15.02.2013, 13:14 #7481
- 17.03.2009
- Россия, Иркутск
- 45
- 597
Спасибо: Получено: 26
Отправлено: 39
15.02.2013, 13:21 #7482
- 18.06.2011
- 55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
- 1,961
Спасибо: Получено: 108
Отправлено: 165
0Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
15.02.2013, 16:34 #7483
- 07.10.2012
- Волгоград
- 43
- 318
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 25
1Здесь явно виноват ДМРВ, не ДПКВ!!!
При каждом запуске!!!!
ЗДРАСЬТЕ!!!!!
Коротко о главном!
После приобретения "авто" радости не было придела, .... но через некоторое время заметил что холостой ход дрочит мозги! мои конечно - не ЭБУ.
По ВАГ-сом. ошибок нет ( но это только на холодную), когда машина прогрелась и вышла на рабочий режим, то сразу ХХ=1200-1400 оборотов. и плавает.
Долго изучал и искал как решить эту проблемму.
Из ошибок только - Спородическая ошибка ДЗ, замыкание\обрыв.
Все советовали поменять ДЗ.
Адаптацию проводил 1000 раз. - не помогает.
На холодную работает нормально ХХ= 650-700об. - на прогретую плавает ХХ=1200-1400 об.
Короче руки почти опустились, но мысли не здавались.
Проверив ДЗ - резистивные полоски и двигатель в нем. понял что проблем в этом приборе быть не должно.
Но почему ЭБУ пишет эту зловредную ощибку ДЗ???
Немного подумав, решил провести замер показаний на ДМРВ.
На нерабочей машине, с включенным зажиганием, на ножках 3 и 5 произвел замер напряжения (выпрямленного, не переменного- для тех кто не знает)
Результат меня огочил1,045 вольта.
Решил промыть этот чудо прибор.
Взял промывку карбюраторов и всю её использовал на процедуру мытья.
Замер показал - 1,036 вольта.
Помогло, но не на много. последующая промывка не принесла ни какиэ результатов, показания не изменились, -даже помоему стали 1,038 (не помню уже)
Покурив множество форумов пришел к выводу. Что нужно менять ДМРВ.
Купил новый ДМРВ и ДТВ смеси.
После установки ДМРВ, снял показания -они равнялись - 0,997 вольта. На датчике ДТВ не делал замеров, т.к. эта процедура очень сложна. и нет карты зависимостей сопротивления от температуры. Поменял ДТВ смеси просто так (на всякий случай) т.к. показания участвуют в расчетах массы воздуха.
Первый завод.
Машина завелась весело, даже можно сказать без рывков и трясучек. работает стабильно и хх=1000. (прогрев)
Проехал 20 км.
Обороты плавают в районе 1000 (скорей всего идет адаптация, компьютер считает что изменилось в машине и подгоняет данные)
проехал 100 км.
Раньше на 100 км хватало 17 литров 92 топлива.
Сейчас при том же стиле езды я проехал 100 км и у меня еще остался запас примерно на 30-40 км.
Т.к. из города не выезжаю, провел замер ночью проехав по улице.
путь 6 км.
средняя скорость 37км\ч.
время в пути 15 минут
расход топлива 8.3 л\100 км. (*раньше было 12,2 - на этом же участке)
Уже катаюсь почти неделю. ХХ как в копаный на отметке в районе 650-700 оборотов.
И на ХОЛОДНУЮ и на ГОРЯЧУЮ. потугов поднять обороты нет.
Ошибка ДЗ исчезла.
Я очень рад.
Цена вопроса 5000 руб. Всем советую - на бенз Вы больше потратите!!!! Да и нервы свои угробите.
Далие планирую замену ДТОЖ. так он влияет на время впрыска,- тоже может экономию получу!
Если есть Вопросы с удовольсвием помогу (если смогу) - пишите не стесняйтесь.
Извинете за много букв!
Так как не знаю точного режима работы ЭБУ и правило смесеобразования, то
теорию работы смесеобразования напишу чу-чуть позже. может кому надо будет.
Consigliori,
Женя, не помню у кого такая же проблема была. напиши ему, пусть пост почитает.
Нафиг нужны эти стенды.
Питание ДМРВ от 9 до 15 вольт. не критично.
Оно нужно лишь для того, чтобы вся схема ДМРВ работала.
5 вольт.... ДА!
Это напряжение формируется специальныс стабилизатором, смонтированым в БУ.
Здесь можно сказать следующие:
1. Если напряженее + или - 0,1 вольта. это может не отразится на работе прибора.
2. если оно выше нормы, то начнут брехать датчики, ибо ток проходящий через ДТ. прямопропорционален напряжению, а если оно ниже или выше, то и токи растут, а это сказывается на точности показаний.
Можно проверять ДМРВ прям на машине.
не обязательно стабилизированные 12 вольт. ( иначе как тогда работает машина при заведенном двигателе, когда там 14.2 вольта)
5 волт должно быть стабилизированным. можете проверить 4 клему с массой. (3 выводом ДМРВ)
на 5 выводе должно быть 1,000 вольт или около того.
