15.06.2006, 17:07 #1
- 06.04.2005
- 50
- 336
Индикация открытия крышки багажника (несложная модификация)
Всем привет,
Читал вот эту тему http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15302 и вспомнил про проведенную мною несколько лет назад "доработку" пассата. Вот хочу поделиться информацией.
Речь пойдет о приборных панелях, выпущенных в период 05.99 > 04.01. Они выглядят примерно вот так:
[pic]884[/pic]
или примерно вот так:
В центральной части такой приборной панели есть шесть пикторграмм (два ряда по три пиктограммы). На фотках горят пять из них. Центральная пиктограммка во втором ряду не горит (между масленкой и омывателем). Эта пиктограмма - индиакция крышки открытия багажника. Если багажник открыт (при включенном зажигании), то эта пикторгамма загорается таким волжебным розовым цветом, звучит сигнал и на дисплее пишется "BOOTLID OPEN". Когда крышка закрывается, то пиктограмма гаснет. На моей машине, пригнанной из германии, эта возможность не была реализована. Т.е. функциональность заложена в панель приборов, но нет проводки, чтобы оно работало. При помощи проложения одного единственного провода и без глобальной разборки машины, без снятия приборной панели и крышки багажника Вы можете реализовать эту функциональность.
Вот что нам говорит ELSA про распиновку приборок периода выпуска 05.99 > 04.01: Там сзади есть два разъема. Тот, который ближе к водительствой двери имеет голубой цвет. У него 32 пина и его можно снять подлезая рукой снизу, не снимая приборку (для этого потребуется только снять нижний кожух у ног водителя). Пин номер 16 имеет название Open tailgate/boot lid warning lamp (only in some countries). Далее, после изучения электрических схем стало ясно, что если замкнуть 16-й пин на массу, то для приборки это будет значить, что багажник открыт. После изучения схемы подключения фонаря багажника стало ясно, что микрик в багажнике работает по точно такой же логике: чтобы включить лампочку он соединяет контакт с массой, а плюс к другой стороне лампочки подведен перманентно. Таким образом, нужно просто бросить провод от 16 пина до коричневого контакта лампочки багажника, на который микрик в крышке багажника подаст массу когда багажник откроется, что и было реализовано. Провод от приборки проводится вниз под порогами в верхнюю часть багажника к лампочке. В крышку багажника лезть не надо.
Описывать подробно процесс не буду, т.к. не уверен, что здесь слишком много народу имеют именно мой вариант машины: приборка определенного года и без проводки.
Приведу здесь лишь сслыки, где народ более глубоко копается с приборкой и виден синий разъем, как его снимать и как вставлять провод к пину 16:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=48366
Для некоторых америакнских машин также будет интересно реализовать подключение лампочки индикации задних противотуамнок:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=449499
Всем спасибо!
15.06.2006, 17:22 #2
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0notorious, класс
Жаль, что у меня приборка другая.
Я вот что подумал. Может на эту лампочку какую другую индикацию вывести? Более полезную . Пока не знаю какую.
Будем знать, как это можно легко сделать!
Спасибо!VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
15.06.2006, 17:37 #3
- 06.04.2005
- 50
- 336
0Что-то сслыки на картинки не работают (или я что-то не понял). Если у Вас ра работает сслыка не первую картинку, то нажмите здесь: https://passatworld.ru/phpBB2/album_thumbn ... pic_id=884
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
Чубук
Зайди в ELSA, посомтри свою приборку там может быть много неиспользованных клевых лампочек:
1. Задние противотуманки (см. ссылку в моем сообщении выше)
2. Крышка багажника (можно использовать как индикацию открытия и капота и багажника)
3. Лампочка откинутых спинок сидений
4. Лампочка буксировки прицепа и т.п.
