Куда подключить лампочки (в двери) чтоб загорались при откры
    Украина, Киев
    По умолчанию Куда подключить лампочки (в двери) чтоб загорались при откры
    штатных нет,
    зачем - не спрашивайте
    подскажите на какие контакты запитать 12 вольтовую лампочку, чтоб она при открытии двери включалась (типа как салонное освещение)
    вот дверь со снятой картой
    (спасибо автору фотки)
    предполагаю что место подключния надо искать на выходе провода который идёт на замок с блочка над динамиком. По логике там как раз и будут провода на отк/закр замков и на вкл/откл освещения, но вот какие?
    Получено: 19
    x-iter
    В штатной проводке с подсветкой в ноги, через микрик замка идет масса (минус) а +12В подходит на лампочку постоянно
    Украина, Киев
    так как штатных не было - ищу те провода которые идут на освещение салона (справа над водителем) и загораются при открытии двери
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    x-iter
    Схемы тут
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_b5
    Если им верить надо врезаться в красно-черный провод от клеммы Т23/18 блока комфорта, либо к коричнево-черному от клеммы Т29а/18 модуля двери (над динамиком). Нужен еще и последовательно с лампой диод, током на 1 А. Лучше проверить сначала поступает ли напряжение на этих концах при открывании двери. Я бы не заморачивался, овчинка не стОит.....
    Украина, Киев
    pavel1
    пасиб за ссылку
    получается есть два варианта
    1) питаться от проводов идущих от блока комфорта Ro/Sw (T23/18) и Bl/Gr (T23/16) без всяких диодов
    2) питаться от провода идущего от модуля управления двери водителя Br/Sw (T29a/18) и от блока комфорта Ro/Sw (T23/18) с дополением цепи диодом на 1 А со стороны блока комфорта
    поправь если я чё нахомутал
    З.Ы. а что означает - безотносительно к расположению?
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    1. Надо проверять на месте, цвет проводов не всегда соответствует схеме.
    2. "Безотносительно к расположению", я понимаю как "где-то в салоне", это корявый перевод.
    Украина, Киев
    глянуть тестером чтоб было 12 вольт этого же вполне будет достаточно?
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Да, именно при открытой двери и когда горят лампы в салоне
  1. провод массы - куда подключить
    от Omnium в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 12:26
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 20:47
  3. Куда подключить антирадар
    от snark в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 16:09
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 09:44
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 22:43
