05.07.2006, 00:50 #1
- 21.06.2006
- Россия, Волгоград
- 51
- 30
Спасибо: Получено: 4
Несколько вопросов (новичка - не пинайте плз)
Добрый день...
Я тут новенький, поэтому прошу сильно не пинать ногами. У меня есть несколько животрепещащух вопросов, буду рад если поможите.
Вопрос 1: Есть ли на VW отсечка по оборотам и ограничитель по скорости? А то я вчера по привычке раскрутил ДВС до 7000, а отсечки не произошло
Вопрос 2: Какие должны быть ощущения при включении турбины у прокладки между сидением и всем остальным? Мне кажется что разгон слишком уж равномерный у машины.
Вопрос 3: На каких оборотах турбина начинает влиять на подачу воздуха в цилиндры?
Вопрос 4: Что за ошибка климата 4F9? (вентилятор свежего воздуха - это что за зверь?).
Вопрос 5: Как узнать парт-намбер пыльников верхних рычагов? Экзист такой деталировки по VW не дает
Вопрос 6: Как узнать есть ли у меня датчик уровня жидкости стеклоомывателя или нема?
Вопрос 7: Иногда при трогании слышен стук в подвеске - по ощущениям похож на то как-будто колока залипла. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Вопрос 8: Во всех ли пассях имеется подсветка воздуховодов? У меня не горит ни один из них. Может у меня ее просто нема?
Вопрос 9: Как высунуть подстаканники пассажиров заднего сидения (из подлокотника)? У меня пружинка похоже отломана - подстаканники не выскакивают при нажатии на панельку. Приходится вытаскивать вынимая пепельницу.
Вопрос 10: За задней стенкой блока цилиндров установлен какой-то датчик - скорее всего датчик температуры ОЖ - сверху него еще такой как бы крестик образуется из ребер каких-то. У меня из его внутренностей наверх подтравливает жидкость - по всем признакам ОЖ. Можно уточнить что за датчик и ремонтпригоден ли он или просто менять?
Вопрос 11: Как выяснить работоспособны ли подушки безопасности или нет? Визуально обе на месте, но напрягает то, что лампочка подушек гаснет совместно с пиктограммами иммо, уровня ТЖ, и иже с ними. Может запараллелена?
Вопрос 12: Какой диаметр штатной аккустики в дверях? Хочу поменять, но не знаю какой размер брать (вскрывать обшивку для замера нет времени).
Вопрос 13: Чем крепится торпеда со стороны переднего пассажира и к чему? Она у меня с той стороны побрякивает. При проверке рукой - оказалось, что вроде не закреплена сзади где-то или снизу.
Вопрос 14: Посмотрел схему расположения предохранителей и запутался в них напрочь! У меня нет предохранителей некоторых, но системы за которые они отвечают (по схеме) работают. Например: обогрев сидений, клаксон и еще пару-тройку...
Вопрос 15: Кто-нибудь ставил принудительный обдув радиатора воздуха после турбины (ну того что в крыле с лева находится)? Подобной темы на форуме не нашел
Вопрос 16: Хочу поменять подсветку панели приборов со штатной "зеленой" на белую (цифры-табло) и красные стрелки кнопки. Какие диоды можно использовать?
Еще раз прошу не пинать новичка. Поиском пользовался, темы по мере сил просмотрел за 2006-2005 годы. Ответов на эти вопросы не нашел
05.07.2006, 00:55 #2
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
Спасибо: Получено: 37
01. имхо нет
2. кривая момента стремиться к ровной. разгон и должен быть ровным на всё протяжении
3. турбина крутиться постоянно, но до 2000 обм
4. 01273 04F9 Приточный вентилятор-V2 ..не работает вентилятор..помоему это салонный тот что под бардачком.. Вопрос: турботаймер стоит?
5. отдельно не продаются поэтому и номера нет
6. вынуть левый передний повортник и посмотреть..
ну или слить воду и доождаться когда запищит лампочка. должен быть ващето..
7. у меня тоже иногда. грешу на рычаги передние или сайленты задние.. а может и колодки
8. да. открой справой стороны торпедо крышку (аналогичную предохранителям слева) и пощи глазами разъемчик небольшой..должен висеть на виду. у меня он был разомкнут при установке сигналки случайно и дефлекторы не горели все..
9. скорее всего придётся снять консоль. разбирается просто. непомню как.. завтра может ктонибудь картинку кинет. я без книжки разобрал за 5 минут
10. датчик температуры ОЖ. можно менять если стрелка ОЖ скачет на приборке - если не скачет менять не надо.
на холодном двигателе !! вытащи скобу и вытащи датчик вверх..Ож не выйдет !! там колечко должно стоять резиновое. можешь его поменять.. если найдёшь такое же
11. у меня гаснет самой последней. проверить элементарно компьютерной диагностикой... и лучше у дилера. это не дорого. есть ашипки или нет. заглянуть можно но лучше не надо.
12. 16 см
13. крышку сними и там всё видно. побрякивает скорее всего механизм бардачка.
