через него )
с рубашкой охлаждения сложнее...хотя можно просто пару раз поменять антифриз...
21.07.2006, 15:10 #3
- 08.10.2004
- Россия, Москва, ЮВАО
- 43
- 1,546
0Михаил Михайлович, вроде ты правильно делал. Но некоторые еще зад поддомкрачивают, чтобы все вышло.
21.07.2006, 15:10 #4
- 06.10.2004
- 9,907
Спасибо: Получено: 12
0есть спецовая жижка для промывки радиаторов.
вот как полностью слить не знаю.
21.07.2006, 15:43 #5
- 16.08.2005
- 46
- 520
01967s нафика снимать термостат, он как то задерживает антифриз в системе?
21.07.2006, 16:14 #6
- 30.05.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 50
- 703
0Есть специальные промывки системы охлаждения, что бы слить практически все, достаточно снять нижний патрубок радиатора.
21.07.2006, 18:15 #7
- 06.10.2004
- СССР,Столица
- 2,838
Спасибо: Получено: 64
0Михаил Михайлович
весь по-любому не сольешь,останется 1-1.5 литра.Термостат лучше всего снять ,через него много сольется из рубашки охлаждения.
А потом промой систему обычной водой (Лучше дистилированной) ,1 или 2 раза.И снова AWT МКПП ЧИП
Back to the future
21.07.2006, 18:38 #8
- 06.10.2004
- 57
- 5,995
Спасибо: Получено: 19
0Сообщение от Atlant®Chevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
21.07.2006, 18:43 #9
- 30.05.2006
- 50
- 703
0Проста промывка водой малоэффективна, назначение промывки - перевести в раствор нерастворимые в воде соли кальция, которые в виде накипи могут появиться на стенках и препятствовать теплообмену. Но загрязнения системы охлаждения имеют и несколько другой состав, чем просто накипь. Во-первых, это нерастворимые окислы и соли железа, алюминия, меди. То есть тех металлов, с которыми контачит вода. Во-вторых, это соли, которые выпадают в осадок при старении компонентов самого антифриза. Силикаты, например, используемые в качестве ингибитора и отслоившиеся от внутренних стенок. Также загрязняют состарившиеся резиновые шланги, частички которых имеют характерный чёрный цвет. Весь этот шлам оседает в укромных уголках системы охлаждения и даже может вполне сделать непроходимыми некоторую часть трубок радиатора. Кроме того, промывка служит цели удаления остатков старого ингибитора для того, чтобы вновь залитый антифриз мог сформировать новую плёнку на поверхности чистого металла. Химики, которые создают промывочные жидкости, учитывают состав загрязнений и используют вещества, активные для всех компонент шлама. Поэтому я бы рекомендовал для промывки пользоваться специальными средствами, если вы хотите получить результат. Ну а в заключении можно промыть дистиллятом.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
oleg-kv
Это делать вовсе не обязательно если Вы будете промывать систему.
21.07.2006, 18:50 #10
- 06.10.2005
- Беларусь, Минск
- 50
- 885
0Сообщение от oleg-kv
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
21.07.2006, 20:01 #11
- 06.10.2004
- 57
- 5,995
1Сообщение от Atlant®
1. как слить весь антифриз из системы?Chevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
24.07.2006, 11:03 #12
- 30.05.2006
- 50
- 703
0oleg-kv
Ну если подходить к этому вопросу буквально, то да. Только лично я в этом смысла не вижу, лишняя работа.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Сообщение от bawtrik
Как промыть систему ГУР со снятой рейкой?
от Sanny в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 0Последнее сообщение: 18.08.2013, 11:50 -
Как промыть систему кондиционера
от артур 03 в разделе Архив 2010г.Ответов: 23Последнее сообщение: 24.08.2010, 17:34 -
Как почистить систему охлаждения?
от kya в разделе Архив 2010г.Ответов: 7Последнее сообщение: 21.03.2010, 15:17 -
Как я лечу систему охлаждения. Хелп!
от imported_Susel в разделе Архив 2007г.Ответов: 21Последнее сообщение: 02.08.2007, 14:27 -
как промыть систему усилителя руля??????
от ACID17 в разделе Архив 2007г.Ответов: 5Последнее сообщение: 23.03.2007, 10:10
