Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 494
  1. #9861
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от Mr.Glebovsky Посмотреть сообщение
    Проверенные - это оригинальные?
    не факт. примерно как с шрусами- брал разные, более полугода не ходили(пыльники рвались, хрустели) - в итоге остановился на шрусах loebro, оригинальных пыльниках и смазкой motul - третий год, полет нормальный.
    Вот и спрашиваю - может кто уже наигрался и нашел решение
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
  2. #9862
    привет всем.у меня проблема на пассат ,5 AGZ 2.3 НАШЛИ ПРОБЛЕМУ В ФОРСУНКАХ.может кто знает или уже встречался с этой проблемой. какие нам подходят форсунки или что порекомендуете .я даже артикула незнаю подскажите пожалуйста
  3. #9863
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    есть тема на этой странице чуть ниже https://passatworld.ru/showthread.php?t=202849
    Golf 4, AKL, Green(продан)
    Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
    Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
  4. #9864
    Н. Новгород
    Получено: 21
    Добрый день! 021 906 031 D - это оригинальная форсунка на AGZ. Появились в "Existe" форсунки фирмы "Magneti Marelli", как аналог, они по цене приемлемы, качества не знаю, год назад не было аналогов. 8050 00346 108 или IWP 022 это номер форсунок "Magneti Marelli". Но надо поточнее посмотреть, подходят ли. Цена, однако, в два раза выросла на оригинал...
    Passat B5, 4motion, 2000г. 2.3 AGZ VR5
  5. #9865
    Lupo Аватар для partizannax
    Москва/Белгород
    morfej1979 А какая конкретно проблема?
    Passat B5+ 2.3 V5 (AZX), седан, 2002г. АКПП, Climatronic, европеец - продан.
    Audi A4 (b8) 1.8 TFSI
  6. #9866
    Отправлено: 28
    Привет, нужен номер щетки стеклоочистителя, дело в том что у меня кронштейны для пин локНазвание: pin lock.jpg
    AZX 2.3
  7. #9867
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    По ETKE так, других номеров там нет.
    1J1955425B - сторона водителя
    3B1955426B - сторона пассажира
    3B0998002A - комплект щёток с индикатором износа(Valeo)
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  8. #9868
    как купил машину так все время была какая то хрень заводишь все нормально откроешь закроешь капот машина сразу обороты теряет .троит пыхтит еле едет мощьности нет .опять откроешь закроешь капот .снова на некоторое время как часы как самолет тяга бешенная ,и так скаждым разом все хуже и хуже .куда только не возил машину .каких только проблем не находили . то провод высоковольтный то безонасос .и вот недавно совсем плохо стало.отвез и оставил у одного огого спеца .ковырялся пару дней и вконце концов последняя проблема по его словам .три в хлам убитые форсунки.он даже сказал как ты ездил на них.вот теперь машина на приколе и ищю форсунки .новые оригинал уж дорого очень.пытаюсь найти бу
  9. #9869
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    morfej1979, тут раньше кто-то писал, что типа на этот мотор подходят форсунки от волговского 406-го мотора. Возьми свою старую и сравни.
  10. #9870
    ок попробую может повезет
  11. #9871
    Добрго всем дня!! добавляюсь в вашу катку )) стал обладаталем 2.3 AGZ 150сил... . Вобщем то все нравиться... стал вопрос!!! на холостых, шумит цепь чуток совсем! вот я думаю, а можно ли поменять просто натяжитель??? и вообще насколько это все критично? можно еще поездить? или все сразу с цепями??? и меняеться ли натяжитель без снятия коробки??? давления масло на хх-2.5! обороты 4. и еще один вопрос!! в промежутке от 2до3 тыс обротов, когла едишь!! (налостых нету) повляеться вибрация!!! один момент какойто может 2.5 тысячи... скажите куда смотерть? коробка??
  12. #9872
    Lupo Аватар для alexanderb
    Киров
    Подскажите пожалуйста кто менял термостат. Обязательно ли снимать весь корпус термостата, или можно снять только отдельно патрубок в который он вставляется?
    VR5 AZX МКПП 4MOTION
  13. #9873
    Polo Аватар для Vladimr
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 39
    менял, откручивал полностью весь корпус. стоит в корпусе.
    Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
  14. #9874
    Киров
    Расскажи подробней. Как подлазил что снимал?
    А то посмотрел тут по климату не греется больше 75 градусов (
  15. #9875
    Москва/Белгород
    alexanderb Я менял корпус целиком, термостат стоит с низу в корпусе. И корпус не обязательно снимать, если пролезешь что бы открутить патрубок которым он прижат Патрубок на 3х болтах (№7 по элкатс). Если снимишь корпус меняй все резинки / уплотнители...
    фото снятого корпусаНазвание: IMAG0793.jpg
  16. #9876
    Привет всем! Добрался я наконец сюда. В общем сложилась сложная ситуация, буду рад какой нибудь подсказке. Друг купил пассата 1999 года с AGZ. Заводился стандартно с 4го раза, первые разы заводился троил и глох. В общем недавно порвался у него ремень доп. агрегатов, закатили ко мне в гараж, заменили ремень и ролики. Собрали все обратно, завели, проверили что ничего не где не трёт, оставили на ночь в гараже. Утром он не завёлся. Гараж кстати тёплый. Начали искать причину - как обычно проверили 3 вещи, искра, подача топлива, метки газораспределительного механизма. Искра толстая хорошая на всех свечах. Проверили давление в рампе, почистили сетку в баке. Проверили импульс на форсунки, он присутствует. Проверили компрессию, не так чтобы ахти, но по 10 кило есть во всех котлах. Заменили свечи и свечные провода (так как на тех было высоковатое сопротивление), поставили новый акб. Сигнализации нету, только штатная на ключах. Мотор ктрутится, но даже не пыхтит. Скачал ваг-ком, подключили, проверяли датчики, по мануалу, была ошибка по лямбде - но в накопленных. Пробовали пережимать обратку. В общем я такое вижу первый раз в жизни. Искра есть, подача топлива в горшок есть, компрессия есть. Фиговый бензин тоже исключили, брызнули немного эфира во впуск, он тоже отказался поджигаться. Непроходимость выхлопа тоже исключили, открутили штаны от катализатора. Я не знаю что делать =( Не может же катушка или коммутатор быть мёртвым и при этом выдавать искру на всех цилиндрах?!
  17. #9877
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Михаил-64, в голову только приходит ДПКВ(G28) и датчик холла на распредвале(G40). Правда странно, что ошибок нет по ним...
  18. #9878
    Думаю если бы не работал ДПКВ не было бы импульса на форсунки и не было бы искры. А и то и то присутствует. Я тоже уже сломал всю голову.....
  19. #9879
    Lupo Аватар для 666000
    Получено: 18
    я все-таки победил расход масла. Проехал 30000 расход масла "0". Все решилось заменой направляющих клапанов.. Ремонт занял 2 дня. (если нужен телефон мастера-обращайтесь в личку , скину).
    Passat B5 VR5 AGZ 2000г,механика, седан, климат, тряпка
  20. #9880
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Показания ДТОЖ смотрел?
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
Страница 494 из 578 ПерваяПервая ... 394444484492493494495496504544 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