14. все авто разные. возможно у тебя заведено по другим цепям. у меня под крышкой предохранителей лежит табличка - по ней всё сходится.
15. нет. муть это.
16. никто не знает ты приборку сними и увидишь какие там диоды. я их выпаивал. они маленькие и на 9-12 В. ткие ещё фик найдешь.>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
05.07.2006, 01:00 #3
- 21.06.2006
- Россия, Волгоград
- 51
- 30
0Что такое турботаймер знаю, а как он работает ума не приложу
По пыльникам: а кто-нибудь подбирал себе не оригинал?
05.07.2006, 01:01 #4
- 06.03.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 55
- 2,313
0Вопрос 1: Есть ли на VW отсечка по оборотам и ограничитель по скорости? А то я вчера по привычке раскрутил ДВС до 7000, а отсечки не произошло
А теперь принимай поздравления с покупкой машины!!!
05.07.2006, 19:20 #5
- 21.06.2006
- Россия, Волгоград
- 51
- 30
0Спасибо за поздравления.
По поводу тяговитости: мне просто показалось что немного туповатый разгон. Возможно это чисто субъективное ощущение. Ранее ездил на Honda Accord - разгон был значительно шустрее у него. И красная зона находилась на 7500.
Вот и думаю как сделать более резвой машинку. В теории чем холоднее воздух нагнетаемый турбиной тем он более насыщен кислородом - соответственно увеличивается мощьность ДВС. Поэтому думал о принудительном охлаждении воздушного радиатора.
Что касается подушек - понял, буду ждать когда придет шнурок для соединения с буком и тогда по идее должно все встать на свои места (в смысле буду знать точно)...
Что касается жидкости стеклоомывателя - так выбрызгивал ее - индикатор не кажет
Ну и подсветка... Ну не знаю - привык к белым цыфрам - вот и хочу установить.
З.Ы. Огромное спасибо за ответ...
05.07.2006, 19:29 #6
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0Поздравляю с покупкой!
Отсекатель должен быть...Например на моем ANB отсечка производится на 6800 об\мин судя по документации, как оно на самом деле-не проверял, она и на 5000 об\мин 200 км\ч едет
По поводу индикации жидкости омывателя...Вообще ИМХО у всех должна быть, но, возможно, в кодах комплектации, имеется какой нибудь код указывающий на это...Пробей VIN если еще не сделал.
Удачи!04/AWT/GFY
05.07.2006, 20:27 #7
- 25.02.2006
- Польша, Варшава
- 44
- 144
0А что имеется ввиду под подсветкой воздуховодов? Сопла, откуда кондер и печка дует?
05.07.2006, 21:12 #8
- 27.03.2006
- 42
- 122
0Согласен, мне вопрос тоже непонятен!
ShurikX
P.S. Исправь в подписи ошибочку, если конечно не спецом написал...
05.07.2006, 21:19 #9
- 23.01.2006
- 54
- 14
0Всем привет у меня вопрос. компьютер на ходу показывает темпиратуру масла 100 градусов темп езды 120-140 км в час темпиратура на улице 31 масло залито 15w40 такая темпиратура масла нормальная или стоит заменить масло подскажите мне зарание благодарю
05.07.2006, 21:56 #10
- 13.02.2006
- Казахстан, Караганда
- 47
- 635
0Сообщение от ShurikX
06.07.2006, 07:52 #11
- 21.06.2006
- Россия, Волгоград
- 51
- 30
0ОК... По порядку:
1. подсветка имеется ввиду человечков там где регулятор направления воздуха.
2. Про чип тюнинг понял - вопрос есть ли в Волгограде конторы специализирующиеся на чиповке? Или хоть где-нибудь по близости?
3. Проо подсветку приборной панели - я читал все темы по ней. Не нашел одного ответа - какой диод выбрать (маркировку или от какой бибики например подойдут)?
На VW центре сказали только замена всей панели - не самый лучший вариант.
4. Все же кто-нибудь скажет по диаметру аккустики?
Вопросы 4, 7 и 11 сняты. Разобрался.
06.07.2006, 08:03 #12
- 25.02.2006
- Польша, Варшава
- 44
- 144
04. Там же Lucky3D написал 16см диаметр.
06.07.2006, 09:18 #13
- 29.07.2005
- Россия
- 582
0ShurikX, по п.1 на сайте (где-нибудь и на форуме) есть статья по замене этих ламп.
п.3 ИМХО, а стоит ил заморачиваться.
Принимайте новичка, несколько вопросов :-k
от AlexRU в разделе Архив 2010г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.08.2010, 08:38 -
несколько вопросов от новичка!
от Max Stotz в разделе Архив 2009г.Ответов: 6Последнее сообщение: 29.11.2009, 18:04 -
Несколько вопросов Новичка:)
от DEN-SLH в разделе Архив 2009г.Ответов: 7Последнее сообщение: 26.08.2009, 09:49 -
Несколько вопросов...
от morozz в разделе Архив 2005г.Ответов: 1Последнее сообщение: 16.05.2005, 11:12 -
Несколько вопросов по Б5