Ниже распиновка разъемов из ELSA:
Панели до 04.99:
32-pin connector, blue
1 - Terminal 15, positive
2 - Warning lamp for turn signal, right
3 - Output signal 1 from electronic speedometer
4 - From 05.98 towing operation warning lamp
5 - Fuel gauge
6 - Airbag
7 - Terminal 31, sender earth
8 - Coolant temperature gauge
9 - Terminal 31, earth
10 - Oil pressure switch
11 - Speed signal
12 - Warning lamp for alternator, terminal 61
13 - Warning lamp for glow period (only Diesel engine) or warning lamp for catalyst monitor (only certain countries)
14 - Warning lamp for rear fog light
15 - Vacant
16 - Up to 04.98 warning lamp for trailer towing or, only on US vehicles, warning lamp for tailgate/boot lid open
17 - Warning lamp for main beam, terminal 56a
18 - Warning lamp for turn signal, left
19 - Anti-locking brake system (ABS)
20 - Dash panel insert illumination, terminal 58b
21 - Signal for driver's door open
22 - Coolant shortage indicator
23 - Terminal 30, positive
24 - Terminal 31, earth
25 - Self-diagnosis/K-wire
26 - Parking light right, signal for "lights on" warning buzzer
27 - Parking light left, signal for "lights on" warning buzzer
28 - Input signal to electronic speedometer
29 - Warning contact for brake fluid level
30 - S-contact
31 - Seat belt warning system (only for USA/Japan)
32 - Warning lamp for side marker lamps (only certain countries) or emissions warning lamp (only USA)
→ 32 pin connector, green
1 - Vacant
2 - Reading coil for immobilizer 1
3 - 4: Vacant
5 - W-wire
6 - Washer fluid shortage
7 - Brake pad wear
8 - External buzzer
9 - External gong (e.g. for seat belt warning system)
10 - Fuel reserve warning (only certain countries)
11 - Signal for vehicle stationary
12 - Air conditioning system cut-off
13 - Warning lamp for twin circuit and handbrake system
14 - Warning lamp for traction control
15 - 16: Vacant
17 - Reading coil for immobilizer 2
18 - 22: Vacant
23 - MFI call up button - top (display switches down)
24 - MFI call up button - bottom (display switches up)
25 - MFI memory switch - Reset
26 - Ambient temperature sensor
27 - 29: Vacant
30 - Output signal 2 from electronic speedometer
31 - Selector lever display
32 - Fuel consumption signal
→ 20 pin connector, red
1 - 11: Vacant
12 - Radio/Navigation - Clock
13 - Radio/Navigation - Data
14 - Vacant
15 - Radio/Navigation - Enable
16 - 20: Vacant
Панели от 05.99 до 04.01:
→ 32-pin connector, blue
4 - Warning lamp for trailer towing
5 - Fuel gauge
6 - Airbag (contact to earth in vehicles without airbag)
11 - Vacant
13 - Backrest lock warning lamp (only in some countries)
15 - Vacant
16 - Open tailgate/boot lid warning lamp (only in some countries)
29 - Warning lamp for brake system
30 - S-contact
32 - Vacant
→ 32-pin connector, green
1 - Vacant
3 - Warning lamp for side lights
4 - Data bus (CAN), screening for input signals
5 - W-wire
7 - Brake pad wear
8- Vacant
9- Vacant
10 - Vacant
13 - Warning lamp for hand brake
14 - Warning lamp for traction control/vehicle stability programme
15 - Vacant
16 - Vacant
18 - Oil temperature and oil level warning signals
19 - Data bus (CAN), high input signal
20 - Data bus (CAN), low input signal
21 - Vacant
22 - Bonnet switch input signal
26 - Ambient temperature input signal
27 - Data bus (CAN), high output signal
28 - Data bus (CAN), low output signal
29 - Vacant
30 - Vacant
31 - Vacant
32 - Vacant
→ 20-pin connector, red
1 - 4: Vacant
5 - Telematic shield earth
6 - 11: Vacant
14 - Vacant
16 - 20: Vacant
Панели от 05.01:
5 - Fuel gauge
6 - Vacant
11 - Vacant
13 - Vacant
15 - Vacant
16 - Vacant
21 - Vacant
30 - S-contact
32 - Vacant
1 - Vacant
3 - Vacant
5 - W-wire
7 - Brake pad wear
8 - Data bus (CAN), high input signal / convenience electronics / central locking
9 - Data bus (CAN), low input signal / convenience electronics / central locking
10 - Vacant
15 - Vacant
16 - Vacant
21 - Lamp failure
29 - Data bus (CAN), shielding for output signals
30 - Radio/Navigation - Clock
31 - Radio/Navigation - Data
32 - Radio/Navigation - Enable
15.06.2006, 18:07 #4
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0Добавлю: Вторая фотка - это моя приборка, на самом деле хромовых ободков быть не должно.
P.S. Это прежний владелец заколхозил04/AWT/GFY
15.06.2006, 20:12 #5
- 12.11.2004
- Везде
- 42
- 3,634
Спасибо: Получено: 6
0Сообщение от Mex@n!K
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
notorious
а скажи как зделать чтоб лампа "жидкости омывайки заработала.!нету у меня пассата.
15.06.2006, 21:07 #6
- 07.01.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 44
- 3,949
Спасибо: Получено: 15
0notorious, интересно!
Как-нибудь может и я заколхозю...
RussoTuristo, у тебя нет лишнего разъема в приборку, о котором говорит notorious? Хочется сам контакт (pin) "родной" поставить, если уж браться за это дело...
15.06.2006, 22:39 #7
- 06.04.2005
- 50
- 336
0RussoTuristo
Смотреть всю цепочку датчик-->провод-->проборка
Всем
Вот еще интересный линк в тему:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15391
Добавлено спустя 45 минут 14 секунд:
andrewju
Сообщение от andrewju
15.06.2006, 22:50 #8
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0notorious, спасибо еще раз!
