Опять Типтроник!:(( Вообще не включается
    Россия, Нефтеюганск
    По умолчанию Опять Типтроник!:(( Вообще не включается
    Как я уже писал в теме "Проблемы с Типтроником", толчки в Типтронике устранили заменой масла и фильтра, также поменяли сальник в коробке, коренной сальник и сальник в левом приводе. Вообщем для замены сальника в коробке её снимали. После трех дней ремонта наконец-то всё было нормально. Потёков масла никаких, коробка работала отлично, не было абсолютно рывков, переключалась как и раньше плавно. Вчера пошёл на обгон, надавил педаль до включения "кик-дауна", в итоге загорается аварийный режим, останавливаюсь, глушу, завожу, ноль. Двигатель работает, тахометр показывает обороты, передачи не включаются совсем, ни какие абсолютно, такое впечатление что стоит на нейтралке. Ставлю в режим "D", (стояла под уклон), катится назад, то есть совсем не держит. Я в шоке, через две недели в отпуск. Что это может быть? Понятно надо делать диагностику, но в Сургуте на сервисе я так понял в автоматах вообще никто не разбирается.
    Сербия, Белград
    Сегодня пробовал?
    Когда заводиш машину, на экране вискакивают PRND321 или нет?
    Россия, Нефтеюганск
    Нет. сегодня не пробовал, стоит на стоянке, после праздника повезу её в сервис в Сургут. Но когда заводил, несколько раз пробовал, всё надеялся что заработает, на табло всегда выходили PRND321, но при переключении рычага КПП, на табло ничего не отображалось.
    Alex86rus АКПП здесь не причем ,скорее всего проблема в плате переключения или в проводке блока управления ,надо хотя-бы опросить ошибки.
    Украина
    Сними разъем с АКПП и машина должна поехать на 3-й передаче. Это значит, что проблема в ЭБУ и (или) электрокомпонентах. Если нет - то внутри АКПП.
    Ну и естественно в агрегате должна присутствовать ATF, быть чистым фильтр.
    Россия, Нефтеюганск
    А где этот разъём? Можно его снять без подъёмника?
    Украина
    Разъем ищи выше поддона АКПП (на блоке АКПП) со стороны задней оси автомобиля.
    !!! Важно, при этом, не сломать фиксатор на разъеме. Представляет собой пластмассовое кольцо, немного пружинящее. Смысл в том, чтобы очистить разъем от грязи (можно вымыть бензином), продуть, а потом сжать этот стопор с двух сторон (очень неудобно) и тащить (то есть снимать). Но лучше раскачивать его при этом, чтобы чуствовать что снимаешь, а не ломаешь. Когда все снимется, то желательно еще раз все промыть-продуть.
    После этого АКПП будет работать без электроники. Если механическая часть исправна, то соответственно ехать вперед-назад.
    Россия, Нефтеюганск
    Спасибо. Попробую.
    Сербия, Белград
    Значит ЭБУ двигателя и коробки видять друг друга а похоже коробка впала в аварийный режим.
    Россия, Нефтеюганск
    Так вот если бы она впала в аварийный режим, она бы ехала на 3-й передаче, у меня такое было раньше, а сейчас вообще никакой передачи нет.
    Украина
    Ну так где "результаты" отключения? Чего там получилось?
    Россия, Нефтеюганск
    Сегодня нет эвакуатора, завтра везу в сервис. К вечеру думаю что-то прояснится, тогда напишу.
    Россия, Нефтеюганск
    Короче диагностика нифига ничего толком не дала. По коробке было две ошибки - некорректное включение 4-й передачи. Всё. По двигателю что-то с лямда-зондом. По машине вроде не чувствовал.
    Вообщем затащили на подъёмник проверить уровень, на заведенную хлещет масло, то бишь прихожу к выводу что не работает масляный насос в коробке, либо чего-то с этим связанное. На сервисе (фирменном причём) коробки не делают, оттащил в другую фирму. Теперь опять завтра скажут причину. А времени до отпуска всё меньше и меньше
    Украина
    Ну-ка еще раз, сколько передач на машинке?
    Откуда хлещет масло (подробнее)?
    Россия, Нефтеюганск
    Масло лилось из отверстия когда выкрутили пробку, чтобы проверить уровень масла.
    А передач в смысле? На коробке 5 + задняя
    Тобишь когда она с пятой на четвертую переключалась, когда я шел на обгон, вот тут и было неккоректное переключение.
    Украина
    Если пробег тысяч за 120, то - ремонт гидротрансформатора или его замена на новый. Ремонт - более бюджетнее (до 5-6 тысяч). (Новый - 15-18, понаслышке - не покупался никогда).
    Плюс смотреть в поддон.
    Менять ATF и фильтр после ремонта в любом случае. Также рекомендуется снимать и чистить (мыть) гидроблок.
    После того, когда все соберется в комплексе (то есть машина будет передвигаться своим ходом) рекомендуется сделать компьютерную диагностику еще раз. Если будут толчки-пробуксовки - замерять показания в гидравлике.
    Россия, Нефтеюганск
    Пробег- 200000 км, отметил неделю назад.
    Вообщем сегодня разобрали, вынесли вердикт- ремонт коробки??? Что за ремонт, похоже сами не знают, но зато уже назвали цену - 25000 ремонт, снятие-установка коробки 9000 (это радует , у официалов в Сургуте 15000). Плюс стоимость запчастей, которые вылезут в процессе. Пока предположения разные, начиная от поршней, до каких-то резиновых сальников. Думаю могут и развести.
    В связи с чем вопрос, где можно купить в Москве коробку Типтроник, восстановленную, либо на разборке, но на разборке опасно, бог его знает чего в ней. И самый главный вопрос - цена, во сколько обойдется восстановленный Типтроник?
    Украина
    Если 25 000 - это стоимость работы по ремонту, агрегата, без установки, то в Москве диапазон попроще, работа по ремонту уже снятого агрегата колеблется от 9 000 до 18 000 рублей.
    В принципе, на машине такой компоновки как у Вас весь комплекс работ, связанных с демонтажем, непосредственно ремонтом и последующей установкой оценивается в 12 000р и выше.
    О запчастях. Диапазон "потребностей" уже разобранного экземпляра начинается с отметки в 22 000 и выше, в зависимости от неисправности в АКПП и системой ценообразования на конкретном сервисе.
    Также рекомендую обратить внимание на необходимость ремонта ГДТ. Однозначно то, что запчасти для Вашего агрегата будут приобретать в Москве, так что пусть уж потрудятся ребята и отвезут ГДТ для ремонта в одну из московских фирм.
    Россия, Нефтеюганск
    Что такое ГДТ?
    Я бы конечно лучше купил восстановленный Типтроник в Москве. Сейчас непонятно что мне там напридумывают и как ещё сделают. То есть сумма вылезет больше чем за восстановленную коробку. Звонил сейчас в "АКПП-Столица" в наличии нет, на те что были, цены колебались от 500 баксов до 1000. Всяко дешевле.
    Украина
    ГДТ - это гидротрансформатор.
    Комментарии - в "личных сообщениях".
  1. Не включается типтроник.
    от Митя 197 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.07.2013, 22:58
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 23:16
  3. не включается типтроник!
    от igma в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 11:17
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.07.2008, 23:48
  5. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
