До красна накалился катализатор машина не едет
    Россия, Рязань
    По умолчанию До красна накалился катализатор машина не едет
    Помогите пожалуйста советом, может у кого было похожее.
    Вчера стал трогаться,а машина как будто троит,подумал может свеча,но как то странно,обороты держатся ровно,на холостых движок вибрирует и на скорости не разгоняется задыхается,доехал до дома под капотам кожух катализатора огненно красный
    Сергуа, ты... это... аккуратней Спалишь машину Тьфу-тьфу. Вырезать и вварить пламягаситель. С работой около 3000 тыс.
    Получено: 13
    Сергуа
    первое - какая машина и какой мотор... [-X и какой год!!!
    второе - полетела одна из катушек зажигания...(если мотор с катушками)
    или провод ВВ
    или свеча
    напиши какой мотор..!!!!!!
    если с катушками - вариант 1..замена катушки! - цена оригинальной - в районе 1100-1400 рублей...
    ездить - НЕЛЬЗЯ!!! угробишь катализатор!!!
    проверять и менять либо катушку, либо свечу, либо коммутатор, либо модуль..
    точно скажу, когда напишешь про машину и мотор...
    Россия, Рязань
    AUG 2000 1.8т америкос типтроник
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    ...полетела одна из катушек зажигания...(если мотор с катушками)
    или провод ВВ
    или свеча
    ... поэтому дожиг бензина у тебя происходит в катализаторе, оттого он краааасный такой...
    Россия, Рязань
    а можно попробывать снять поочереди катушки со свечь?
    Получено: 13
    Сергуа
    тогда это КАТУШКА...
    проверить какая просто - снимай декоративную крышку сверху, увидишь четыре катушки...отключай их по одной - там, где работа мотора НЕ изменится - эта и есть умершая..
    меняй её и езди счастливо!!!!
    конешно - именно отключая по одной на работающем на ХХ моторе и найдешь убитую
    Россия, Рязань
    даже если одна не работает то холостые обороты в норме разве такое может быть?
    Получено: 13
    Сергуа
    ты для интересу спрашиваешь или тебе помочь надо и машинку привести в порядок?????
    делай как сказано - всё будет в порядке...
    холостые в норме потому что ЭБУ всеми силами старается сохранить в аварийном режиме параметры впрыска..и регулирует как может смесь и зажигание и выхлоп...поэтому ХХ более менее стабильный..
    это как самолет на трех моторах вместо 4..или на 1 вместо четырех - лететь может, но практически аварийно....
    но несгоревшее топливо фигачит в кат и горит там - и раскаляет его..и убивает заодно..и машинка будет "держаться" до последнего а потом помрет окончательно... [-X
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Началось вся эта бадяга сразу- вероятно катушка, или мозг начинала пудрить потихоньку (плохой набор оборотов, не крутится до высоких) то это наверно катализатор забит
    Получено: 13
    Pirogoff
    ты о чем?...
    Россия, Нефтеюганск
    Было что-то похожее. Итог, поменял датчик расхода воздуха, цена в Сургуте 12000 руб. Самый верный способ - диагностика
    Deutschland, NRW
    Получено: 37
    1967s
    верное говорит
    ТАК НЕ ЕЗДИ. МОЖНО СГОРЕТЬ !!!!
    При не работающей 1 свече (катушка,коммутатор) ..расскаляется катализатор и загорается термоизоляция. Машина сгорает в ноль
    В прошлом году таких случаев в соседнем клубе было 2.
    Могу найти линки... если надо
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Украина
    а что такое католизатор и зачем он нужен?????????
    volkswagen passat B5+ 1.8T AWT 2005г. Highline tiptronic кожа\алькантара дерево климат черный перламутр ABS EDS немецкий!!!
    КАТАЛИЗАТОРЫ
    вещества, ускоряющие химические реакции. Вещества, замедляющие реакции, называются ингибиторами. Биологические катализаторы называются ферментами. Катализаторами служат синтетические алюмосиликаты, металлы платиновой группы, серебро, никель и др.
    http://www.slovar.info/word/?id=26822
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    О катализаторе применительно к автомобилям - читай тут: http://www.glushak.ru/katalizatori/
    Сергуа
    ты руку г глушаку приложи от туда как газы идут? или совсем плохо?
    Россия, Ростов-на-Дону
    У меня было что то похожее. На разогретый католизатор попала вода (дело было в горах, там ливни у гу гу..), внутры лопнули фарфоровые (или какие они там) пластинки. Машина не ехала совсем, 3й еле доехал. Как оказалоссь один из обломков закрыл отверстие выхлопа.
    Как ремонтировал: Снял катализатор, пробил все внутренности ломом, поставил на место, по сей день без проблем.
    Россия, Нефтеюганск
    Привет землякам
    Я тоже расходомер менял, только в Меридиане заказывал, обошёлся 6500 рублёв
    Получено: 13
    Из-за ДМРВ катализатор докрасна не раскаляется...
    хотя я вижу Сергуа не особо то и надо...пропал куда то...
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    1967s
    Катализатор тушит
  1. Машина плохо едет
    от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 23:57
  2. Машина плохо едет
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 22:56
  3. помогите пожалуйста , машина не едет
    от andrei804 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 19:34
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 15:44
  5. Машина плохо едет!!!!
    от Shock в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 12:34