1,03 вольта это предел -Требуется замена!!! (ну или если у вас хватает денег на топливо, то можно и не менять)
тоже самое и в меньшую сторону 0,97 предел!!!
На счет - закрыть прибор крышками.... Зачем?
Я думаю что Вы - человек в здравом уме и не будете проводить такие замеры на ветру (точнее урагане)
Да и шанс того, что клапана встанут в режиме продувки, очень мал.
Да и если встанут, то потребуется очень сильный ветер, для того чтобы продуть всю систему газоотведения.
Так что мерийте прям на машине и не парьтесь.VR5 1999 год МКПП AGZ 2.3L Зверь
15.02.2013, 19:02 #7484
- 18.06.2011
- 1,961
Отправлено: 165
0Офигенный расклад!
Респект за рассказ!
жду теорию образования смеси!Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
15.02.2013, 23:14 #7485
- 21.05.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 46
- 1,228
Спасибо: Получено: 7
0Consigliori, а ты говоришь что нет у меня выбора...клуб подыхающих заслонок...а может клуб подыхающих ДМРВ? Хотя я свой ДМРВ в 2009г менял...может помирает уже?Или рано?
Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
16.02.2013, 00:00 #7486
- 07.10.2012
- Волгоград
- 43
- 318
- 1
16.02.2013, 05:50 #7487
- 17.03.2009
- Россия, Иркутск
- 45
- 597
Отправлено: 39
16.02.2013, 08:42 #7488
- 07.10.2012
- Волгоград
- 43
- 318
- 1
16.02.2013, 08:57 #7489
- 17.03.2009
- Россия, Иркутск
- 45
- 597
Отправлено: 39
16.02.2013, 10:23 #7490
- 16.05.2011
- 253
Спасибо: Получено: 9
16.02.2013, 12:32 #7491
- 07.10.2012
- Волгоград
- 43
- 318
- 1
0я взял NGK 2890, пока не ставил.
Немного пофлудю.
"Поставили новый ДМРВ но толку нет. После замены ЭБУ Bosch 7.9.7 на Ителмовский Январь 7.2. Проблема исчезла."
-Фея,а на чём я поеду на бал?
-Вот тебе Золушка волшебная Лада-Калина,но помни,что в полночь она,а может быть и раньше,а может в любое время....короче езжай-ка,Золушка,лучше на тыкве.
16.02.2013, 14:16 #7492
- 16.05.2011
- 253
0-Фея,а на чём я поеду на бал?
-Вот тебе Золушка волшебная Лада-Калина,но помни,что в полночь она,а может быть и раньше,а может в любое время....короче езжай-ка,Золушка,лучше на тыкве.[/quote]
16.02.2013, 17:08 #7493
16.02.2013, 17:33 #7494
16.02.2013, 17:47 #7495
- 07.10.2012
- Волгоград
- 43
- 318
- 1
16.02.2013, 17:55 #7496
- 23.10.2012
- Воронеж
- 35
- 28
16.02.2013, 19:47 #7497
- 21.05.2009
- 46
- 1,228
0Передняя опора 8D0 199 339 P никуда не крепится, эта резиновая ватрушка одевается на штырь 071 199 343, прикрученный к двиглу болтами. А впереди эта ватрушка расположена в ограничивающей рамке 8D0 199 335 F, таким образом она, опора, не позволяет двиглу колебаться в вертикальной плоскости.
16.02.2013, 20:50 #7498
- 26.11.2012
- Саранск
- 43
02 месяца назад менял ДПКВ сам. ничего не отворачивая(кроме защиты) на ощупь торксом с удлинителем нащупал и отвернул. После этого стало гнать масло оттуда. Замена уплотнительного кольца+герметик не дали ничего,т.к.тесно очень и нет возможности грамотно собрать. Пока эту проблему не решил...
Максим,как датчик коленвала? Я менял,спрашивай.
16.02.2013, 22:22 #7499
- 20.03.2011
- Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
- 1,574
Спасибо: Получено: 45
Отправлено: 24
0Вчера замерил и ......1,09В, но чёрт....нет проблем с запуском, перерасходом
Ага. Надо адаптировать, сбрось ошибки и пробуй
Надо всё таки глянуть массовый расход шнурком. Ребята у кого есть LBL-файл на AGZ? У меня какой то левый
16.02.2013, 22:22 #7500
- 23.10.2012
- Воронеж
- 35
- 28
0gyurza2000, Спс,я всё это понимаю,мне бы фото именно этого штыря,чтобы я мог изготовить его сам,потомучто в глаза я его не видел,куда он крепиться тоже не особо понятно,и где его достать я не знаю.....Если не сложно,устройте ему фотосессию))Буду оч признателен...
Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 13968Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14 -
Наконечник 3B0121291 на патрубок двигателя VR5 AGZ
от BAS в разделе Архив 2010г.Ответов: 4Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18 -
нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
от tranzoo в разделе Архив 2007г.Ответов: 4Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52 -
2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
от Dave в разделе Архив 2006г.Ответов: 11Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12 -
Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
от Светик в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
