26.05.2006, 00:18 #1
- 24.06.2005
- Латвия, Рига
- 41
- 378
Спасибо: Получено: 1
Поменял прокладку клапаной крышки (мини отчёт)
Сегодня решил не откладывать в долгий ящик и поменять самому вышеуказанную прокладку, т.к. были следы масла в колодцах.
20 лат - жаба давит платить, да и фиг знаешь как сделают..
вскрытие произошло успешно! но сняниеи крышки приклось пошаманить в позе раком, но снял. больше всего боялся уронить её. а что я там увидел на крышке изутри - повергло меня в шок... умерла и поросла дерьмом вентиляция картера и газы прорывались на верх,. и что получилось смотрите. детельки для вентиляции все есть. в субботу.воскр буду фиксить
далее, отмыл всю эту бяку с крышки, поставил прокладку на герметик. встала как литая, 5 часов активной езды с интеравлом осмотра в 30 мин утечек не показал, )
по времени:
снять - 15 мин,
очистить - 50 мин,
одеть - 25 мин
а теперь пхотос:
26.05.2006, 01:44 #2
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
Спасибо: Получено: 37
0Jaymz
молодец
да и грязи не так много>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
26.05.2006, 07:04 #3
- 06.10.2004
- Россия, Сергиев Посад
- 50
- 37,580
- Записей в дневнике
- 14
Спасибо: Получено: 8,371
0Jaymz
Молодца!!!
Завтра мне это предстоит, плюс прокладка гидронатяжителя...
Боюсь снять крышку и увидеть что нибудь страшное!
Обязательно сфоткаю!Mercedes Benz C200 CGI BlueEFFICIENCY W204 чОрный, чОрный - был
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
26.05.2006, 08:48 #4
- 17.02.2005
- Россия, Москва, САО
- 49
- 387
0Коллеги, а где почитать, как снимать крышку (в поиске не нашёл)? Или это всё просто?
26.05.2006, 08:51 #5
- 03.02.2006
- Россия, Владимир
- 60
- 312
0Особенно интересует как прокладку натяжителя будеш менять. Пожалуста поподробнее.
26.05.2006, 08:58 #6
- 24.03.2005
- Россия, Королев
- 45
- 721
0Сообщение от Axl
Тож боюсь увидеть...чо там под крышкой....Тоже самое что у Jaymz,это как мимнимум...
26.05.2006, 09:08 #7
- 06.10.2004
- 50
- 37,580
- 14
0Сообщение от ed39
Неее, я сам не полезу, буду делать в Турбомоторс!
Сообщение от myst
Смотри картинку!Mercedes Benz C200 CGI BlueEFFICIENCY W204 чОрный, чОрный - был
30.05.2006, 14:27 #8
- 20.06.2005
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 1,211
0В продолжении темы несколько советов:
Я тоже поменял вчера прокладку и помыл крышку, все выглядело очень достойно и никакого кокса со страшных фоток Дика я не обнаружил :hello2:
1 При снятии старой прокладки никаких следов герметика не было, даже в пазах, так что новую также ставил без герметика, места прилегания прокладки протер обезжиривателем типа уайт-спирита.
2 При чистки крышки удобно использовать старую зубную щетку - в крышке много мест куда пальчик не засунешь. Достаточно много кокса скапливается вокруг свечных отверстий, там то как раз самые неудобные для доступа места!Ну и естественно балон с каким-нибудь очистителем тоже пригодиться, в конце всего можно промыть крышку керосином или тем же уайт-спиритом.
3 Драить внутреннюю поверхность крышки, как медный таз до блеска не стоит, все равно весь нагар не смоете даже с очистителем (у меня ушел целый баллон).
4 При работе с двигателем желательно (я бы даже сказал - обязательно) пользоваться ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ КЛЮЧОМ где только можно, перенапрячься и сорвать резьбу совсем несложно ну или передавить прокладку - гайки на клапанке закручиваем с моментом 10Н*м.
Мини-отчёт об отпуске в 5500км.
от Jonson в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 6Последнее сообщение: 14.07.2009, 23:00 -
(OFF) Мини отчёт о замене на пламегаситель
от Yanek в разделе Архив 2006г.Ответов: 3Последнее сообщение: 28.08.2006, 00:02 -
Мини отчёт по замене пропеллера радиатора
от vladislavry в разделе Архив 2006г.Ответов: 14Последнее сообщение: 09.06.2006, 14:52 -
Мини-отчёт о замене колодок в Turbomotors
от Ровшан в разделе Архив 2006г.Ответов: 7Последнее сообщение: 16.03.2006, 21:32 -
Парни, по омывателям фар вопрос + мини отчёт по установке.
от vadmore в разделе Архив 2006г.Ответов: 45Последнее сообщение: 20.02.2006, 12:29
