Масляный насос, гидрики, дизельный звук, пора тему в FAQ (+)
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Масляный насос, гидрики, дизельный звук, пора тему в FAQ (+)
    Вчера менял масляный насос, пообщался с мастерами. Сопоставив информацию из форума и мнение этих мастеров (работают давно, бывшие работники официала, сейчас свой сервис и магазин запчастей). Так вот, у моего насоса было давление 1.6 на ХХ, на 2000 около 3.6-4.5, но начали подстукивать гидрики и на горячую иногда появлялся "дизельный звук". Датчик давления был исправен (проверяли), лампочка ни разу не загоралась.
    Так вот какие мои выводы на эту тему. Лампочка загорается при давлении 0.3-0.5, двигателю меньше нельзя, а вот гидронатяжителю нужно давление не меньше 1.8. Т.е. подход - не горит лампочка - можно ездить и дальше В КОРНЕ НЕВЕРНЫЙ, лампочка загорится когда натяжителю и гидрикам либо уже настал пипец, либо скоро настанет. Отсюда вывод - появился "дизельный звук", стали постукивать гидрики - едем мерять давление, а дальше по ситуации. И ни одна лампочка об этом не просигнализирует. Просьба модератору подредактировать текст и поместить в FAQ, дабы не появлялись каждый день подобные темы и люди "душили жабу" вовремя, а не дожидальсь кончины гидриков и натяжителя.
    Andy_NN Ты очень даже прав, впервую очередь от недостатка масла страдает "голова" [-o< , и заканчивается это куда печальнее ,чем замена натяжителя или гидриков.
    Deutschland, NRW
    Получено: 37
    у меня сначала начала загоратся лампа...
    а уже потом 1 раз случился "дизельный звук"... потом опять пропал.
    сразу поехал мерять давление..было на хх 0.5-0.7
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Дизельный звук как правило проявляется только при хорошо прогретом двигателе, я сам его слышал только при заезде в гараж после работы, когда движек проехал около 100 км, да и тихо там в гараже.
    ЗЫ даже если допустить, что лампа загорелась раньше - это ничего не меняет, тогда сам бог велел бегом давление мерять и датчик на исправность проверять.
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Меня лампочка сразу насторожила. Так, что профилактически мерить давление или слушать?
    ЗЫ Я имею ввиду до засветки лампочки и когда все тихо.
    Andy_NN, ты не сказал - тебя замена маслянного насоса избавила от "дизельного звука" ?
    Да, полностью ... успел
    Deutschland, NRW
    Получено: 37
    значит ты его не слышал
    звук ОЧЕНЬ громкий.. и слышно его в салоне.. а на улице уж..
    Россия, Королев
    А у меня на х.х. 2 б показывает,но при увеличении оборотов на 2000-4б ,а дальше обороты растут,а давление не повышается...На замену насос?
    Кто менял насос-подскажите прокладки какие-нить нужны новые....для него?
    Получено: 13
    Гариссон
    если не повышается - уже пора его того...этого...
    а точно не повышается???.... потому как на ХХ и выше - нормальное давление....
    ..а если таки точно - тогда менять...
    ..купить насос и всё...прокладок не нужно - они там все есть...
    ..если только прокладка поддона...(если он у тебя не на герметике...)
    Россия, Королев
    1967s Давление не повышается - сам видел на манометре...Тока вот все советуют подольше измерять давление - так как показания могут меняться в течении некоторого времени ....мне мерили минут 10...
    А как узнать на герментике стоит поддон или там прокладка?
    Гариссон, судя по подписи у тебя AHL, а там герметик
    Россия, Королев
    И еще спрошу,раз уж тема такая...При старте,даже скорее после запуска (вдогонку)-у меня слышется взвизгивание.Оно короткое ,но всегда есть при старте холодного движка...
    Что это гидрики?
    Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
    kucap
    Спасибо - понял...Его отдельно покупать надо для установки поддона обратно?
    Получено: 13
    Гариссон
    взвизгивает когда мотор начинает работать в первую секунду-другую?
    ...если так - это стартер с задержкой "отцепляется" от маховика....
    Россия, Королев
    1967s
    Блин ...опять?Я ж его два раза перебирал...последний раз в Атланте...сам Дик сморел... Больше в него не полезу-проще б/у исправный купить на разборе... Так по затратам на ремонт у меня и вышло наверное
    Россия, Кириши
    А у меня тоже на горячию звук непонятный, но мне кажется что это ролик, а не натижитель я на него ВД 40 брызнул, он заткнулся, но не надолго вот и годай ролик или натежитель, нужно тоже довление померить на горячем двигле А то не знаеш толи ролик умер толи насос.
    Что это гидрики?
    kucap
    Да герметик надо покупать отдельно
  1. Продам Продано
    от Илья 474 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 09:21
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 11:53
  3. Масляный насос на АЕВ ОРИГИНАЛ (КОМИС) в фотках
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 17:48
  4. Опять про "дизельный" звук...
    от Dmitriy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:48
  5. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59
