Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 423
  1. #8441
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Цитата Сообщение от Nash Посмотреть сообщение
    переборка движка своими силами
    Думаешь осилишь? Или уже опыт есть в этом деле?
    Меня в последнее время тоже посещает такая мысль, но что-то я очкую, ибо никогда не делал подобного.
    Но блин, так хочется!
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  2. #8442
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    опыт...переборка 406 движка волги, ВАЗовские движки тоже постоянно у тестя ковыряю, на Г4 своем капиталил ГБЦ, ну а о замене ремней ГРМ молчу)
    опыта хватит - денежку бы на голову кто уронил на все это удовольствие)))
    Golf 4, AKL, Green(продан)
    Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
    Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
  3. #8443
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Ну тогда конечно справишься. Надеюсь не забудешь про этот форум, чтобы сделать "пару" фоток, да и небольшой отчёт о капиталке VR5.
    А денюшка - это основная проблема этого мотора.
  4. #8444
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    подумаю над фото))) но идея была про отчетец, просто те кто хочет и без отчета смогут перебрать любой двиг)) у меня сын скоро родится поэтому ремонт по чуть откладывается все время)
  5. #8445
    Получено: 9
    Всем привет!
    Аргумент!
    Я думаю, что это проблема любого мотора!
  6. #8446
    Петрозаводск
    Получено: 29
    Отправлено: 165
    Цитата Сообщение от Леонид 1 Посмотреть сообщение
    Аргумент!
    Помошник))) будущий владелец Г4 ))
    и скорее всего V6 на полном приводе ))
  7. #8447
    Получено: 9
  8. #8448
    Казахстан г.Усть-Каменогорск
    Всем привет.Просьба - у кого двигло AZX , alesmortys, подскажите куда подключается шланг с ВКГ. У меня слетел, а откуда не видно. По ЕТКЕ не нашел.
  9. #8449
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Привет. Тут колхозом попахивает. Там шланг с нижнего воздухозаборника в верхний блок включен. ща попробую найти фотку шланга или зафотать.
    под номером 18 - вот такой. себе уже заменил года три назад.
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
  10. #8450
    Получено: 9
    Всем привет!
    Возникла очень подозрительная ПРОБЛЕМА!
    А именно, расход масла увеличился (резко) до 1л/2000км, до этого от замены до замены (10000км) никогда не доливал.
    Машина не дымит, едет так же, масло нигде не течет. Масло хадо 5W40.
    Всё началось после того, как в целях промывки масляной системы я проехал 1000 км на лукойл SN.
    Есть у кого мысли по этому поводу?
  11. #8451
    Волгоград
    Получено: 25
    Всем привет!
    Промывка удалила большую часть грязи из системы, тем самым увеличились зазоры на всех трущихся поверхностях. Вот так.
    Чаще масло надо менять или качество получше применять.
    Теперь наверное поздно что-то менять. Жди капиталку.
    VR5 1999 год МКПП AGZ 2.3L Зверь
  12. #8452
    Рига, Латвия
    Отправлено: 17
    Всем доброго времени суток! У нашего ДПРВ есть какое-нибудь состояние кроме работает/не работает? Т.е. работает, но не правильно, к примеру, недостоверный сигнал дает. По ваг-кому ошибок на него нет.
  13. #8453
    Получено: 9
    На счет качества, тесть ездит на Х5 4.4, пять лет льёт такое же., а срок замены не более 10000,а в основном и ещё чаще, разве это редко?
    Не дымит, почему?
  14. #8454
    Волгоград
    Получено: 25
    Не дымит, почему?
    не редко, но все зависит от стиля езды.
    Не дымит, - значит каталик еще живой. расход не сильно большой, можно и не заметить.
    Угу.
  15. #8455
    Получено: 9
    Стиль езды в основном спокойный(Жалко денег на бензин!),
    Катализаторы работают, токсичность в норме, выхлопные трубы внутри сухие и чистые (обычный цвет нержавейки).
    Может быть дело в клапане СВКГ?
    Просто сейчас воздушные патрубки внутри потные, а когда стоял старый клапан (восстановленный) всё было сухо.
  16. #8456
    Рига, Латвия
    Отправлено: 17
    Угу.
    Если я правильно понял - недостоверный сигнал может присутствовать. Так? Спасибо!
    А еще, может от его неисправности быть нормальная заводка, но неправильное смесеобразование?
  17. #8457
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Коли в теме появилась активность, влезу и я со своим вопросом по поводу клапана СВКГ.
    До этого присутствовало во впуске масло(даже в воздушном фильтре). Естественно, приговорён клапан этот. И вот, на днях поменял на новый, проехал пару сотен км, снял его для интереса и... он всё-равно масло во впуск пропускает.
    Вот думаю, может ли это быть из-за сильного износа поршневой? Может быть бестолку менять этот клапан, если с картера дует как с пылесоса?
    Насколько знаю, нет, так как его функция определять положения ВМТ/НМТ поршней.
  18. #8458
    Получено: 9
    поменял на новый
    Я тоже поменял на новый. Старый восстанавливал из мембраны от топл. насоса волга.с ним было сухо.
  19. #8459
    Рига, Латвия
    Отправлено: 17
    У меня тоже так было, когда "отросток", в который стравливает масло, смотрел ровно вниз. Я повернул клапан так, чтоб точка соединения этого "отростка" с самим клапаном была самой нижней точкой клапана. После этого масло в гусенице не появлялось. Чтоб было понятнее, накидал рисунок на скорую руку.
    А определять для чего? Момент впрыска форсунок, подача искры?
  20. #8460
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Ромоха, Спасибо, надо попробовать. Но как я понимаю, масло во впуск всё-равно будет попадать, просто после ДЗ...
    Ну да))) Просто недавно читал теорию Мотроника и запомнил этот момент.
Страница 423 из 578 ПерваяПервая ... 323373413421422423424425433473523 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
