Датчик положения распредвала, вопрос?
    По умолчанию Датчик положения распредвала, вопрос?
    Вчера прочитали коды ( спасибо pavel ), вот что выдало:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 906 018 F
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR 0006
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00100
    1 Неисправности:
    17746 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1338 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Как думайте, менять датчит нудно, и можно ли самому это сделать?
    И на что влияет этот датчик?
    Получено: 8,429
    Разъемы проверь и почисть сначала.
    Получено: 13
    andy77
    и что - машинка с такой ошибкой едет нормально?...
    это датчик Холла...
    и без него езды не получится...
    Визуаль но по действиям машины можно понять, что не работает этот датчик?
    Получено: 13
    andy77
    это датчик Холла...
    Было у меня похожее. Номер ошибки не скажу, не помню. полетел датчик положения распредвала.
    Симптомы:
    1. машина на х.х. (пробки, светофор) глохнет периодически, заводится раза с 5-го.
    2. на скорости - "кивок". Такое ощущение что глохнет но сразу заводится с толкача и дальше едет
    Во!!! До Polo дофлудился!!! Ура!!!
    Цитата Сообщение от 1967s
    andy77
    это датчик Холла...
    да нормально едет, только обороты при включённой климе скачут сильно ...
    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
    Поздравляю
    Добавлено спустя 41 минуту 42 секунды:
    Ещё вопрос, может ли выскакивать эта ошибка если, например, не совпадают метки валов, то есть не верно надели ГРМ?
    Получено: 13
    andy77
    где то тогда просто проводка на него глючит...или фишка...от того и скачут...
    Детали и узлы системы зажигания (второй рисунок)
    1 - Штекер
    2 - Катушка зажигания с выходным каскадом -N70, N127, N291, N292-
    3 - Свеча зажигания, 30 Нм
    4 - 3-контактное штекерное соединени
    5 - 20 Нм
    7 - Датчик детонации II -G66-
    8 - Штекер
    9 - 10 Нм
    10 - Датчик Холла -G40- 11 - 25 Нм (второй рисунок)
    12 - Шайба
    13 - Заглушка
    q для датчика Холла -G40-
    q при монтаже соблюдать фиксацию
    14 - Провод массы
    q Откручивать и прикручивать только при выключенном зажигании
    15 - 10 Нм
    вот он...стоит в передней части ГБЦ справа...на распредвалу...крышка его видна под декоративной верхней панелью...
    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
    а вот ГБЦ - (первый рисунок) корпус датчика виден справа от шестерни ремня ГРМ распредвала...
    andy77
    Думаешь именно от него обороты скачат?
    Получено: 13
    andy77
    ДПРВ (Холла) не даст завести мотор, если умрет полностью... [-X
    если мотор работает, а ошибка есть и именно по его цепи (обрыв, к.з. и тд) - логично предположить, что сам датчик живой - а вот его питание глючит...
    если это так - могут и обороты скакать, и подтупливать, и "затыкаться", и глохнуть на ровном месте, а потом заводиться и ехать как ни в чем ни бывало....
    andy77
    Ты знаешь, не глохнет, заводится всегда с 1 раза, а вот подтупливание вроде есть, без провалов правда, но это субъективно. Его можно вынуть, почистить и вставить, ничего не испортится?
    Получено: 13
    andy77
    для начала - проверь его проводку и фишку...может она банально окислилась, или проводок какой там перетерся...
    а так - да...можно вынуть и вставить..
    andy77 Если ошиблись с ремнем или цепью ошибка будет другая ,это почувствуешь сразу , ошибка по замыканию на плюс \обрыв вероятно всего периодически пропадает сигнал ,это может быть из-за контактов в разъемах или из-за самого датчика ,поскольку ошибка непостоянная в движении и при запуске автомобиля это не чувствуется.
    andy77
    Нормально заведется .
    ясно, попробую промыть контакты и посмотреть проводку
    Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
    andy77
    Вот и у меня нет с этим проблем
    Wert Здесь немного не согласен , мотор не заведется без датчика коленвала ,без Холла будет очень трудно завести ,но выполнимо...
    Цитата Сообщение от Dick
    Wert Здесь немного не согласен , мотор не заведется без датчика коленвала...
    Смотря какой мотор.
    Я имел ввиду датчик распредвала.
    АРТ без проблем.
    Получено: 13
    Wert
    скажем так...завести можно...но трудно..а вот дальше то что?...
    Wert
    Ну у меня то едет
    Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
    Вот нашёл Универсальный, диагностический, мультисистемный сканер с функциями осциллографа, имитатора сигналов и раскодировщика автомагнитол
    http://uniscar.h11.ru/prib/SY280/sy280.htm
    Кто-нибудь видел такой в работе, может купить?
    Получено: 13
    andy77
    вопрос - вот ты в начале темы спрашивал - что делать с ошибкой...
    ведь никто не сказал, что датчик у тебя умер...я тебе весь день говорю - ПРОВЕРЬ цепь датчика...
    или езди так...
    когда умрет датчик - поверь - не поедет машина... [-X
  1. Датчик положения распредвала
    от kpachukoff в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 16.06.2016, 12:08
  2. Возврат электрической детали (Датчик положения распредвала), нужна консультация и помощь.
    от targitay в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 09:20
  3. датчик положения распредвала на AZM
    от stasyan в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 17:27
  4. Датчик положения распредвала 1,6 AHL
    от 000Grin в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 10:20
  5. Датчик положения распредвала G163
    от Дядя Сем в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 16:22
