02.06.2006, 11:30 #1
- 15.01.2006
- Россия, Ижевск
- 47
- 327
Рулевой механизм, закусывает при повороте руля.
При повороте руля,что-то закусывает.Поиском пользовался, неужели рейка нагнулась? Ее меняли два года назад,ставили восстановленную в Германии рейку.Устал уже от этого ведра,слов нет, только что пришли зч на 250$.Хотел торм. диски все поменять комплектом, а тут новая фигня.Товарищи,я просто не понимаю, был Б4 до этого, не ломался он так часто.!!!!??????
02.06.2006, 11:52 #2
- 24.12.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 50
- 7,921
Спасибо: Получено: 38
0Варианта три: или сама рейка, или насос, или отсутствует развала.
Поподробнее опиши термин "закусывает": когда, как, регулярно, при какой скорости, оборотах, движение вперд/назад и т.д.
А "выпивать" при этом она не начала???
Кстати я абсолютно серьезно: жижка не уходит???
02.06.2006, 12:03 #3
- 15.01.2006
- Россия, Ижевск
- 47
- 327
0Привет Viktor M
Закусывает стоя на месте, сегодня точно проверю в одну сторону или нет.
жижа не уходит точно, но уровень по-меому чуть выше стал, нормально ли это? И еще заметил, руль туже стал немного, особенно, когда компрессор кондея включаешь,насос не гудит, воздуха не видно,жижа чистая
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Развал кстати делали недавно,может с этим что-то связано?
02.06.2006, 12:10 #4
- 24.12.2005
- 50
- 7,921
0От развала может не возвращать руль при вывороте, или возврат может быть затруднен.
02.06.2006, 12:11 #5
- 09.03.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 8,026
Спасибо: Получено: 140
Отправлено: 16
0Igor_Izhevsk
Сообщение от Igor_Izhevsk
Вообще, по-моему, это, всё же, насос.
А не гудит случаем?
03.06.2006, 21:21 #6
- 15.01.2006
- Россия, Ижевск
- 47
- 327
0Дополнение: на холодном двигателе не закусывает, на горячем,закусывает в любую сторону, и в движении и стоя на месте, примерно так: крутим враво или влево, затем в обратную сторону, как только начинаем крутить,сразу легкий щелчок и все, дальше идет гладко и нормально,если остановить вращение и крутить в обратку,тот же повтор. Это рейка?
04.06.2006, 09:48 #7
- 18.03.2005
- Россия, Москва, ВАО
- 41
- 1,364
0Igor_Izhevsk
Чё за "легкий щелчок"???
Вообще это может быть из-за того, что трубки гидросистемы усилителя забились. Я так мыслю. Если ничего не жужжит и не стучит.
Если бы рейка, то у тебя бы отчетливый стук был слышен. И вполне заметный.
Из-за сход/развала такого быть не может - не на то он влияет. На Пассате гидроусилитель не самый мощный, но тем не менее неправильный сход/развал он "маскирует".
Сход/развал в первую очередь нужен для того, чтобы:
1. Автомобиль четко держал прямую при отпущенном руле (физику ещё никто не отменял)
2. Был равномерный износ шин.
3. Чисто механически там ещё есть несколько пунктов, но я их не помню.
Так что просто возьми и попробуй прочистить гидросистему усилителя руля. Поменяй жижку. Посмотри что получится. При замене обращая пристальное внимание на хомуты, соединения и т.д. Если течет (что скорее всего - почти у всех течет, просто никто не знает ) - поменяй. Это не так дорого.
Успехов!
Игольчато-расфуфыренный, 2011.
04.06.2006, 10:38 #8
- 18.03.2006
- 41
- 348
0Проблема может возникать из-за закиснувших опорных подшипников стойки.
04.06.2006, 12:10 #9
- 04.05.2006
- Россия, Пенза
- 44
- 34
0Покрути в диапазоне сантиметров двух туда-сюда руль, если стуки будут - тогда рейка, а так мне кажется насос или подшибник в гидраче
При повороте руля - звук (+)
от Alex_euro в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 03.12.2006, 01:02 -
Щелчки при повороте руля
от Banderos в разделе Архив 2006г.Ответов: 5Последнее сообщение: 29.09.2006, 18:33 -
ДРУГИ!Сверчок поёт справа при повороте руля вправо! Что это?
от Andronix в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 01.02.2006, 12:16 -
Гул при повороте руля
от дядя Фёдор в разделе Архив 2005г.Ответов: 23Последнее сообщение: 20.12.2005, 06:28 -
Скрип при повороте руля
от Franklin в разделе Архив 2005г.Ответов: 17Последнее сообщение: 17.10.2005, 17:28
