12.05.2006, 20:29 #1
- 24.06.2005
- Латвия, Рига
- 41
- 378
Спасибо: Получено: 1
Как работает этот клапан? (я вернулся в ряды!!!)
Всем Привет!
наконец-то я разобрался с работой и личной жизнью!
недавно копался в своей Пасе и меня заинтересовал этот клапан. оттирал я его от грязи минут 5. какой принцип его работы?
заранее спасибо
12.05.2006, 20:42 #2
- 26.06.2005
- Питерское сельское поселение.
- 50
- 17,650
- Записей в дневнике
- 14
Спасибо: Получено: 1,419
Отправлено: 638
0Похож на клапан вентиляции картера... Внутри там дерьма может быть много.
12.05.2006, 20:46 #3
- 07.04.2005
- Россия, Москва, ВАО, Перово
- 45
- 1,768
Спасибо: Получено: 20
0мембрана и пружинка скорее всего... вот и все устройство....
12.05.2006, 20:52 #4
- 24.06.2005
- Латвия, Рига
- 41
- 378
0он должен в одну сторону работать?, али как?
12.05.2006, 20:57 #5
- 26.01.2005
- 44
- 97
0Вот так примерно
12.05.2006, 21:00 #6
- 20.10.2005
- Россия, Солнечногорск
- 49
- 300
0Да. Он работает в одну сторону. Я на В3 такой разбирал. Резинка там дубеет. Но на В5 таких проблем быть не должно, т.к. он далеко от движка находится и газов туда мало долетает (АЕВ).
12.05.2006, 21:05 #7
- 24.06.2005
- Латвия, Рига
- 41
- 378
0хехе... значит он к меня сдох окончательно и без поворотно! как я и предчувствовал. спасиб ребята.
12.05.2006, 21:08 #8
- 26.06.2005
- 50
- 17,650
- 14
Отправлено: 638
0Сообщение от AndySol
12.05.2006, 21:13 #9
- 26.01.2005
- 44
- 97
12.05.2006, 21:22 #10
- 03.02.2006
- Россия, Владимир
- 60
- 312
0Этот клапан закрывается только при определённом давлении со стороны картерных газов. Если в нём после снятия , обнаруживается масленная грязь, то при замене новым чарез 1000 будет тоже самое. Поэтому, если грязь всётаки есть. Надо обязательно чистить и менять ЭТО https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
Проверено мной не далее как месяц назад. Кстати после этих процедур кобыл 10 точно добавилось.
12.05.2006, 21:36 #11
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
Спасибо: Получено: 37
0>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
12.05.2006, 23:43 #12
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0Отверстие 3мм своего рода предохранительное ,клапан начинает работать на оборотах ,когда во впускном коллекторе образуется избыточное давление ,мембрана должна приподниматься и открывать отверстие большого сечения,естесственно если она закоксовалась (или забилась сама металическая трубка и тройник) вентиляции картерных в движении (исключая Х.Х) газов практически НЕ БУДЕТ ! со всеми вытекающими...
14.05.2006, 21:03 #13
- 24.06.2005
- Латвия, Рига
- 41
- 378
0Вобщем, покопавшись я понял что мне нет другого варианта чем чистить систему картерных газов по мануалу с заменой клапанов. трубка карт.газов меня просто убила,. сколько на ней дермища... заказал деталек. на 60 лат ждёмс..
Ребята простите за боян,как этот клапан называется ? Пассат в5 2002 1.8т
от oleg-11111 в разделе Архив 2010г.Ответов: 1Последнее сообщение: 19.09.2010, 23:01 -
Как просто проверить клапан №75(AFN).
от steve747 в разделе Архив 2006г.Ответов: 15Последнее сообщение: 15.03.2006, 21:18 -
Как работает штатная попогрейка?
от AndreyB5TDI в разделе Архив 2006г.Ответов: 27Последнее сообщение: 24.01.2006, 09:12 -
Как работает АБС?
от 386 в разделе Архив 2005г.Ответов: 23Последнее сообщение: 08.12.2005, 21:21 -
кто знает как работает PCMCIA адаптер ST Lab RS-232 с K_LINE
от amiron в разделе Архив 2005г.Ответов: 19Последнее сообщение: 22.08.2005, 10:20
