11.10.2014, 22:58 #9761
- 06.05.2014
- Краснодарский край
- 31
Здравствуйте,подскажите куда рыть!
не набирает больше 1500тыс.оборотов,при нажатии на акселератор сильнее,слышны провалы и хлопки в системе забора воздуха!
ошибки такие:01165-блок Дз(дросельная заслонка)
00561-Адаптация смеси
00515-Дачик холла
00553-Расходомер воздуха
их удаляешь,заводишь,а они заново выскакивают!!!
в показаниях ваг ком дмрв по нулям,газуй не газуй 0.00:
вот подготовил свой первый видеовопрос(не судите строго,лучше помогите!)
и ссылку на видео забыл http://youtu.be/_SbfblHpsjs.
уже такое было 3 недели назад,
стояла хандрила целую неделю,потом проехал до мастеров 6 км со скоростью 10км.ч
они со второго раза удалили ошибки и вуаля,машинка работает,как такое произошло они говорят: что мы сами аху@ели,причину сказать не можем!
компрессия в норме,давление в топливной системе тоже норм, только подтраивает двигатель!VW 1998 syncro VR5 2.3 (AGZ) 150л.с 4motion
11.10.2014, 23:19 #9762
12.10.2014, 00:07 #9763
12.10.2014, 12:59 #9764
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,842
- Записей в дневнике
- 9
Спасибо: Получено: 2,044
Отправлено: 1,188
0Проверь фишку и проводку. Временно поездить без ДМРВ не велика проблема(если МКПП).
Либо контакт пропал, либо под замену. В отличии от ДМРВ это решать надо незамедлительно. Посмотри какая конкретно ошибка и проверяй по списку http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00515
Если верить ссылке, проблема в невозможности пройти адаптацию. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01165
Должно пройти при нормальных показаниях ДМРВ.
13.10.2014, 23:12 #9765
- 20.02.2013
- Петрозаводск
- 832
Спасибо: Получено: 29
Отправлено: 165
0Всем доброго времени суток....продолжаю собирать пассат практически уже все готово,но сегодня делал ревизию насоса ГУР и внутри очент большая выработка и следы подгорелости(((( всвязи с чем вопрос-насос у нас как я понял не подходит от других пассатов,так ли это? Подходит ли насос от шевинивы?
Так же промыл насоч кондиционера и там тоже следы подгорелости,но вроде выработки нет нигде. Вопрос вдругом - чтобы его собрать нужно смазать поршни,а компрессорного масла нет у меня- возможно ли пока залить туда чуть масла обычного или трансмиссионного чтобы запустить и неповредить компрессор,а потом его смогут ли при запрвке кондиционера заменить?Golf 4, AKL, Green(продан)
Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
14.10.2014, 00:01 #9766
19.10.2014, 01:41 #9767
- 13.10.2014
- 11
Спасибо: Получено: 1
0Добрый день обладатели VR5)
У меня панелька на зверьке полусдохла, поэтому не могу разобрать, что же он мне пишет.
Подскажите , может кто сталкивался с этой ошибкой.
Passat b5 AGZ VR5 1999
19.10.2014, 11:18 #9768
- 24.08.2011
- Киргизия
- 34
- 857
Спасибо: Получено: 139
Отправлено: 179
0Ну самые верхние строки - это, как понимаю, MFA1 и расход топлива в данный момент.
А вообще, лечится всё это безобразие только заменой дисплея.
Поиск рулит.Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
19.10.2014, 16:24 #9769
- 13.10.2014
- 11
19.10.2014, 22:45 #9770
28.10.2014, 08:18 #9771
- 20.02.2013
- Петрозаводск
- 832
Отправлено: 165
0Golf 4, AKL, Green(продан)
28.10.2014, 15:30 #9772
- 28.10.2014
- 39
- 38
Отправлено: 28
0Скиньте пжлст номер коммутатора на azx 2.3
28.10.2014, 15:53 #9773
- 24.08.2011
- Киргизия
- 34
- 857
Отправлено: 179
0Что-то не смог я найти в ETKE.
Спроси здесь.Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
28.10.2014, 22:02 #9774
- 28.10.2014
- 39
- 38
Отправлено: 28
0Может кто поможет, вот такие дела
16398- распределительный вал выпускных клапанов, сдвиг фаз в позднюю сторону
17511- ряд1,зонд1, электрическая цепь подогрева, маленькая мощность.
17978- блокирован блок управления двигателя
16684- обнаружен пропуск воспламенения
16689- цилиндр 5, обнаружен пропуск воспламенения
16486- расходометр воздуха-G-70 слишком низкий уровень сигнала
17763- управление зажигания, цилиндр 1, обрыв цепи
куда лезть? насос топливный и фильтр поменял, свечи поменял, катушки вроде в норме
На какие автомобили ставили AZX 2.3 ???
28.10.2014, 23:11 #9775
- 20.02.2013
- Петрозаводск
- 832
Отправлено: 165
1Golf 4, AKL, Green(продан)
28.10.2014, 23:15 #9776
28.10.2014, 23:24 #9777
- 28.10.2014
- 39
- 38
Отправлено: 28
0пробег по приборке 175.000. что делать ребята?) 3 недели уже курю
AZX 2.3
29.10.2014, 12:36 #9778
- 02.07.2011
- Новосибирск
- 41
- 374
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 39
0Сам с похожими ошибками сижу......купил 2 датчика положения распредвала, лямда зонд 1-ый, ДМРВ, контрактную дросельную заслонку, - буду менять как из отпуска вернусь. По мимо этого еще КЛЮЧ зажигания ругается и так же блок управления ДВС и АКПП - разбирал, вскрывал их они в идеальном состоянии.......- многие с кем советовался, склоняются на окисления контактов (которые под ЭБУД, под рулем)......Буду разбирать, чистить.....Работа предстоит не простая...Машина стоит уже 12 дней. Хуже не сделаю, проведу ревизию. Как ни как машинке 12 лет.
Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
29.10.2014, 12:56 #9779
- 20.02.2013
- Петрозаводск
- 832
Отправлено: 165
29.10.2014, 14:09 #9780
- 02.07.2011
- Новосибирск
- 41
- 374
Отправлено: 39
1и как это может быть связанно с его ошибками?
У меня шелест присутствует.....думаю просто успокоители или натяжительVolkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 13968Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14 -
Наконечник 3B0121291 на патрубок двигателя VR5 AGZ
от BAS в разделе Архив 2010г.Ответов: 4Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18 -
нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
от tranzoo в разделе Архив 2007г.Ответов: 4Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52 -
2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
от Dave в разделе Архив 2006г.Ответов: 11Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12 -
Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
от Светик в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
