Посоветуйте по слесарному делу: как открутить?
    Литва
    По умолчанию Посоветуйте по слесарному делу: как открутить?
    проблема, что у болта (№1 на первом образке) место звёздочки (№3 на втором образке) какая-то редиска сделала кружочек
    ...а открутить надо...
    Passat Аватар для SNeg
    Мск (ЮЗАО) - Члб (СЗ)
    Получено: 32
    Отправлено: 136
    tranzoo
    я такие вещи сверлил, затем вкручивал в дырку саморез, пока он не заклиниться там и потом аккуратно выкручивал болт!
    происходило все не на авто!..
    болт под замену...
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    http://www.remontauto.ru/?p=2&n=166
    Это теоретически
    Практически, в аналогичном случае затачивал сверло по диаметру врасклин отверстия звездочки и ударной дрелью (можно попробовать шуруповертом) в обратном направлении крутил.
    Россия, Череповец
    tranzoo
    Известная проблема... Я взял отвертку TORX чуть больше нужного размера и лёгкими ударами её вбил... А винт крутится легко, должно и у тебя получиться
    Deutschland, NRW
    Получено: 37
    я уже высверливал 3 штуки.. даже при наличии правильного 12х ТОРКСа эта байда не откручивается
    сделано из очень мягкого металла..интересно с каким умыслом.??
    просто сверлю сверлом диаметром с дырку
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Литва
    А может приклеить с суперклеем головку торкса? китайскую, чтоб не жалко...
    Латвия
    tranzoo
    Ну тебе терять уже нечего, попробуй tripple square (12 гранный) вбить.
    Другой болтик прихватить к разбитой головке полуавтоматом. Окрашенные панели закрыть куском картона.
    Получено: 11
    Купить экстрактор, засверлиться подходящим сверлом и выкрутить. Умеючи - дело 20 минут мороки.
    Иного выхода не вижу, только высверливать и выламывать..... без экстрактора-то
    tranzoo Часто винт закисает наглухо в резьбе кронштейна,если так,то готовся к замене кронштейна ручки,варить не советую ,самое простое высверлить головку винта и переместить фиксирующее кольцо ,для того чтобы снять личинку замка ...
    [quote="Dick"]tranzoo варить не советую
    Не варить , а прихватить двумя точками , на всю работу-10 сек.Но нужен сварочный полуавтомат. После такого локального нагрева и краска не обгорает и болт откручивается чуть ли не от руки,тут главное аккуратность- искры летят.
    Audi-80 При соблюдении условия не окисленной резьбы ,но 2 точки? ,я не сварщик ,но по моему качество такого шва на срез совсем не важное...
    Варить то он будет не к резьбе, а к головке,которая блестит своими свернутыми гранями. Я обычно делал так: болтикМ6 в углубление головки 2 прихватки, резкое охлаждение водой из клизмы и ключом на 10 все откручивал с одного раза
    Была такая трабла...
    Мучалса часа 2...
    В итоге залил вэдэхой, расшатал круглогупцами и сильно-вдавив торкс, потихоньку откручивал...
    Если позволяет пространство, то можно сделать шлиц под обычную плоскую отвёртку и ею открутить
    Ну и конечно вот это сделать предварительно:
    Цитата Сообщение от FatAl
    залил вэдэхой
    Делал так несколько раз, всё супер получалось
    Вэдэха спасает точно... Без неё никак не обойтись.
  1. как открутить болт?
    от пингвин в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 17:21
  2. как открутить конденсер?
    от Котяра в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 11:54
  3. Как открутить верхнюю петлю водительской двери?
    от Серёга83 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 22:05
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 19:10
  5. Как открутить топливный фильтр?
    от BAR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 19:41
