Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 515
  1. #10281
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Цитата Сообщение от plar Посмотреть сообщение
    А на рестайле не стоял?
    На AZX стоял.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  2. #10282
    Москва ЮВАО
    Цитата Сообщение от Mr.Glebovsky Посмотреть сообщение
    Должен работать 16 минут после остановки двигателя.
    У меня он так и не хочет работать после остановки двигателя!
    VW PASSAT B5 AGZ 1998г.
  3. #10283
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    А он, вообще, работает?
  4. #10284
    Москва ЮВАО
    Да работает. Но алгоритм его работы такой , заводишь двигатель и через 10 секунд включается насос, далее прогревается мотор (даже включается электро вентилятор потому что не очень хорошо работает виско муфта) глушишь и насос выключается.
  5. #10285
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    T-sho, Ну тогда, по логике, только реле.(J 155)
  6. #10286
    Москва ЮВАО
    Mr.Glebovsky не понял тебя, что за реле J155. На сколько я понял по схеме и по проводке насос управляется от блока управления эл.вентилятором (J293). Извини за наглость но у тебя нет случайно схемы для этого блока.
  7. #10287
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Нет, с вентилятором никак не должен быть связан. Если только плюсом, но не управлением.
    Вот скрин из Эльзы. Надеюсь понятно.
    Отправил тебе на почту, там рисунок по чётче.
  8. #10288
    коллеги подскажите пожалуйста артикул главного радиатора охлаждения ?
    уже нашел вроде
  9. #10289
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    уже нашел вроде
    8D0121251P - Механика
    8D0121251BC - Автомат
  10. #10290
    а артикул радиатор кондея может тоже подскажете
  11. #10291
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    AGZ или AZX? Год какой?
  12. #10292
    AGZ 2000 г механика
  13. #10293
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    AGZ 2000 г механика
    8D0260403H
  14. #10294
    Lupo Аватар для 666000
    Получено: 18
    Если кому-то поможет.....
    Пришлось поменять датчик уровня масла.(протерла защита)
    В оригинале идет датчик HELLA с номером 6PR008079041
    На самом датчике имеются следы удаления эмблемы вага. покупал за 2750
    Passat B5 VR5 AGZ 2000г,механика, седан, климат, тряпка
  15. #10295
    Получено: 18
    У кого-нибудь есть схема вакуумных шлангов аналог на фоткеНазвание: Безымянный.jpg
    а то не пойму куда идет шланг с тройника рессивера (груша из 3-х шаров) и че за примочка под хомутом №34 (справа на фотке)и куда идет штуцер под номером 49?Как должны работать электромагнитные клапана под номером 38?
    Кто-нибудь может накидать фоток и нарисовать схему от руки куда че идет?
  16. #10296
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Ну на схеме, вроде понятно: от ресивера на тройник(хотя там четверник), от него на клапана №38(один управляет приводом "флейты" №6, второй клапаном вторичного воздуха).
    Это регулятор давления топлива.
    Я так понимаю, это вакуумный шланг на форсунки, но по факту там пластиковая трубка за клапанной крышкой, не так, как на схеме.
    Вообще, если у тебя машина 2000 года, то схема у тебя такая должна быть:
  17. #10297
    Получено: 18
    а со штуцера 33 куда идет шланг?
    можешь на телефон снять ролик где эти все шланги? у меня некоторые отсутствуют. Не пойму где эти шланги там где желтое пятно (№36)на твоей картинке
    Нашел более подробную
    и че за обратный клапан под номером 20? это не ВКГ что идет из клапанной крышки?
  18. #10298
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    снять/сфотографировать не смогу, так как всё это дело спрятано под коллектором.
    Нет.
    Попробую нарисовать схематично по старой памяти:
    Надеюсь понятно.
  19. #10299
    Получено: 18
    спасибо. на днях поковыряюсь
  20. #10300
    Н. Новгород
    Получено: 21
    Надеюсь понятно.[/QUOTE]
    День добрый! У Вас точно форсунки к вакууму подсоединены? И, опять же, усилитель тормозов будет воздух подсасывать из гусеницы. У меня воздух из гусеницы идёт только на форсунки. А вакуум на усилитель и на РДТ, и далее к ресиверу.
    Passat B5, 4motion, 2000г. 2.3 AGZ VR5
Страница 515 из 578 ПерваяПервая ... 15415465505513514515516517525565 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
