07.05.2006, 23:35 #1
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
Что будет если снять разъем с датчика давления масла?
Вот такой глупый вопрос...Один мой знакомый утверждает что у многих Б5 такое снял разъем...и тишина. Он проводит аналогию с ТАЗами там когда снимаешь лампочка загорается. Мне сей подход кажется неверным, но истины незнаю. 2 Вопроса:
Как можно датчик давления масла проверить?
Заменили масло, залил новое, первый пуск...еще на Б3 лампочка секунд 10 горела (на холостых) потом гасла...тут вообще не горит. Это есть правильно?04/AWT/GFY
07.05.2006, 23:41 #2
- 18.03.2006
- Россия, Москва, ЮВАО
- 41
- 348
0При снятом разъеме лампочка загорится при увеличении оборотов.
08.05.2006, 22:50 #3
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0С 2000 оборотов
ПолуОФФ А что будет, если так "ухаживать" за машин
от SashaChe в разделе Архив 2008г.Ответов: 22Последнее сообщение: 17.07.2008, 10:47 -
офф что будет если
от xedin в разделе Архив 2007г.Ответов: 6Последнее сообщение: 06.11.2007, 16:09 -
Что будет, если поменять + и -
от в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 8Последнее сообщение: 23.01.2007, 09:24 -
Что будет если антифриз попал в масло
от в разделе Архив 2006г.Ответов: 21Последнее сообщение: 24.01.2006, 16:27 -
Что будет если вовремя не поменять подшипники генератора????
от Ира в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 28.03.2005, 16:44
