Прокладка натяжителя цепи на АЕВ
    По умолчанию Прокладка натяжителя цепи на АЕВ
    Ребята ктонибуть менял самостоятельно эту прокладку поделитесь
    опытом.Надо ли разбирать авто,как при замене ГРМ.
    Везде
    я сначало хотел сам поменять для профилактики. даже купил её, но послушав как это делать, пока нерешился
    нету у меня пассата.
    Могу поменять!
    Россия, Владимир
    У меня течёт слегка из под прокладки натяжителя цепи. Я прочитав что можно поменять не снимая валов хотел это сделать. Но ничего не получилось , там направляющая мешает. В общем надо как положено, снимать валы и соответственно ремень ГРМ . И уж если собрались это сделать надо заодно поменять сальники на распред валах. Стоят копейки , а отдельно менять замучаешся.
    ed39
    [-X
    можно и не снимать но есть хитрость там.
    Россия, Владимир
    Так поделитесь я понятливый рвберусь . У меня и прокладка лежит. Вобщем я пытался ослабить болты и вытащить прокладку, но побоялся ослабить натяжитель.
    ed39 Если и дальше будешь бояться ослабить натяжитель -не поменяешь никогда... На АЕВ как раз прокладку менять намного легче ,чем на AWT,поскольку проще корректно ее установить на направляющие гильзы ,но окручивать натяжитель ,предварительно его сжав спец. приспособлением(идет с новым) надо обязательно ,в таком положении с установленными валами цепь не перескочит ,а это самое главное.
    Россия, Владимир
    Мне натяжитель не надо менять, мне бы только прокладочку. Может есть у кого фото приспособления или ссылка. Что бы не выдумавать велесипед.
  1. Течет прокладка натяжителя цепи
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 21:33
  2. Прокладка натяжителя цепи
    от Demakov в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 17:32
  3. Прокладка гидронатяжителя цепи AEB 1,8 T
    от ed39 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 10:38
  4. код натяжителя цепи по ельзе и этке
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 00:34
  5. Демфер натяжителя цепи двигателя ADR
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 11:01
