23.10.2013, 05:24 #8861
- 18.10.2013
- Балаково Сар. обл.
- 58
- 79
СпасибоSanta Klaus, будем смотреть, менять ,поищем насчет гур.
23.10.2013, 09:23 #8862
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,849
- Записей в дневнике
- 9
Спасибо: Получено: 2,045
Отправлено: 1,188
0Не знаю в чем твоя проблема, может это чем то поможет http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...6394579121393/
Как ты понял если будет 00779 - 30B - Датчик температуры наружного воздуха-G17 , то датчик скорее всего труп.
G89 смотреть VAG com 004.4 Температура воздуха на впуске, °C, но этот датчик умирает крайне редко.
23.10.2013, 15:41 #8863
- 20.03.2011
- Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
- 1,574
Спасибо: Получено: 45
Отправлено: 24
0Этот насос не влияет на работу радиатора отопителя
Вот это скорее всего.......порули поиск по своей проблеме, тем полно также как и причин
Да там уже за эти года не может быть хорошо Внутри стоят потенциометры (если не ошибаюсь, даже два)...дорожки истираются, в результате заслонка болтается под разными углами при ХХ Это как один из вариантов неустойчивой работы двиг. на ХХ
23.10.2013, 19:23 #8864
- 18.10.2013
- 58
- 79
0Добрый вечер. Ключ зажигания он же должен быть и от дверей, правильно? У меня не открывает ни правую ,ни левую двери.с чего начинать искать причину? Passat VR5 AGZ 2000г.в. универсал,полный привод.
23.10.2013, 20:37 #8865
- 04.05.2010
- 197
Спасибо: Получено: 7
0У меня была такая ситуация, связана она была с тем, что я не открывал двери ключем, а пользовался пультом сигнализации. Замки просто закоксовало гоязью и тд. С одним помогло просто WD-40 в замочную скважену и разработку, а со вторым пришлось извлекать его наружу и чистить. С багажником так и не вылачил, продал с нерабочим замком.
Есть еще вариант, что меняли замок зажигания и остальные замки просто не могут открыться не родным ключем.
23.10.2013, 21:12 #8866
- 18.10.2013
- 58
- 79
0Santa Klaus, спасибо,хорошо попробую
24.10.2013, 19:40 #8867
- 11.06.2011
- 34
- 112
- 1
Спасибо: Получено: 11
0привет, привет))
добро пожаловать в мой недавно-созданный маленький клуб неудачников)))
То что ты прозваниваешь катушку между болтом на корпусе модуля катушек и входами в нее, и она везде везде показывает ~0,5 Ом это еще не значит на 100%, что она жива. Т.к. ты меряешь сопротивление первичной обмотки. А есть еще сопротивление вторичной обмотки. Оно меряется относительно между контактом, на который приходит управляющий провод и соответствующим выходом на ВВ-провод. И уже в КИЛОомах. Но, кстати, у меня это измерение провести не удалось, вроде как на нашем модуле это делается уже не обычным мультимметром.
Далее. Ты видел мой пост, где я рассказывал про то, как снимал и дефектовал косу от мотора? может у тебя тоже такая же проблема? У меня там управляющий провод второго цилиндра как-раз таки перетерся и контачил с кузовом, от чего и сгорели две катушки. Сейчас у меня проводка восстановлена, заизолирована и аккуратно уложена под мотором. Просто очень похоже на мою ситуацию: одна катушка (старая) сгорела по второму цилиндру...ну сгорела думаю и хек с ней, пора ей уже. Купил новую, поставил - все ок, искра есть, поездил меньше 100 км и опять те же симптомы....вот и полез проводку рыть.
Если же у тебя в новой катушке вообще искры не было, то это уже повод проверять коммутатор. Но тут уже понадобится осциллограф, ну и человек, умеющий с ним справляться))))
так что как то вот так
Кстати, сейчас я присобачил катушку от ваз 2108 за 300руб. И скажу я вам работает ни чуть не хуже по ощущениям)))
покатаюсь пока так, а заодно и гляну, сгорит ли и она? или не сгорит) думаю после приведения в порядок проводки не должна сгореть)Golf 4 | VR5 | AGZ | 2.3 | МКПП | 1998 | EXCLU
25.10.2013, 17:02 #8868
- 22.10.2013
- Оренбургская обл.
- 68
- 38
0всем здравия!датчики G17 вообще нет и G89 сопротивления не показывает(накрылся).хочу вместо G17 пока поставить от ВАЗа .А где на наших авто. разьем находится?
VW Passat B5 2.3 VR5 AGZ МКПП 1998 год, кондер снят, полн. прив.
26.10.2013, 00:32 #8869
- 16.05.2011
- 253
Спасибо: Получено: 9
0Приветствую! Когда я купил пассата с ним был один ключ с чипом (Открывал всё). Дети сели поиграть в машине и каким то образом умудрились сломать ключ (жало) пополам. Все мастерские в Орла отказались делать по двум обломкам, но в одной, в гаражах мне сделали. Этот ключ стал подходить только к бардачку и зажиганию. Так что бывает и такое.
26.10.2013, 23:19 #8870
- 18.06.2011
- 55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
- 1,961
Спасибо: Получено: 108
Отправлено: 165
0Всем привет!
Скажите, ЭБУ, берет данные с ДТОЖ на нашем двиге с какого датчика, с того что в термостате или со второго?
А приборная панель с какого берет данные?Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
26.10.2013, 23:22 #8871
- 18.10.2013
- 58
- 79
0Добрый вечер. Ехал я ехал на своем пассате а он возми ,да заглохни в дороге. Ну дотащил до места . Вот думаю с чего начинать.
Passat VR5 AGZ 2.3L 4motion.
26.10.2013, 23:23 #8872
26.10.2013, 23:30 #8873
- 18.10.2013
- 58
- 79
0Леонид 1, мы его купили нам два ключа отдали,вот второй надо будет попробовать может откроет, а так получается что замок зажигания может менял.
Consigliori, хорошо попробуем потом напишу что было. Спасибо
26.10.2013, 23:33 #8874
26.10.2013, 23:49 #8875
- 16.05.2011
- 253
1Consigliori,приветствую! ЭБУ берет данные с датчика, что в термостате, в аварийном режиме с другого, при этом возникает обычно спорадическая ошибка по данному датчику.
26.10.2013, 23:57 #8876
- 18.06.2011
- 1,961
Отправлено: 165
1Леонид 1, где второй датчик? у нас мне сказали 4 провода и два датчика в одном корпусе. Верно?
26.10.2013, 23:57 #8877
- 16.05.2011
- 253
0Consigliori, второй вроде в коллекторе.
27.10.2013, 00:09 #8878
- 18.06.2011
- 1,961
Отправлено: 165
0Леонид 1, тогда это ДТВ.
27.10.2013, 01:20 #8879
- 16.05.2011
- 253
0Consigliori, в аварийном режиме эбу берет показаня с него.
27.10.2013, 05:33 #8880
- 18.10.2013
- 58
- 79
0Consigliori, не я просто ключ вставляю ивсё он не поворачивается не в какую сторону.
Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 13968Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14 -
Наконечник 3B0121291 на патрубок двигателя VR5 AGZ
от BAS в разделе Архив 2010г.Ответов: 4Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18 -
нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
от tranzoo в разделе Архив 2007г.Ответов: 4Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52 -
2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
от Dave в разделе Архив 2006г.Ответов: 11Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12 -
Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
от Светик в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
