17.08.2013, 17:56 #8521
- 17.03.2009
- Россия, Иркутск
- 45
- 597
Спасибо: Получено: 26
Отправлено: 39
на agz больше доступа - но я бы советовал снять со сливом охлаждайки целиком(заодно ревизия\чистка радиатора кондера и двигателя) и осмотр качетсва жижи перед зимой. возможно обойдешся заменой подшипника...
Снятие бампера и усилителя бампера с навесным у меня занимает 40 минут не спеша... охлаждение кондера отводишь влево, охлад рулевой вправо. жижу сливаешь. ЧАС делов!
27 и 40 торксы, крестовая отвертка для снятия воздуховода, пассатижи с регулируемым расстоянием плоскости (для снятия хомутов) ну и 13" трещетка. И плоская отвертка для снятия поводка капота и поджимание клипс фишек.VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
17.08.2013, 21:42 #8522
- 21.05.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 46
- 1,228
Спасибо: Получено: 7
0Всё это так...снятие бампера и усилителя не проблема, я в этом уже мастер спорта , просто я 2 месяца назад уже занимался заменой радиатора двигателя и снимал на ремонт радиатор кондея, так что ревизия не нужна, поэтому не хочется делать лишней работы - просто хочется снять вентилятор и всё...сколько от него, кстати хвостов отходит?И в каком месте провод проходит?Сверху его отцепить можно или снизу подлезать?
Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
18.08.2013, 17:05 #8523
- 05.08.2011
- Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
- 42
- 419
Спасибо: Получено: 3
18.08.2013, 22:59 #8524
18.08.2013, 23:01 #8525
19.08.2013, 20:01 #8526
- 08.06.2013
- Санкт-Петербург
- 10
- 139
0Решил проблему, с клапаном который управляет воздушным потоком.
1 - шланги, шланги и еще раз шланги...
2 - непосредствено уплотнение внутреннее, хоть там и силикон, но все равно закусывало и не давало вращаться, намазал все чудо зеленой мазью ваговской и стало вращаться без усилий.
Появились следующие трудности
1.Расход на ХХ просто какой то нереальный 28 -30 литров по компу, если в пробке постоять начитает хорошо потряхивать машину, когда едешь все норм, по трассе вчера 9 литров где то вышло.
2.Появился дизельный звук мотора=(
Ездил с superb c мотором 1,8Т AWT , вначале дергаю, дальше выравниваемся, но после 120 уже он отрывается без шансов
19.08.2013, 23:49 #8527
- 21.05.2009
- 46
- 1,228
0Меня с момента покупки дизелем называют, хоть и двиг уже поменял
снял сегодня вентилятора радиатора (который электро) снимается без проблем, фишка соединяется возле коммутатора, у вентилятора люфт...ОХРЕНЕННЫЙ, даже разбирать наверное не буду, поменяю на новый...не оригинальный правда
это не тогда ли когда электровентилятор запускается?У меня аж руль трясло когда он включалсяPassat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
20.08.2013, 06:38 #8528
- 18.06.2011
- 55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
- 1,961
Спасибо: Получено: 108
Отправлено: 165
0Всем хай.
Какой подшипник стоит на компрессоре кондиционера?
Он там один?
Как его менять?Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
20.08.2013, 06:50 #8529
- 17.03.2009
- Россия, Иркутск
- 45
- 597
Отправлено: 39
1один на муфте, и два на валу самого кондера. компрессоров два вида (Denso и Zexell), соответственно и подшипников...
у azx меняется со снятием морды ибо не подлезть, на agz можно его под правое колесо вывести и поменять.
тут про разборку Denso https://passatworld.ru/showthread.php?t=170077
тут про разборку Zexell https://passatworld.ru/entry.php?b=257
тут про потроха https://passatworld.ru/showthread.php?t=170077
а тут про подшипники и размеры https://passatworld.ru/showthread.php?t=124885&page=3
сам менял с месяц назад, эффекта не дало, то ли с шайбой намудрил, то ли еще чегоVW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
20.08.2013, 07:17 #8530
- 18.06.2011
- 1,961
Отправлено: 165
0alesmortys, а все равно морду снимать ибо менять помпу...
А так, на машине никак не понять что за компрессор стоит, какой фирмы?Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
20.08.2013, 10:49 #8531
- 17.03.2009
- Россия, Иркутск
- 45
- 597
Отправлено: 39
0VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
20.08.2013, 13:45 #8532
20.08.2013, 14:32 #8533
- 17.03.2009
- Россия, Иркутск
- 45
- 597
Отправлено: 39
20.08.2013, 18:29 #8534
- 21.05.2009
- 46
- 1,228
0решил я VAG наипать, да не вышло...электровентилятор решил не оригинал поставить (а к нашим моторам аналогов оригиналу и нет, а оригинал 9штук стоит вроде)
Дай как думаю от других движков померяю, те же 300ват, те же 280мм...не тут то было!
Во первых, на наших вентиляторах 4 защёлки крепления, на ВСЕХ остальных по 3. Я уже был готов проковырять лишнюю дырку в телевизоре, НО!!!В связи с ограниченностью подкапотного пространства ЛЮБОЙ аналог ложится на ремень на шкив компрессора кондея и только у нашего родного вентилятора корпус изогнут именно так что бы ремень не цеплять!!!
Ну думаю, всё нутро из одного корпуса в другой перекину и делов то, опять НЕТ!Металлические проушины под крепления двигателя вентилятора в его корпусе ТОЛЬКО У НАШЕГО карлсона расположены не симметрично!!!Придётся переваривать крепёж аналога и после этого пихать в наш корпус...вот навыдумывали то, VAGовцы...Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
20.08.2013, 19:10 #8535
- 20.02.2013
- Петрозаводск
- 832
Спасибо: Получено: 29
Отправлено: 165
20.08.2013, 19:16 #8536
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,890
- Записей в дневнике
- 9
Спасибо: Получено: 2,050
Отправлено: 1,188
21.08.2013, 10:45 #8537
- 17.03.2009
- Россия, Иркутск
- 45
- 597
Отправлено: 39
21.08.2013, 11:30 #8538
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,890
- 9
Отправлено: 1,188
0Это не ко мне вопрос Термостат открывается поздно, не один человек попадал. Новый оригинальный ДТОЖ показывает по контурам абсолютно разную информацию, аж стрелка на приборке ложится. Все со слов, я оригинал беру крайне редко, без штанов можно остаться с тем что в подписи Некоторые утверждают что с оригиналом проблем никогда не было, другие попадают, так что как повезет Лично я за нормальный заменитель, в редких исключениях оригинал(ДМРВ брал бы оригинал и т.п.).
21.08.2013, 11:50 #8539
- 28.12.2012
- Рига, Латвия
- 41
- 125
Спасибо: Получено: 15
Отправлено: 17
21.08.2013, 22:41 #8540
Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 13968Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14 -
Наконечник 3B0121291 на патрубок двигателя VR5 AGZ
от BAS в разделе Архив 2010г.Ответов: 4Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18 -
нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
от tranzoo в разделе Архив 2007г.Ответов: 4Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52 -
2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
от Dave в разделе Архив 2006г.Ответов: 11Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12 -
Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
от Светик в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
