масло на прокладке клапанной крышки
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию масло на прокладке клапанной крышки
    после московских морозов менял её
    операцию проводили в атлант-м, сегодня заглянул и прям изменился:
    опять по ней сочится маслице.
    вот собственно как это понять? может подтянуть чё надо?
    или ехать опять в атлант? кстати сколько там у них времени дают по гарантии?
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    sosed
    Можно задать вопрос здесь
    http://www.atlant-m.ru/board/
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    sosed, я могу ошибаться, но это может быть признаком не работающей вентиляцией картерных газов.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Москва, САО
    димыч
    всё верно клапан вентиляции картерных газов приговорён
    так дело в нем? а как он влияет на это? создает избыточное давление?
    или как
    напишите кто понимает
    Вентиляция не работает - газы скапливаются в поддоне - масло скапливается сверху под крышкой - двигатель плохо омывается - масло выдавливается из под прокладки крышки и забрасывается в воздуховод.
    Получено: 13
    sosed
    гарантии там много - не меньше года...
    ..масло сочится или прокладка просто потеет?...
    ..если клапан вентиляции засорен или забит - давление картерных газов повышается и масло будет сочится там где легче - а именно через прокладку крышки в том числе....
    ..кроме того может быть необходимо просто "протянуть" слегка крепеж крышки....
    ...если масло не сочится а прокладка просто потеет - это не неисправность - это в порядке вещей....
    Россия, Москва, САО
    1967s
    ну я бы не сказал что ручьем льет
    наверное ближе к потеет т.е. не идеально чистая а с маслянным налетом
    Получено: 13
    sosed
    если просто с налетом или пленкой масла - это нормально... - если явные потеки - когда уже масляные дорожки вниз тянутся или свежее "мокрое" масло не высыхает и не пылится - тогда нужно подтягивать или менять....
    ..а если просто с налетом - тогда ещё рано переживать... -
    Россия, Москва, САО
    а где располагается клапан вентиляции картерных газов
    и может кто знает его номер
    мой вин w v w zzz3bzyp300619 , кто умеет подскажите
    Получено: 13
    sosed
    клапан или на воздушном патрубке после фильтра слева от блока...или сзади блока - по форме "грибок" - да и по простому тоже...
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    1967s
    У меня было также масло на клапанной крыжке,потом сам заменил пару хомутов и теперь всё сухо.
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    Если меняли прокладку и приговорили клапан, а ты его не поменял, то по гарантии прокладку не поменяют, т.к. причиной течи прокладки может являться не исправный клапан вентиляции картерных газов.
    Польша, Варшава
    А если потеет вокруг маслозаливной горловины? Это к чему?
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    vdp
    Это к замене прокладки крышки маслозаливной горловины.
    Хотя не всегда помогает. Может, и крышку с прокладкой сразу придётся сменить.
    Польша, Варшава
    Под крышкой имеется ввиду крышка масло заливной горловины?
    Спасибо!
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    Совершенно верно.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 13:40
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 20:10
  3. масло в трубке клапанной крышки
    от sa_loginov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 20:58
  4. Отчет по вскрытию клапанной крышки на AGZ VR5 2.3L
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 21:54
  5. Прокладка клапанной крышки???
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 20:35
