на ходу загорается (!) Три раза моргнет и пискнет три раза
    Россия, Ярославль
    По умолчанию на ходу загорается (!) Три раза моргнет и пискнет три раза
    Требуется совет. Может у кого было.
    Вдруг на ходу загорается (!) Три раза моргнет и пискнет три раза и тишина.
    Жидкости посмотрел ------- все в норме Что за бяка такая.
    Может это иметь отношение к блоку комфорта? Я тут про него начитался , но так и не залез еще (хотя надо – не работает подсветка в дверях) У меня делали замок капота (давно,2 года назад) недавно обнаружил под ним болтается микрик. Куда его засунуть?
    Может из-за него?
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    ИМХО Пася говорит: Передние колодки менять, задние смотреть.
    radnn
    Для колодок знак другой.кружок в скобках (О)
    John
    (!) Это что то с тормозной системой.Если уровень тормозухи впорядке,то может глючить сам датчик уровня или контакты в его колодке(снизу расширительного бачка)
    А вот если с (!) начнет загораться ABS то возможно контакт в блоке ABS (посмотри номер блока если в конце "В",то проблема известная),то стучись к Pavel он подскажет.
    На главной в разделе "ремонт" есть его статья по ремонту ABS.
    Россия, Ярославль
    Оно наверное так, да только я неделю назад заменил все колодки и передние тормозные диски
    Да и колодки у меня стоят без датчика износа
    Россия, Ярославль
    Когда первый раз пищало я не увидел горит ABS или нет
    Но дальше наблюдал внимательно ----- горит только (!) [-X
    Тормозуха в норме (уровень), а вот датчик проверю!
    Россия, Ухта
    John
    Была такая же фигня и у меня в аккурат после замены колодок. Пищит скотина противно так!
    Думаю что дальше бачка с тормозухой ходит не стоит пока не убедишься на все 100%. У меня гемор возникал только на крутых поворотах и больших скоростях. Гемор был в том, что шток поплавка из-за пыли стал труднее ходить в крышке (хотя уровень тормозухи тоже был в норме). Короче почистил крышку и шток поплавка, добавил грамм 30 тормозухи и забыл про эту проблему.
    Россия, Ульяновск
    John ИМХО смотреть датчик АБСа на колесах. При замене колодок его могли сместить и он на кочках ругается.
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    В этом случае три раза (!) не писчит.
    Остались только дети.
    Получено: 1,487
    Отправлено: 2,115
    ИМХО 99% уровень торозной жидкости!
    Россия, Ульяновск
    Еще как пищит.....у меня именно так и было.....по утрам пискнет и заткнется.....проблема в сещенном датчике .
    Россия, Ярославль
    Нет у меня датчика износа колодок
    А вот насчет бачка с тормозухой ------ это похоже
    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
    Да , а блок у меня с буквецой В
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    John
    Был тут один, тоже в совпадения не верил. Контакты все чистил.
    Россия, Солнечногорск
    А у меня позавчера тоже запищало, но с АБСом в придачу. Сегодня утром пойду букву В искать. Правда вчера такого больше не повторялось.
    Это я
    Я и сейчас немогу понять как такое совпадение могло произойти??? Не иначе как КОЛДОВСТВО!
    Добавлено спустя 55 секунд:
    а по писку.. нужно ошибки считать и все станет ясно. никакого шаманства...
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    КОМРАД
    Не колдовство, а шаманство!
    Россия, Ярославль
    Брацы похоже капец
    Вчера опять пискнуло, но сначала мигнула ABS (правда коротенько). Вопрос ------ блок сразу ломать или это может быть датчик на колесах?
    Цитата Сообщение от John
    Брацы похоже капец
    Прежде чем ломать, нужно считать ошибки компом.
    Deutschland, NRW
    Получено: 37
    John
    ты не спеши. если это блок АБС, то вскоре..через пару месяцев .эти лампочки будут гореть постоянно. тогда и в ремонт. а пока - можно ездить. правда немного раздражает..
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Ярославль
    Дык датчик-то может быть или нет
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 20:11
  2. На ходу загорается лампа давления масла.
    от Игорь RLV в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 21:03
  3. ABS загорелась и пищит три раза приборка
    от boss181 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 11:02
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 10:48
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 01:41
