Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 472
  1. #9421
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от Fancnc Посмотреть сообщение
    Да, прошлым летом все менял(
    а в качестве масла уверен?
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
  2. #9422
    С финки привезли, сейчас мерили давление все в допусках
  3. #9423
    Pointer Аватар для Владимир56
    Оренбургская обл.
    Всем привет.Подскажите под ном.41-это что?Вложение 119777
    и еще от СВКГ тонкий шланг куда соединен?
    VW Passat B5 2.3 VR5 AGZ МКПП 1998 год, кондер снят, полн. прив.
  4. #9424
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Ресивер. Нужен для работы системы изменения геометрии впуска. Стоит рядом с бачком омывайки, и имеет другую форму.(Как бы 3 соединённых шара)
    К тройнику - один конец к коллектору, второй к клапану абсорбера.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  5. #9425
    Рига, Латвия
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от Mr.Glebovsky Посмотреть сообщение
    Стоит рядом с бачком охлаждайки
    Поправочка - рядом с бачком омывайки ;)
  6. #9426
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Упс, точно, оговорился.))
  7. #9427
    Оренбургская обл.
    СПАСИБО.Тройник один конец заглушен и ресивера вроде не вижу ..
  8. #9428
    Рига, Латвия
    Отправлено: 17
    Сегодня пробовал менять гидрики (цокали) без снятия цепи со звезд распредвалов. Чтож, вполне возможно, что и было сделано. И даже оказалось очень и очень просто. Больше намучался с перетянутыми болтами клапанной крышки, минус 2 болта, вспомнил всю родню тех мастеров, кто мне их перетянул. Пришлось повозиться, пока достал остатки болтов. Фотоотчет сделал бы, еслиб было чем. Хотя он не особо и нужен, если в движках +- соображаешь, все они одинаковые. Ну и без динамометрического ключа нехрен туда лазить.
  9. #9429
    Н. Новгород
    Получено: 21
    Добрый вечер! Поясни пожалуйста, ты снимал только клапанную крышку? Звёздочки не откручивал от распред валов? Надо бы тоже гидрики поменять, хотелось бы поменьше разбирать.
    Passat B5, 4motion, 2000г. 2.3 AGZ VR5
  10. #9430
    Рига, Латвия
    Отправлено: 17
    Добрый! Снял впускной коллектор, потом клапанную крышку. Поддомкратил одну сторону, выкрутил свечи, воткнул 5-ю и вращая колесо выставил один распредвал в такое положение, чтоб кулачки минимально давили на гидрики. Опустил, нейтралка, ручник. Потом выкрутил верхний натяжитель, открутил среднее коромысло, потом крайние методом крест-накрест по пол оборота за раз. Приподнял распредвал, магнитным щупом вытащил гидрики и поставил новые. Собрал в обратном порядке (обязательно крест-накрест крутить гайки, чтоб равномерный прижим был), закрутил гайки коромысел 20 НМ. Поставил натяжитель, поддомкратил, выставил 2-ой распредвал как мне надо и все повторил. Главное не заводить авто потом пол часа, после установки новых гидриков. Я заодно за это время масло поменял. Ну и сложнее всего поменять те гидрики, которые идут ближе к звездам, зазор для их снятия ну очень маленький, но снять и поставить возможно, главное поймать это положение. И самое главное - не забыть вкрутить верхний натяжитель! Вот и все, заводим и наслаждаемся. Первое время будет немного цокать, я сначала расстроился, думал г..но продали. Через пару часов покатушек все стало тихо, двиг шепчет. Гидрики брал kolbenschmidt, Ina небыло в наличии, хотя Ina, конечно, надежнее (в оригинале они).
  11. #9431
    Passat Аватар для gyurza2000
    Получено: 7
    Здравствуйте, коллеги, пару дней наблюдал у себя под машиной лужу ядовито зелёного масла под правой частью бампера - осушитель кондея(кондей год назад заправлял с красителем....что бы видеть если что откуда течь). Вобщем...потёк. Что скажите?Насколько геморно ликвидировать, откуда лучше подбираться, легко ли снимается и откуда именно там может течь хладагент?
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  12. #9432
    Доброго времени суток товарищи, а никто не знает как работает такая вот приблуда
    Код детальки вот 3B0959984.
    Возможно ли как то проверить его исправность?
  13. #9433
    Рига, Латвия
    Отправлено: 17
    Всем привет!
    Народ, никто не знает, что будет, если поставить средний глушитель не родной, а от 1.8, например или от чего другого? А то у нас тут родной глушак не найти никак, только оригинал, но это слишком дорого, аналогов нет. Посоветуйте, пожалуйста, если у кого есть какая инфа.
  14. #9434
    Lupo Аватар для alexanderb
    Киров
    Всем привет!
    Мне кажется он по диаметру меньше твоего будет. А так есть аналог Jp Group 1120505600
    VR5 AZX МКПП 4MOTION
  15. #9435
    Рига, Латвия
    Отправлено: 17
    По диаметру как раз все должно совпасть, смотрел. Мне больше интересна пропускная способность, не придушит ли движок. А за JP спасибо, нашел его у наших продавцов, просто он в инет-магазине лежит без картинки и тех. характеристик, а по каталожному номеру бьется.
  16. #9436
    Киров
    Я думаю если диаметр труб одинаковый, то ничего критичного не будет если поставить от 1.8
  17. #9437
    Волгоград
    Получено: 25
    Приветствую собратья и одноклубники.
    Захрустел левый ШРУС.
    Подскажите плиз номерок шруса, из неоригинала, который подходит к нашему автомобилю.
    AGZ 2,3L МКПП
    VR5 1999 год МКПП AGZ 2.3L Зверь
  18. #9438
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    razval_xx, Шрус внешний(граната) – 22763(GKN Spidan) или 301961 – (Loebro)
    Сам не покупал ещё. Где-то в этой ветке писали просто, сохранил.
  19. #9439
    Lupo Аватар для partizannax
    Москва/Белгород
    razval_xx я вчера поставил - NK 514765, вот.
    причина замены - менял пыльник, похерел резьбу в старом шрусе (снимал шрус методом вкручивания болта ступичного, а вал у меня полый на болту резьба зализалась и при выкручивании похерилась резьба в шруса) так что внимательнее...
    теперь в правый лесть страшно..)))
    Passat B5+ 2.3 V5 (AZX), седан, 2002г. АКПП, Climatronic, европеец - продан.
    Audi A4 (b8) 1.8 TFSI
  20. #9440
    Lupo Аватар для det-moroz
    Получено: 11
    всем привет.
    а ни у кого не было такой странной проблемы, что оригинальный ДТОЖ (зеленый, прямоугольный, 4-контактный) не влазил до конца в оригинальный же корпус термостата???
    я его даже специально заказал чтоб поменять и забыть, а то до этого стоял то жипигрупп то еще какойто нонеймовский - а тут болтыыыыы...не влазит он с.ка, чуть чуть не хватает чтобы защелку застигнуть на него.....
    так ты уже определил точно, что это течет осушитель? или что течет с его области?
    может просто с места соединения трубы с осушителем (сальник задубел и пропускает).
    вообще, если не ошибаюсь кондеевская жижа на ультрафиолете хорошо видна - как вариант, загнать на яму и проследить где сечет...
    Golf 4 | VR5 | AGZ | 2.3 | МКПП | 1998 | EXCLU
Страница 472 из 578 ПерваяПервая ... 372422462470471472473474482522572 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
