Владельцы PD-TDI .. Раслабились ,тогда идем к Вам
    По умолчанию Владельцы PD-TDI .. Раслабились ,тогда идем к Вам
    Как обычно сэссия из цикла догадайся сам. И как обычно готовился к легким работам,заказана проверка системы вентиляции картерных газов (дымление сизым дымом ,которое на момент пръедявления автомобиля даже ,как-бы и прошло,докопались называется...
    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
    еще пару фото..
    Добавлено спустя 58 секунд:
    далее..
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    В поддоне как понимаете картина та-же самая. Вопрос откуда такой ужас,и что к нему привело?
    Получено: 52
    Отправлено: 32
    Dick это не ВАсилича!?
    Не знаю ,но рандеву было оговорено вчера . Скажем очень вовремя заехал!
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Не от ОЖ ли это?
    Завтра подключится основная аудитория ,вот тогда и послушаем вердикт(если конечносчастливый владелец не выскажется раньше).
    Получено: 1,487
    Отправлено: 2,115
    СанСаныч
    не мой У меня ТНВД-шный. Но не буду говорить "Слава богу, что не мой". А то вдруг у меня еще хуже
    Россия, Ногинск
    Dick, очередной ужас.
    По фото судить не просто, а так, может быть все, что угодно, от ОЖ в масле (цвет напоминает), как и предполагалось выше, до использования непонятного масла, либо заливания в масло "улучшающих" добавок.
    Получено: 13
    Картерные газы такой фигни с маслом не сделают... (хотя ... )
    остается один вариант пока как основной - это ОЖ...
    причем на мой взгляд - не в малых количествах...потому как не просто эмульсия, а всё масло на фик свернулось в эту бодягу...
    отсюда и вариант дымления....
    а вот если это ОЖ - то владелец вероятно о бачке расширительном вообще не знает?... ведь жидкость должна была уходить в ощутимом количестве...
    у меня были траблы с клапаном канализации
    сейчас на холодную немного дымит сизоватым дымком -- 1-2 минуты, потом нет, правда у меня нет дымогасителя (выпал - вырезал)
    есть подозрения на отатки говна во впускном колекторе ( которые не смог вычистить)
    ОЖ не уходит, масло не ест
    ЗЫ надеюсь у меня такого нет
    Россия, Ногинск
    Mad_Maxx, а клапанную крышку не снимал?
    mark_V, думешь там пипец?, врядли, хорошь запугивать
    Так.. Понятно на третью фотографию внимание не обратили ,а причина там... Это не ОЖ ,а простая вода с отсека водослива ,который был забит и попал в вакуумную помпу ,по ней в канал слива масла... Для АЕВ в этой ситуации был -бы гидроудар с вытекающими ,отсюда мораль ЗАГЛЯДЫВАЕМ НЕ ТОЛЬКО В ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ,НО И В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ОТСЕК.
    Латвия
    Dick
    Вот это да.
    Во-во ... Хорошо ,что на щуп решил взглянуть ...
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 59
    Отправлено: 48
    Dick, а как вода в вакуумную помпу попала? Помпа не герметична?
    См. 1 -ое фото ,это вакуумная магистраль.
    Что-бы не было такой беды простой выход поставить вот это и будет ОК!!! https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    ___________________________________
    PASSAT B5 VARIANT 1.8 ADR 11/98г МКПП trendlin
    Это и стояло ... Вот как раз из-за того что не видно что творится в отсеке -такое и происходит ,листья не проникают ,но грязь все равно скапливается ,что-бы не было такой беды надо просто снять лепестковые клапана слива.
    Получено: 13
    Dick
    как всегда..
    про воду я вообще не подумал...
    хотя по первому фото можно было конешно понять...респект..
    Dick.
    Выражаю благодарность Dick и его напарнику по смене дизелисту Сергею за ремонт моего авто после такой водяной бани.
    Про воду я тоже никогда бы не подумал если не видел своими глазами, я думал, что фольксваген устроен таким образом, что такие конструктивные недоработки не должны приводить к таким последствиям. Чистить сливные отверстия под аккумуляторной батареей не очень удобно. Прошел сильный дождь, на следующий день заметил синий выхлоп из глушителя и записался на прием в Атлант-М. Не ожидал такого, что в вакуумный герметичный прибор может попасть вода и наделать столько проблем. А тем более попасть в трубки идущие к клапанной крышке. Теперь по рекомендации Сергея может заржаветь цилиндр вакуумного усилителя и потребуется его ззамена. Не продумали немецкие инженеры сливные отверстия и их расположения. Я думаю, что если немец попал бы в такой ремонт, после дождя, то он подал бы в суд на фирму за такие недоработки приводящие к возможности выхода из строя двигателя (при большой нагрузке и работе мотора на такой эмульсии могла бы привести к проворачиванию вкладышей). Не думаю что все немцы следят за читсотой этих сливных отверстий. Спасибо Сергею, что он убрал эти лепестки и я теперь буду после сильного дождя снимать пластмассу с отсека и заглядывать в "бассейн" нет ли там лягушек.
    Вроде бы счастливо отделался. Залил новое масло после промывки. Масло залил Castrol Long Life 2 506 стандарта для Туарега.
    Могло бють и хуже.
    Спасибо еще разDick
    и Сергею за то, что нашел теплый прием и понимание моей проблемы,
    а желание выяснить причину вызывает уважение.
    Добавлено спустя 48 секунд:
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.07.2012, 17:22
  2. Владельцы B5+ 2.0 TDI BHW отзовитесь...
    от dio007 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 14:38
  3. Владельцы 1.9 Tdi 130 л.с. отзовитесь!
    от Grand. в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 19:06
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 14:35
  5. Владельцы новых В6 - в студию! как он Вам??
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 00:00
