11.05.2006, 21:34 #1
- 27.01.2005
- Россия, Владимир
- 44
- 332
Спасибо: Получено: 2
Нужен совет в понедельник предстоит ремонт
В понедельник собрался в сервис менять маслянный насос и разобраться с буксующим сцеплением ( я раньше писал в форуме мне заменили сцепление в сборе а неисправный сальник на валу коробки незаменили масло на диск попало и опять букс)
просьба допишите plz если забыл что нужно купить для ремонта
1масяный насос
2 прокладку картера
для коробки
1 диск сцепления (если старый нельзя оттереть)
2 сальник коленвала
3 сальник коробки
11.05.2006, 21:48 #2
- 18.03.2006
- Россия, Москва, ЮВАО
- 41
- 348
Спасибо: Получено: 1
0Болты крепления направляющей выжимного подшиприка обноразовые.
Как бы сцепление не сжег.
К новому насосу надо бы новое масло и фильтр.
11.05.2006, 22:08 #3
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
Спасибо: Получено: 37
0http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11110
Запчасти:
для замены сцепления и сальника
у mvr-auto:
- комплект сцепления Sachs 3000951210 (диск+корзина+выжимной) = 78 euro
отсюда выкидываем выжимной подшипник, они в комплектах есть вероятность плохие.
Далее всё у vw-shop всё оригинал VAG:
- выжимной подшипник 012 141 165 E 1 шт 33,95 33,95 euro
- задний сальник коленвала 028 103 171 B 1 шт 52,8 52,8 euro
- сальник коробки 016 311 113 B 1 шт 7,7 7,7 euro
- болт самоконтр на коробке N 903 663 03 3 шт 0,3 0,9 euro
- болт корзины N 014 739 2 6 шт 0,3 1,8 euro
- болт маховика N 907 059 01 6 шт 1,3 7,8 euro
- сальник под направляющую N 903 542 01 1 шт 0,7 0,7 euro
- прокладка 026 103 181 B 1 шт 1,55 1,55 euro
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
для замены насоса тока
Запчасти:
- насос масляный
- прокладка поддона оригинал VAG
причём прокладка если есть!! может и не быть.. ставили до определенного года. проверяется по вину и ЕТКА
номера для моего АЕВ>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Ремонт рулевой рейки (нужен совет)
от Денис_Тамбов в разделе Архив 2010г.Ответов: 4Последнее сообщение: 25.08.2010, 15:34 -
ремонт стеклоподъемника - нужен совет
от Семен в разделе Архив 2008г.Ответов: 22Последнее сообщение: 30.08.2008, 23:12 -
ремонт подвески - замена рычагов, нужен совет
от status-r в разделе Архив 2005г.Ответов: 33Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17 -
Нужен совет!
от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.Ответов: 12Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39 -
Замена лампочек. Нужен совет!!!
от goland в разделе Архив 2004г.Ответов: 19Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
