Требуется помощь по замене задних тормозных колодок.
    Россия, Киров
    По умолчанию Требуется помощь по замене задних тормозных колодок.
    Вчера купил какие то итальянские колодки тормозные задние. В комлекте ничего нет, только четыре колодки. Почитал как менять, оказалось надо какую то смазку еще и какие то болты одноразовые на клей. Подскажите какую надо смазку и какие болты?
    Россия, Дмитров
    Цитата Сообщение от Antoha!
    Почитал как менять
    А хде читал? Может там и правильно написано, но ни разу при замене задних колодок, не ставил новые болты, хотя иногда и попадались в комплекте. А смазка, так я всегда болты смазываю причем все, которые откручиваю, кроме колесных. И пока, за довольно большой промежуток времени, ничего не откручивалось
    Россия, Киров
    Ed читал в электронном руководстве по пассату, щас ниже размещу. Смазка там какая то хитрая нужна, вот я и думаю ехать за смазкой с болтами или так менять. Ни разу не делал сам.
    Россия, Дмитров
    НУ не знаю, спорить не буду... Слухай мнение народа. В сервисах и ГУР меняют со снятием морды... А зачем?
    Украина, Киев
    ИМХО болты можно и старые, клей там не нужен. А смазку в комплекте с колодками не разу не видил,ее нужно отдельно покупать, она таки специфическая , но что и как сейчас не подскажу.....
    Россия, Киров
    Ладно болты менять не буду, но смазку какую надо? Может быть от наших ВАЗов подойдет, скажите как называется?
    Украина, Киев
    от ТАЗов наверное не стоит брать, а название не вспомню, если вечером в гараже найду скажу точно.
    Хотя, ИМХО, можно спросить в магазине смазку для суппортов но не отечественную [-X а импорт
    Получено: 3,391
    Отправлено: 428
    Antoha! имеется ввиду высокотемпературная смазка для направляющих.
    Получено: 8,429
    Antoha!
    VAG использует высокотемпературную смазку на медной основе (зеленого цвета). Но для смазки направляющих подойдет любая смазка для подшипников, даже такая, как забивается в ступицы ТАЗов (типа солидола). На направляющих и не такая уж высокая температура. А смазывать надо. Чтобы сыпорт лучше ходил по направляющим и колодки по сторонам равномернее изнашивались. А еще надо для этого хорошенько сами супорты чистить. Особенно передние (там много грязи на железках и полозьях накипает, только смазки направляющих стержней недостаточно). Я еще и заусенцы на колодках (на металле) обычно напильником снимаю перед установкой.
    Получено: 19
    Я такую смазку экспропреировал у знакомого, который покупал колодки на свой Митсу Галант. Вот у него в комплекте с колодками и была специфическая смазка для болтов суппортов зелёного цвета в маленьком пакетике. Только смазывать нужно не резьбу, а рабочую поверхность болта, по которой суппорт скользит. Извините, если напутал с терминами. Чего-то уже запутался где цилиндр, где суппорт, а где направляющие.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Вот тут полезный ресурс
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... F%EE%F0%F2
    МО, Одинцово
    Antoha! болты есть в комплекте, Lucas, например, смазка там же. Или высокотемпературную. Есть в магазинах для ТАЗов. Маленький такой пакетик....
    И со съемником смотри, если есть маза, то найди у кого нибудь, или как Ed со струбциной. Нужно вкручивать и давить одновременно на поршень...
    Ed, и все таки, если поршни сильно вышли, то хрен его запишаешь без съемника.... Ну по краеней мере с места стронуть.... Может только с отсоединенными шлангами в тисках... Могу ошибаться....
    Удачи.
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    Antoha!
    Болты старые оставь. Если так уж хочется, то смажь резьбу обычным герметиком синим.
    При замене рекомендую снять суппорт, открутив 2 болта (в любом случае придётся его снять. Вытащить из скобы направляющие пальцы (там у каждой свой пыльник). Проверить их на наличие ржавчины, а пыльники - на наличие повреждений. Промыть хорошенько какой-нить пшикалкой. Затем промазать "пальцы" высокотемпературной смазкой на медной основе (НЕ ГЕРМЕТИКОМ - бывает и такой) и поставить обратно.
    Выдавить торм. цилиндр и проверить на целостность пыльник цилиндра. Отогнуть пыльник и посмотреть на наличие ржавчинны (должна быть зеркальная металлическая повержность в зоне "хода" поршня.
    Далее поставить колодки. Прикрутить суппорт 2-мя болтами.
    Россия, Киров
    Ну ни пуха, мужики, снимаю колесо, начинаю менять. Хорошая штука интернет в гараже
    Россия, Подольск
    Antoha!
    Ну как, махнул колодки? Что с направляющими? У меня спереди пыльники на них порвались (недосмотрел ), так теперь в гараже лежат, готовые к установке, скобы перед. + направляющие + колодки + диски, ждут когда сотрутся колодки
    Antoha!
    Вроде еще должны быть небольшие стальные пластины которые ставятся на сами направляющие колодок,меняются при каждой смене колодок.Это для того что не снашивался суппорт.
    Получено: 3,391
    Отправлено: 428
    Antoha! а колодки,случайно,не LPR?
    О как разошлись... Один совет ,направляющие вытащить и тщательно очистить их и скобу ,а то будешь часто колодки менять...
    Россия, Подольск
    Dick
    Похоже Antoha! пропал где-то в гараже Я вот никогда не вытаскивал направляющие и вот результат - в субботу поменял колодки, скобы а заодно и диски. Теперь езжу, блестит все спереди.
    МО, Одинцово
    Homa мышь придавило домкратом наверное.
    Antoha! ты уж отпишись, чем все закончилось ...
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 16:34
  2. Замена задних тормозных колодок на В6
    от Vas-El в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 13:06
  3. замена задних тормозных колодок
    от vano25 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 13:27
  4. замена задних тормозных колодок
    от Mobil в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.06.2006, 09:22
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 12:50