15.06.2006, 23:05 #9
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0Зацепило...Еще раз спасибо за инфу!
А вот еще, провод надо до плафона в багажнике тащить? Может ближе где можно? На сигнализацию...
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
Эх если бы Check туда вывести, вот это было бы дело...04/AWT/GFY
15.06.2006, 23:10 #10
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0Сообщение от Mex@n!KVW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
15.06.2006, 23:14 #11
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0Ну да Check Engine... Не знаю чтобы мучится, у меня пока частенько висит ошибка по G62 и все, но об этом узнаешь только когда ноут подключишь Не будешь же вечно его с собой таскать...
04/AWT/GFY
15.06.2006, 23:16 #12
- 06.04.2005
- 50
- 336
0Mex@n!K
IMHO до багажника (точнее, до лампочки освещения багажника). Я не уверен, есть ли где еще информация об открытии багажника в терминах "замкнуто на массу если открыто".
Провод реально легко тащить!
P.S. Да смотри не перепутай. (copyright, Бриллиантовая рука). Там у каждой тампочки своя логика работы. Какую=то надо зажигать плюсом, какую-то разрывом, какие-то зажигаются по сигналу по CAN-шине. А вот лампочка отктытия багажника зажигается подсоединением пина 16 к массе. Когда будете ставить, то как только вытяните провод от приборки можете другой его конец прижать к корпусу машины чтобы проверить лумпочку. Если же на провод подать плюс, то приборка может сгореть нахрен. Поэтому посмотрите по ELSA схему как подключено именно на вашей машине и какой там цвет провода к лампочке от микрика подходит.
15.06.2006, 23:19 #13
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0Mex@n!K
Дело за малым. Надо узнать, есть ли сигнал на выходе ЭБУ при возникновении любой ошибки по двигателю. Сомневаюсь, что такой имеется.
И потом каждый раз вздрагивать
Может лучше сигнал от дополнительного (дублирующего) датчика давления масла вывести?VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
15.06.2006, 23:19 #14
- 06.04.2005
- 50
- 336
0Mex@n!K
Check Engine у меня выведено на тахометр внизу слева. Судя по году машины у она у тебя тоже должна быть.
15.06.2006, 23:22 #15
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0Когда хорошо присмотришься, то Check Engine лампа видна...
Чубук гениальная мысль!
Вот 2 вопроса:
1. А где можно найти распиновку ЭБУД?
2. У меня имеется одна часть разъема ISO от магнитолы, на вид там точно такие же пины. Как можно этот пин из разъема вытащить?04/AWT/GFY
15.06.2006, 23:29 #16
- 06.04.2005
- 50
- 336
0Всем кто не знает:
В VagCOM есть функциональность проверки приборки. Открываете контроллер приборки и нажимаете конпку "Output tests - 03". Там появляется Wizard, в котором надо нажимать Next, Next, Next... Приборка при этом зажигает почти все лампочки, тестирует звуковые сигналы, аналоговые индикаторы, графику дисплея и т.п. Таким образом можно узнать какие именно лампочки у Вас есть. Но в этом тесте НЕ ВСЕ лампочки зажигаются. Часть второстепенных лампочек не загорается. Например, не загорается лампочка задних противотуманок. Но вот Сheck engine и открытие багажника загораются.
15.06.2006, 23:32 #17
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0Сheck engine и открытие багажника загораются04/AWT/GFY
15.06.2006, 23:36 #18
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0notorious
У меня тоже не горят. И в родной инструкции по эксплуатации (от Ганса) ни той ни другой нигде даже не упоминается.VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
15.06.2006, 23:47 #19
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0notorious
Так может они уже у тебя изначально работают?04/AWT/GFY
15.06.2006, 23:49 #20
- 06.04.2005
- 50
- 336
0Чубук
Что значит ни в той ни в другой. В инструкции, которая шла с твоей машиной что-то написано про Checnk Engine?
Mex@n!K
Загораются именно при тесте, проводимым VagCOM
Кнопка открытия крышки багажника
от Bumbox в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 37Последнее сообщение: 23.05.2014, 22:13 -
Индикация открытия багажника
от MFSP в разделе Архив 2008г.Ответов: 16Последнее сообщение: 11.12.2008, 18:38 -
Индикация задних противотуманок (несложная модификация)
от notorious в разделе Архив 2006г.Ответов: 4Последнее сообщение: 18.06.2006, 09:28 -
Снятие панели и замка с крышки багажника.
от Димыч в разделе Архив 2006г.Ответов: 4Последнее сообщение: 26.04.2006, 01:19 -
Как снять планку крышки багажника?
от Alexey в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 16.04.2006, 21:30
